 Pompe injection récalcitrante
luc 83
Damien
la denree
gege 45
stef25
Djtof
MarcNiva
15 participants
r-stone86
r-stone86
Nombre de messages : 223
Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai
Couleur : beige et gris
Pompe injection récalcitrante - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pompe injection récalcitrante   Pompe injection récalcitrante - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2012 - 18:40
non un 2.5 vm , il n'y a pas de pompe de gavage sur un 200tdi Pompe injection récalcitrante - Page 2 Icon_biggrin2
sur un 200TDI il y a une pompe de gavage mécanique
r-stone86
r-stone86
MessageSujet: Re: Pompe injection récalcitrante   Pompe injection récalcitrante - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2012 - 18:45
batinou a écrit:
Salut, je prend le sujet en cours que je viens de survoler rapidement .
Si j'ai bien tout compris tu n'arrive plus à démarrer ton moulin (j'ai le même) après avoir ouvert le circuit de gasoil (si tu a éliminer le problème de l'électrovanne) .
Ce que je fait après avoir pompé à la main je desserre les écrous de 17 sur les tuyau d'injecteur et je tire sur le démarreur jusqu'à avoir du gasoil à couler sur les injecteur;
car si c'est plein d'air, celui-ci étant compressible la PI n'arrive jamais à le chasser de cette manière tu purge l'air présent dans ta pompe et entre la pompe et les injecteurs.
si j'ai bien compris c'est que le gasoil ne sort pas de la pompe avec les tuyau de HP enlever donc c'est pas un souci d'air
MessageSujet: Re: Pompe injection récalcitrante   Pompe injection récalcitrante - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2012 - 20:52
Et sur un "landa" Question Pompe injection récalcitrante - Page 2 Icon_biggrin2
non un V8 GMC de 6.2 l diesel
MessageSujet: Re: Pompe injection récalcitrante   Pompe injection récalcitrante - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2012 - 21:01
oui car la tu prend une douche au GO
MarcNiva
MarcNiva
Nombre de messages : 15
Niva type, année : PERIQUET
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Pompe injection récalcitrante   Pompe injection récalcitrante - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2012 - 22:23
Pff Bien entendu pour démonter l'électrovanne il me manque la clé plate de 24 je crois.
Et bien tant pis, de toute façon je n'ai plus le temps, fin des vacances, je verrais ça à Noel, dans le froid, BBRRRRRRRRR.
Merci à tous pour votre précieuse aide.
salou14
salou14
Nombre de messages : 1294
Niva type, année : 1.7 gpl multi 2001
MessageSujet: Re: Pompe injection récalcitrante   Pompe injection récalcitrante - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2012 - 22:37
pour tester ton électrovanne,coupes le contact,et amènes un fil du plus de ta batterie.
quand tu mets ce fil plus sur la borne de l’électrovanne tu dois entendre claquer.c'est minime comme bruit.
si ce petit claquement c'est qu'elle s'ouvre.après elle peut ne pas s'ouvrir complétement.
MessageSujet: Re: Pompe injection récalcitrante   Pompe injection récalcitrante - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2012 - 23:27
oui tu as raison shakng2
r-stone86
r-stone86
MessageSujet: Re: Pompe injection récalcitrante   Pompe injection récalcitrante - Page 2 EmptySam 10 Nov 2012 - 8:35
bonjour
pour l'électrovanne c'est pas du 24 mais 27 ou 30
si tu a pas de quoi la démonté vois si elle est alimenté c'est du + APC (avec une lampe témoin ou un multimètre électrovanne branché tu doit avoir la tension batterie)
si oui fait le bocal comme j'ai dit plus haut
si tu a pas le temps de faire ta niva fait au moins une chose remonte tout la partie injection pour évité la poussière
bon courage
» Pompe à Injection et .... eau
» Pompe d'injection 1,9D
» probleme de pompe injection
» Pompe injection Lucas
» Pompe d'injection lada Tinga
