| Changer apppuit ressort | |
pipobenji Un peu
Date d'inscription : 09/10/2012 Nombre de messages : 23 Localisation : Belgique Niva type, année : 1600 essence/gpl de 1991 et 1600 essence/gpl de 1981 Couleur : Vert et rouge
| Sujet: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 18:36 | |
| Salut mon appuit ressort avant et supérieur est completement mangé et perforé par la rouille, je doit donc le changer. Mais comment faire, dans quel ordre je doit demonter.
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 18:46 | |
| salut il faut plus d'info si tu veut des réponses av, ar, inf, sup |
barbu70 Pour la vie
Date d'inscription : 04/10/2010 Nombre de messages : 892 Localisation : Dampierre Les Conflans 70 Age : 42 Niva type, année : Perriquet oryx 1994 Couleur : noir à bandes oranges
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 18:47 | |
| Salut, peut être qu'une petite photo serait la bien venue et permettrait de visualiser l'ampleur des dégâts... En plus Tschuss! |
pipobenji Un peu
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 19:02 | |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 19:11 | |
| tu doit parler de la pieces ou le butoir caoutchouc est fixer de ecrous avec une cle de 19 et a l interieur du support un avec une cles de 17 tres simple pas de difficulter |
pipobenji Un peu
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 20:00 | |
| le ressort va pas me peter a la gueule ? |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 20:04 | |
| Pour l'avant, il faut mettre un cric sous le triangle inférieur et comprimer un peu le ressort de manière à réduire la contrainte sur la rotule intérieure, défaire les trois vis puis relâcher la pression, le triangle inférieur descend et tu peux retirer le ressort et son support après. Je crois que j'ai bon... |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 21:09 | |
| c'est pas la meme technique que pour mettre des cales de rehausse |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 21:12 | |
| Si, par exemple... |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 21:16 | |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 21:19 | |
| Qui, moi ? 5 minutes de nuit dans la boue et d'une main... |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 21:23 | |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Ven 2 Nov 2012 - 21:38 | |
pipobenji Un peu
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Mar 6 Nov 2012 - 21:09 | |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Mer 7 Nov 2012 - 19:38 | |
pipobenji Un peu
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Mer 7 Nov 2012 - 19:39 | |
| Quelles piece est ce que je doit remplace ? juste le tampon ressort ou aussi le support ressort et la butee ? |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Mer 7 Nov 2012 - 20:54 | |
| vaut mieux changer les deux !!! vu la tronche du renfort !
je dois avoir tt ca faut que je regarde |
pipobenji Un peu
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Sam 10 Nov 2012 - 20:26 | |
| Ca m intresserait fortement tu aurai pour gauche droite et en bon etat ? |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Sam 10 Nov 2012 - 20:32 | |
| Oui il a les 2 neufs ,vu que je lui ai offert |
pipobenji Un peu
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Lun 12 Nov 2012 - 18:53 | |
| Dans la manip de demontage, vous utilisez des pinces a ressorts ou sans ? |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Lun 12 Nov 2012 - 18:54 | |
| Sans |
pipobenji Un peu
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Lun 12 Nov 2012 - 18:59 | |
| Mais je comprend pas, pour changer le ressort je doit demonte l'appuie ressort et le support tampon sup. Dites moi si je me trompe jusque la. Je commence par le support tampon puis support ressort, mais quand je l enleve logiquement le ressort va saute en haut et tuer la carosserie?? Je comprend pas trop votre technique |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Lun 12 Nov 2012 - 19:02 | |
| donne moi ton tel en mp je t'explique entre belges ou mieux skype |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Lun 12 Nov 2012 - 19:08 | |
| Tu mets le cric sous le triangle inférieur, tu le comprimes un peu, tu enlèves les trois vis de rotule inférieure, tu relâches doucement le cric, le triangle inférieur descend et tu sors le ressort... Voilà pour les grandes lignes.
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Lun 12 Nov 2012 - 19:11 | |
| et une chandelle sous la traverse sinon ça va etre dur dur |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Lun 12 Nov 2012 - 19:17 | |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort Lun 12 Nov 2012 - 19:20 | |
| Merci de me corriger...très chers collègues... |
| Sujet: Re: Changer apppuit ressort | |
