| differnce de pneus | |
juju Passionnément
Date d'inscription : 09/08/2011 Nombre de messages : 164 Localisation : lorraine Age : 41 Niva type, année : 1,7i+GPL 2000 Couleur : BLEU
| Sujet: differnce de pneus Jeu 1 Nov 2012 - 18:45 | |
| bsr, juste une info, on voit souvent des annonces pour des pneus de tailles differentes de celle d'origine. Ma question est quelles sont les tailles que l'on peut mettre sur des jantes d'origines? Merci. |
| Sujet: Re: differnce de pneus Jeu 1 Nov 2012 - 18:47 | |
| Sujet: Re: differnce de pneus Jeu 1 Nov 2012 - 18:48 | |
| en regle general sur les jantes d origine le mieux c est des pneus d origine tu seras plus vite limite par les caracteritique du niva que par celle des jantes |
juju Passionnément
| Sujet: Re: differnce de pneus Jeu 1 Nov 2012 - 18:57 | |
| l'usage est avant tout des pneus mixtes. Je pose cette question car on trouve souvent des annonces avec des dimensions differentes a celle d'origine: 15 pouces par exemple....Donc on doit changer de jantes ou rehausser si je comprend bien?
| Sujet: Re: differnce de pneus Jeu 1 Nov 2012 - 19:00 | |
| pour du 15 changer de jantes
et rehausser ne fait pas tout
et n oublie pas les probleme d homologation |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: differnce de pneus Jeu 1 Nov 2012 - 19:09 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: differnce de pneus Jeu 1 Nov 2012 - 19:29 | |
| Sujet: Re: differnce de pneus Jeu 1 Nov 2012 - 19:37 | |
| le specialiste des pneus |
| Sujet: Re: differnce de pneus Jeu 1 Nov 2012 - 19:56 | |
| pneux mixte, donc usage routier, donc restr dans les normes autorisé par le constructeur, sinon, non concordence avec la monte d'origine, verbalisable, non couvert par l'assurance et refus au CT, merci aurevoir |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: differnce de pneus Jeu 1 Nov 2012 - 20:23 | |
| Sujet: Re: differnce de pneus Jeu 1 Nov 2012 - 20:34 | |
| Sujet: Re: differnce de pneus | |
