| Codes défauts P1606 P0172 P0562 | |
+6julot ladavid RV 78 nivacat66 Dim Diablo 10 participants |
| Sujet: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Dim 28 Oct 2012 - 17:59 | |
| Bonjour, suspectant mon catalyseur de m'empêcher de rouler vite, j'ai donc lu les codes défauts malgré que le voyant check-engine soit éteint, à l'aide d'une interface ELM327 et OBDfacile. Onglet diagnostic, pas de code défaut trouvé. Onglet diagnostic avancé, mode 7, codes non confirmés (qu'est-ce à dire ?) P1606 capteur de route défaillant P0172 mélange trop riche ligne 1 P0562 tension du système basse Pour le capteur de route, j'ai trouvé une photo et il semblerait que je puisse commencer par le nettoyer au WD40... Pour les autres... Et pourquoi non confirmés et pas de voyant check-engine ? |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Dim 28 Oct 2012 - 18:06 | |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Dim 28 Oct 2012 - 18:09 | |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Dim 28 Oct 2012 - 18:11 | |
| Ah moi je parle tout seul, c'est sûr... |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Dim 28 Oct 2012 - 18:14 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Dim 28 Oct 2012 - 21:09 | |
| pour le 1606, essaie de nettoyer les deux trous de la sonde ou passent les vis de fixation à la carrosserie, c'est ça qui doit le mettre à la masse cette sonde est à coté de la batterie et sous le moteur d'essuie glace, si mes souvenirs sont bons |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Dim 28 Oct 2012 - 21:15 | |
| Merci RV 78, j'essaierai ça. |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Lun 29 Oct 2012 - 9:46 | |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Lun 29 Oct 2012 - 9:50 | |
| Et pourquoi non confirmés et pas de voyant check-engine ? Euh .... explication toute trouvée : C 'est du lada faut pas chercher à comprendre ! |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Lun 29 Oct 2012 - 10:46 | |
| De mémoire, je crois qu'il faut que le calculateur reçoive plusieurs fois le code défaut pour qu'il confirme. S'il ne le reçoit pas au bout d"un certain nombre de fois, il l'efface. |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Lun 29 Oct 2012 - 19:10 | |
| Merci à tous pour vos réponses je vous tiendrai au courant de mes investigations... Parce que dans le même temps, j'ai le CT à préparer donc pas mal de choses à voir... |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Lun 29 Oct 2012 - 19:14 | |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Lun 29 Oct 2012 - 19:19 | |
| Qu'est-ce que tu appelles le mur de Villevenard ? La petite marche avec la flaque d'eau en bas ? Tu sais bien que j'étais en surcharge à cause de mon copilote j'pouvais pas me lancer là-dedans, on se serait enfoncé dans le sol... |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Jeu 1 Nov 2012 - 20:18 | |
| Me revoilà, J'ai mécaniqué avec des gants aujourd'hui, c'est chouette finalement. Donc, dépose de la batterie, contrôle de la tension 12,9 v (c'est trop, peut-être parce que j'ai roulé, bon...), mise ne charge jusqu'à bloc. Pendant ce temps, mon calculateur s'est reposé. J'ai nettoyé la masse de la batterie au WD40 (pas de bombe pour contacts électriques), graissé les bornes. Pour le capteur de route, j'ai déposé et contrôlé les connections de ce capteur, mais je crois que je me suis trompé de capteur... Du coup, plus de codes défauts confirmés ou non... J'ai fait plusieurs tours et RAS. Je pense que les code défaut mélange trop riche venait de quand je bouchait mon snorkel à la main voir s'il était étanche, du coup, peut-être trop d'essence et pas assez d'air, non confirmé parce que non permanent. Tension du système basse, je ne sais pas, peut-être en effet une mauvaise masse par moment. Et capteur de route, ben on verra, mais je crois que je n'ai pas contrôlé le bon. Merci à vous. |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Jeu 1 Nov 2012 - 20:22 | |
| Je pense que les code défaut mélange trop riche venait de quand je bouchait mon snorkel à la main voir s'il était étanche, du coup, peut-être trop d'essence et pas assez d'air, non confirmé parce que non permanent. Ou du au snorkel trop etroit |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Jeu 1 Nov 2012 - 21:02 | |
| Ce serait peut-être un code permanent avec voyant allumé, non ? Parce que là, ce sont des codes défauts non confirmés. |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Jeu 1 Nov 2012 - 21:19 | |
| Non, plus de bêtises jusqu'au CT. |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Jeu 8 Nov 2012 - 18:31 | |
| Bon, les codes défauts 'non confirmés" ne sont pas revenus, sûrement le test d'étanchéité du snorkel qui mes les a fait apparaître.
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Mer 21 Nov 2012 - 14:23 | |
| J'ai tiré un peu sur le moteur pour le nettoyer avant le CT puis confirmer ou non les problèmes de richesse. Donc, j'ai tiré dessus jusqu'à 5500 tours en essence et GPL, le voyant check-engine ne s'est pas allumé, la montée en régime est plus difficile en GPL. Codes à l'arrivée, toujours non confirmés, mélange trop riche, mélange trop pauvre et capteur de route. Donc, ce coup-ci, je ne suis pas que trop riche, mais aussi trop pauvre, je pense que ces codes non confirmés sont '"normaux" eu égard à ce que je lui ai mis dans la figure. En revanche, c'est pour le capteur de route que je voudrais intervenir, mais je pense que sur le multi, il n'est pas à côté de la batterie comme indiqué par RV 78. Quelqu'un sait-il où il se trouve sur un multi ? |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Mer 21 Nov 2012 - 14:48 | |
| Ben moi il est à coté de la batterie si je me souviens bien juste derrière |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Mer 21 Nov 2012 - 15:06 | |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Mer 21 Nov 2012 - 22:34 | |
| ce capteur de route devrait se touver a coter du moteur d'essuie glace ,la modif(modif preconisée par lada) a été faite il ya une semaine par mon garage lada qui la fixé par 2vis a coté du moteur d'essuie glace et depuis plus de code erreur!!!!! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Jeu 22 Nov 2012 - 6:14 | |
| effectivement mon mecano a modifié les fils je fais une photo ce matin |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Jeu 22 Nov 2012 - 6:15 | |
| Je te remercie. |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Jeu 22 Nov 2012 - 7:54 | |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Jeu 22 Nov 2012 - 9:26 | |
| Super moi aussi faut que je déplace ce maudit capteur pourtant solidement fixé : Mais l'obd dit défaut alors avant de changer on va déjà déplacer FREDY36 |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Ven 23 Nov 2012 - 18:38 | |
| Merci FREDY36, je visualise maintenant, d'après moi, les fils sont assez longs. |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 Ven 23 Nov 2012 - 19:08 | |
| Sujet: Re: Codes défauts P1606 P0172 P0562 | |
