| souci alternateur | |
maximilien017 Un peu
Date d'inscription : 22/10/2012 Nombre de messages : 6 Localisation : royan 17200 Age : 30 Niva type, année : 1986 Couleur : rouge
| Sujet: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 15:09 | |
| Bonjour, j'ai un souci sur mon lada niva 1.6l essence de 86. Mon alternateur ne charge pas la batterie le voyant reste allumé donc je les changer et toujours pareil de quoi sa pourrait venir je penser a une résistance ou un truk dans ce genre? |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 15:43 | |
| et |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 16:10 | |
| Il se situe ou le regulateur? |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 17:37 | |
| J'ai qu'un fils de brancher dessus il est gris et je voit pas d'autres fils qui peuvent si brancher. Quelqu'un aurai un schéma du circuit de charge avec les couleurs des fils SVP ? |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 18:41 | |
| le regulateur : c'est le ptit boitier blanc sur l'aile avant passager, à coté du bocal de liquide de refroidissement |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 18:50 | |
| boitier noir prés du vase d'expension sur mon 1600 de 85[url] [/url] |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 18:58 | |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 19:13 | |
| Bienvenue maximilien017, Un mauvais câblage, une mauvaise masse ? Tu peux mesurer la tension à ta batterie moteur en marche pour voir s'il charge, tu devrais avoir autour de 14 volts. |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 19:15 | |
| J'ai que 12.34V en marche |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 19:17 | |
| test a la sortie de ton alternateur |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 19:20 | |
| Ben, il ne charge pas, vérifie que tu ais bien branché tous tes câbles et correctement. Sur ce point, je ne peux t'aider... |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 19:23 | |
| bah tout est bien brancher j'ai vérifier a la sortie de l’alternateur et ya la même tension qu'a la batterie et des que j'allume les phares sa descend a 11.34 et quand je les éteint sa remonte a 12.34 j'y comprend rien a ce bordel |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 19:27 | |
| > alternateur kapout, il est possible,sans magouille de mettre des 80 ou 100 A |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 19:33 | |
| ok bah je vais en racheter un autre merci de vos reponces et pi longue vie au lada niva :p |
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 19:37 | |
| Tu as changé ton alternateur par un d'occasion que tu avais ?
christophe A la folie
| Sujet: Re: souci alternateur Lun 22 Oct 2012 - 19:41 | |
| bonsoir maximilien017
Avant d'en racheter un autre, demonte le et vérifie l'état de tes charbons et en même temps la propreté de la piste. si tu as pris des bourbiers, il y a de forte chance que l'alternateur soit dégueue et que tes charbon soit coincé s voir rincés. (environ 20 à 25 euros pour des charbons) a+ christophe |
| Sujet: Re: souci alternateur | |
