| DEMONTAGE SONDE LAMBDA | |
| Sujet: DEMONTAGE SONDE LAMBDA Dim 21 Oct 2012 - 17:54 | |
| Bonsoir,
Avant de remonter la ligne d'échappement de mon véhicule,je souhaitais dévisser les sondes lambda afin de les "dégripper" dans le cas d' une intervention ultérieure!!!
Evidemment,cause rouille,etc...DEMONTAGE IMPOSSIBLE.
L'utilisation du chalumeau est-elle possible?N'y a t-il pas risque de "flinguer" les sondes?
Bonne à Tous,
Amicalement |
| Sujet: Re: DEMONTAGE SONDE LAMBDA Dim 21 Oct 2012 - 18:07 | |
| Debranches la prise et fait coullissé une clef de 21 a oeuil,ensuite coup de masse et |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: DEMONTAGE SONDE LAMBDA Dim 21 Oct 2012 - 20:04 | |
| j'ai demonté les sondes en faisant chauffé mon moteur ,j'ai attendu que ça refroidisse un peu et demontage sans probléme!! |
| Sujet: DEMONTAGE SONDE LAMDA Dim 21 Oct 2012 - 20:06 | |
| Bonsoir "Dim",
Merci pour ton conseil mais je ne te cache que j'ai un peu la "trouille" car l'extraction d'un boulon ou d'une tige filetéé se terminent mal du moins en ce qui me concerne.
Par moment,j'ai l'impression de travailler du verre...
Bonne soirée,
hubert
| Sujet: DEMONTAGE SONDE LAMBDA Dim 21 Oct 2012 - 20:12 | |
| Bonsoir "FREDY36",
Toute ma ligne d'échappement est démontée et j'aurais voulu en profiter pour "dégripper" ces sondes dans le cas d'une future panne!!!!
Merci et bonne soirée,
hubert |
| Sujet: Re: DEMONTAGE SONDE LAMBDA Dim 21 Oct 2012 - 20:27 | |
| faut chauffer l'embase sur la ligne et non la sonde ensuite tu remonte a la graisse alu ou cuivre pas de probleme au demontage par la suite |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: DEMONTAGE SONDE LAMBDA Dim 21 Oct 2012 - 22:00 | |
| et j'allais aussi te conseiller la graisse cuivré. [img] [/img] |
FREDY36 A la folie
salou14 Roi Niva
| Sujet: DEMONTAGE SONDE LAMDA Lun 22 Oct 2012 - 18:13 | |
| Bonsoir,
Aprés deux heures de prise de tête,je n'ai pu démonter qu'une seule sonde(celle qui est apés le catalyseur.
L'autre qui se trouve sur le tube descendant est indémontable.J'ai tout essayé:chalumeau,clé à oeil,marteau pince étau,étau etc...
Que faire?
Peut-être avez-vous une solution?
Bonne soirée,
hubert |
| Sujet: Re: DEMONTAGE SONDE LAMBDA Lun 22 Oct 2012 - 18:17 | |
| si t'as vraiment tout essayé,un nouveau 2 en 1,c'est pas cher Courage |
| Sujet: Re: DEMONTAGE SONDE LAMBDA Lun 22 Oct 2012 - 18:38 | |
| chauffe et degripant rechauffe et degripant ça devrait venir
clé à oeil avec ralonge ? si t'as pas déjas essayer |
| Sujet: DEMONTAGE SONDE LAMDA Lun 22 Oct 2012 - 20:31 | |
| Bonsoir, Merci pour vos réponses. - Dim a écrit:
- Debranches la prise et fait coullissé une clef de 21 a oeuil,ensuite coup de masse et
C'est fait - VEV73 a écrit:
- faut chauffer l'embase sur la ligne et non la sonde
C'est fait ensuite tu remonte a la graisse alu ou cuivrepas de probleme au demontage par la suite merci pour le conseil,je ne savais pas que ça existé - Dim a écrit:
- si t'as vraiment tout essayé,un nouveau 2 en 1,c'est pas cher
Courage un nouveau 2 en 1,c'est quoi - aspire a écrit:
- chauffe et degripant rechauffe et degripant
ça devrait venir
ça été fait et c'est pas venu clé à oeil avec ralonge ? si t'as pas déjas essayer j'ai essayé mais rien - Team Lada 80 a écrit:
- ecrou de la sonde dans l etau et se servir du pot pour devisser
j'ai essayé mais rien Aprés avoir chauffé,la sonde s'est dévissée environ de trois filetage et ensuite blocage TOTALDemain,je vais voir un soudeur professionnel,peut-être que lui????? Bonne soirée à Tous et encore MERCI. hubert |
| Sujet: Re: DEMONTAGE SONDE LAMBDA | |
