| 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité | |
| Sujet: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Sam 20 Oct 2012 - 19:44 | |
| Bonjour, les arbres de transmission des 1600 et 1700 sont-ils compatibles, à savoir suffit-il de mettre des croisillons 28 mm au lieu de 24 mm sur un arbre 1600 pour le monter sur un 1700, je pense que non... Et la BT, je pense qu'elle est compatible sauf la prise du compteur... Corrigez moi si je me trompe...
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Sam 20 Oct 2012 - 20:13 | |
| Ok, pas d'arbres de 1600 sur un 1700. Je n'ai pas compris le coup de la prise... Je peux mettre une BT de 1600 sur un 1700 ? |
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Sam 20 Oct 2012 - 20:16 | |
| - Diablo a écrit:
Ok, pas d'arbres de 1600 sur un 1700. Je n'ai pas compris le coup de la prise... Je peux mettre une BT de 1600 sur un 1700 ? les arbres entiers sont compatibles, pas des bouts la boîte de transfert est compatible ausiis, il n'y a que le petit carter à changer (les M sont redevenues comme les 1600 il n'y a qu'une prise) |
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Sam 20 Oct 2012 - 20:29 | |
| Donc, je peux mettre sur mon 1700 un arbre de 1600, même dimensions sauf le diamètre des croisillons, mais plus fragiles à cause de la puissance phénoménale du 1700... Et la BT aussi, j'ai juste à récupérer le carter de la boite du 1700 et la mettre sur l'autre BT. |
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Sam 20 Oct 2012 - 21:01 | |
| voui t'a pigé Sur le carter de 1700,un engrenage suplementaire,entraine une autre sortie pour une sonde Et les arbres sont compatibles mais pas les croisillons |
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Sam 20 Oct 2012 - 21:09 | |
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Sam 20 Oct 2012 - 21:27 | |
| Tu veux dire qu'un arbre de 1600 sur un 1700, ça ne craint rien ? |
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Sam 20 Oct 2012 - 21:35 | |
| Ca va aller, j'ai fait 6000 km en deux ans... |
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Dim 21 Oct 2012 - 9:41 | |
| - Diablo a écrit:
Tu veux dire qu'un arbre de 1600 sur un 1700, ça ne craint rien ? il faut juste le faire bénir, c'est tout sans dec, si ton arbre est quasiment mort (plein de rouille dans les roulements) et tu le montes, ben très vite il cassera |
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Dim 21 Oct 2012 - 10:17 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Dim 21 Oct 2012 - 10:28 | |
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Dim 21 Oct 2012 - 11:15 | |
| J'explique... D'abord, je suis jaloux du 1600 de ladiste28 d'où mon idée d'en faire un 1600... Non, j'ai récupéré des arbres de transmission de 1600, je pensais donc en refaire un complet, peinture et croisillons pour avoir un jeu d'avance, comme ça le jour où mes croisillons sont HS sur les arbres du 1700, ben je remplace l'arbre, comme ça le Niva n'est pas immobilisé le temps de réparer... Quand on sait la vitesse à laquelle je travaille... |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité Dim 21 Oct 2012 - 11:27 | |
| Sujet: Re: 1600/1700 Arbres de transmission/BT compatibilité | |
