| embrayage, ou arbre de transmission | |
| Sujet: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 17:46 | |
| Bonjour a tous, je possede un Niva de 60000 km, réel deuxiéme main moteur desel peugeot. En roulant normalement d'un seul coup plus de moticité. Les vitesses passent, le moteur tourne, mais rien. Qu'en je debraye ou embraye il y a un grincement comme si les disque ne se collés plus. En dessous je vois la fourchette d'embrayage bouger. Pouvais vous me renseigner ???? car je possede un deuxiéme Niva que j'ai acheté pour pieces. merci |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 18:07 | |
| Salut qu'es ce que tu appel par purge ???
en effet j'ai fait passer toutes les vitesses petites en grande et rien §§
c'est quoi pour toi l'emblayage ??? merci |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 18:18 | |
| oui en roulant a 50 km/h d'un coup plus rien j'ai passés toutes les vitesses à linstant l'embrayage grince qu'en je le relache
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 18:21 | |
| je pense que ces l'embrayage qui a lâchée et moteur en route les vitesse passe ou pas |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 18:25 | |
| oui les vitesses passent tous
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 18:30 | |
| je viens de faire un essais moteur en fonction toutes les vitesses passent sans embrayer seul le bloquage des differentielles ne passe pas
merci |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 18:31 | |
| si les vitesse passe moteur en route je pense que sa vient d autre chose car si c était l embiellage les vitesse ne passerait pas moteur en route ou craquerait voit du cotée transmition |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 18:34 | |
| essai de faire bouger le niva et de passée en rapport coure le plus petit vert l'arrière et l autre vert l'avent tu sera en courte il faut forcé un peu pour les engagé |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 18:48 | |
| a l’arrêt passe la première et donne un coup de clé pour voir si ça bouge ou pas. tout ça bien sur sans appuyé sur pédale d'embrayage. |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 19:05 | |
| tu a essayer de mettre le blocage a l arret puis de demarer
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 19:11 | |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 19:13 | |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 19:38 | |
| a l'arret qu'en je passe la premier en donant un coup de clef rien ne bouge |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 19:40 | |
| tu le demarre tu met la premiere tu lache l embrayage et pour des raison de securite tu demande a quelq un de regarder dessous si tes arbres de transmition tourne |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Ven 19 Oct 2012 - 19:43 | |
| Bizarre,je sent un pont avt |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Lun 29 Oct 2012 - 20:25 | |
| salut à tous donc verdict : embrayage hs L'axe qui de la boite de vitesses est saine et n'a pas souffert par contre coté embrayage plus de dents. ce qui explique mon souci. dans mon malheure je ne change que l'embrayage, et pas besoin de changer la boite. |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Lun 29 Oct 2012 - 20:41 | |
| des dents coté embrayage ??, ou ca ?? |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Mar 30 Oct 2012 - 9:32 | |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission Mar 30 Oct 2012 - 12:30 | |
| Sujet: Re: embrayage, ou arbre de transmission | |
