| retour de flamme dans le carbu | |
+5jpz nivacat66 wxyz babou micou42 9 participants |
micou42 Un peu
Date d'inscription : 06/10/2012 Nombre de messages : 35 Localisation : loire42 st just st rambert Age : 42 Niva type, année : niva 1600 1992 Couleur : blanc
| Sujet: retour de flamme dans le carbu Sam 13 Oct 2012 - 16:02 | |
| bonjour a vous je me prend la tete a regler mon allumage
jai changer les vis platiner et condansateur mais pour sa jai demonter
l allumage complet que j avai repere avant
depuis il ne demarre plus avant il demarait nikel mais broutait en pleine charge
si vous avez une solution je pren merci |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Sam 13 Oct 2012 - 18:51 | |
| salut tu avais marqué l'allumeur et le doigt du distributeur |
wxyz Passionnément
Date d'inscription : 28/04/2011 Nombre de messages : 137 Localisation : Gers Gimont Age : 58 Niva type, année : 1700 injection multipoint 2002 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Sam 13 Oct 2012 - 20:07 | |
| De toute façon, si tu avais démonté de delco complet et que tu as changé la vis platinée, il faut forcément que tu règle l'allumage. Tu dois, en premier, régler l'écartement des contacts de la vis platinée (environ 0,40 mm au moment où les contacts sont les plus éloignés) et ensuite régler le point d'avance. Je ne sais pas où sont les repères d'origine, quelque part sur le volant moteur sans doute. Mon Lada Niva est à allumage électronique. Quelqu'un d'autre pourra sans doute te donner ce renseignement. Avec la revue technique ce serait plus simple. Tu dois chercher un repère fixe sur la cloche d'embrayage je pense, et un repère mobile sur le volant moteur. Au moment où les deux repères sont en face l'un de l'autre (en tournant le moteur à la mains dans le sens de la marche normale), les contacts de tes vis platinées doivent commencer à s'écarter. En glissant une feuille de papier à cigarette entre les contacts de la vis platinée, on sent bien le moment où les contacts s'écartent et libèrent le papier. Ca c'est la méthode la plus simple, mais c'est mieux d'utiliser une lampe témoin. Tu devrais attendre que d'autres interviennent pour donner des renseignements complémentaires plus précis. |
micou42 Un peu
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Sam 13 Oct 2012 - 20:24 | |
| merci de me repondre oui jai reperer le corp de l allumage mais pas le rotor
la je vien d effeectuer un reglage le moteur pete mais ne demarre pas en plus la meilleur cest que je suis mecanicien auto
wxyz Passionnément
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Sam 13 Oct 2012 - 20:51 | |
| Tu ne t'es pas planté dans l'ordre des fils de bougies ? |
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Sam 13 Oct 2012 - 22:49 | |
| ton retour de flamme c'est un mauvais ordre d'allumage à prioris unverse les cable de 180°
ça devrais le faire |
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Dim 14 Oct 2012 - 7:20 | |
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Dim 14 Oct 2012 - 8:46 | |
| - micou42 a écrit:
- en plus la meilleur cest que je suis mecanicien auto
non, pas encore suis ce que j’écris, ta voiture va démarrer : 1 tu vires les bougies, tu mets ton doigt pour boucher le trou du 1er cylindre et tu tournes le moteur. 2 tu vas sentir une compression 3 tu enfiles un tournevis sur le piston et tu cherche le point mort haut *** a tu déposes le delco et tu l'ouvres b tu fais tourner le rotor jusqu'au moment ou les vis s'ouvre c le doigt d'allumeur doit être dans une position que si tu mets le chapeau il se trouve sous une borne (ce sera le 1er cylindre) d tu maintiens le rotor et tu plantes l'allumeur dans le moteur *** I tu dois avoir le cylindre 1 en compression (PMH) II les vis juste qui s'ouvrent III le doigt juste sous une borne *** tu connectes le fils en partant du 1 précédemment repéré, le 1 sur la première bougie, le suivant sur la 3e bougie le suivant su la 4e et le dernier sur la 2 |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Dim 14 Oct 2012 - 8:50 | |
| si tu n'a pas repéré la doigt d'allumeur le repère du pmh est sur la poulie devant ;une encoche sur la poulie ,3 repères sur le carter de distri le premier cylindre est coté radiateur tu aligne l'encoche sur le repère du milieu, tu redémonte l'allumeur le doigt doit être face a toi ,et si tu remets la tète d'allumeur le fil du premier cylindre doit être en face il devrait tourné en réalité 1chance sur 2 si tu remonté les vis platines correctement et que tu n'a pas inversé les fils de bougies |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Dim 14 Oct 2012 - 8:54 | |
| tu tape plus vite que moi jpz moi je lui avais laissé 1 chance sur 2 il est mécanicien |
micou42 Un peu
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Dim 14 Oct 2012 - 9:37 | |
| bonjour a tous je vai essayer vos conseil et je vous tiens au jus |
micou42 Un peu
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Dim 14 Oct 2012 - 10:48 | |
| salut avous sa y est sa crak jai suivie les conseil de jpz nikel merci a tous vraiment sympa si un jour je peux vous aider sa sera avec grand plaisir et si un jour vous dans le 42 le week end prochain ya le championnat de france trial 4x4 c est avec plaisir de siffonner une bonne biere en votre compagnie |
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Dim 14 Oct 2012 - 10:51 | |
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Dim 14 Oct 2012 - 10:52 | |
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Dim 14 Oct 2012 - 13:40 | |
| dit jpz tu sais regler des magnetos sur un 8 cylindres a plat essence ??? c'est pour au cas ou !!! |
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Dim 14 Oct 2012 - 13:48 | |
| oui mais la les magnétos c'est un truc pas facile !! surtout vu la configuration du moteur et la place pour le faire !! et si je me rappelle bien c'est un boitier de chaque coté si tu a vu mon post dans fourre tout tu comprendras la difficultée d'acces !! |
grybouilly76 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2015 Nombre de messages : 119 Localisation : longueville sur scie Age : 37 Niva type, année : 1600 de 1978 et un 1700 i de 2001 Couleur : noir
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Mar 22 Sep 2015 - 20:16 | |
| bonjour le forum j'ai le même problème je vais essayé la méthode à jpz demain merci je vous tiens au courant |
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 49 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Mar 22 Sep 2015 - 22:17 | |
| Le week-end dernier j'ai bricolé sur le Niva qu'un copain venait d'acheter avec une révision approfondie à faire. Vas-y que je change les bougies, les fils, réglage du rupteur, recalage provisoire à la lampe-témoin de l'allumeur et pas de démarrage possible alors que ça marchait avant. Je revérifie les fils de bougies (c'est facile, les sorties de la tête sont numérotées et les trous de bougies sur la culasse aussi!) et toujours rien. Je remonte une à une les vieilles pièces et toujours rien! J'allume un cierge, je pisse sur le moteur, j'appelle un exorciste, je mets de l'eau de Lourdes dans la batterie, je donne des coups de pieds dans les roues en jurant et toujours rien! Et c'est là seulement que j'ai émis l'hypothèse qu'un con avait mal remonté l'allumeur... Bingo, après un rerecalage ça a bien démarré pour finir à la lampe strobo. |
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu Dim 27 Sep 2015 - 0:24 | |
| Merci jpz mon lada demarre super vraiment genial ta methode encore merci |
| Sujet: Re: retour de flamme dans le carbu | |
