| reniflards? | |
| Sujet: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 11:23 | |
| salut a tous
apres passage au carbu weber 32dir, je ne sais pas ou mettre mes deux reniflard d'huile. Je pensai creer une boite ou brancher ces 2 durites et proteger les tout par un filtre a reniflar.
Est ce que quelqu'un a realiser ca, serait il possible d'avoir des photos.? Quelles solution pour ces durites?
Faites moi partager vos experiences car cela ne me plait pas de les laisser "libre" comme ca. |
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 11:50 | |
| dans une bouteille que tu vide périodiquement |
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 11:52 | |
| c'est tout, tu met pas de filtre sur le goulot et tu cré pas d'entre pour les durites?
en resumé une simple bouteille et je met les deux durites dans le goulots et ras |
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 11:54 | |
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 11:56 | |
| tu fais quand meme quelques trous de 6 en haut de la bouteille pour laisser echapper la pression apres quand je dit bouteille tu peut mettre un bocal de liquide de refroidissement etc ....... |
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 11:58 | |
| en fait j'ai gardé la coiffe d'origine du carbu de r5 ts et au bout j'ai adapté un kit admission direct qui me restait de ma xsara vts 167 et de ce fait je n'ai plus les 2 entree des durites des reniflard d'huile. |
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 12:06 | |
| fait 2 entrée dans la coiffe |
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 12:17 | |
| autrement ca , ca me plait pas mal , ca ressemble a un vase d'axpansion de 205
232538dscf0447smalln1.jpg |
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 12:20 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 17:13 | |
| ça fait propre en tous cas moi j'opte pour la bouteille en plastoc |
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 19:13 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- dans une bouteille que tu vide périodiquement
et tu verifie le niveau d'huile plus souvent ( tu doit faire l'apoint avec ce systeme non??) |
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 21:02 | |
| Sujet: Re: reniflards? Ven 12 Oct 2012 - 21:03 | |
| j'essai de mettre la photo directement sur le post et ce marche pas comment faites vous?? |
| Sujet: Re: reniflards? | |
| reniflards? | |
