| bricolage pour un samedi pluvieux | |
+4Diablo ladarno jerem57 lion42 8 participants |
| Sujet: bricolage pour un samedi pluvieux Sam 29 Sep 2012 - 12:02 | |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Sam 29 Sep 2012 - 17:57 | |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 13:03 | |
| J'ai gagner quoi???? En tout cas tient moi au jus du résultat sur route et terrain, je veut le faire depuis un bout de temps, mais j'ai peur que ca travail trop et me plie encore plus facilement les ammorto. |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 13:30 | |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 14:41 | |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 15:06 | |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 17:44 | |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 17:47 | |
| normal : la rallonge d 'alim de ton ordi n'est pas assez longue je t'avais dit d 'en prendre une plus grande |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 18:12 | |
| je ne raconte jamais de bêtise , je les fait voilà les 7 cm de rallonge de Lion : . |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 18:37 | |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 20:10 | |
| merci pour le mail et les tofs Richard !!! je vos que c'est le même genre que ceux vu dans le book 4x4 !! mais fabriquation lion42 !!! |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 20:12 | |
| j'ai pas la tof sur le pc portable |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 20:16 | |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Dim 30 Sep 2012 - 20:22 | |
| je m'etais un peu raté mais corrigé le tir !! |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Lun 8 Oct 2012 - 12:38 | |
| Une petites photos de mes rallonges a moi (+6cm) Pour ceux qui veulent faire la modif, vérifié bien que l'ammorto ne se met pas en butée en compression. ;) Sinon il va plier en moins de deux. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Ven 12 Oct 2012 - 1:11 | |
| Petit rappel pour ceux qui rallonge les amortisseurs. Si tu rallonge tes amortisseurs de 7Cm alors tu doit avoir une réhausse de presque autant. Comme dit plus haut, j'espère que tu a prévu de mettre en butée quelque chose avant que ce soit l'amortisseur. De plus, avec +7Cm tu risque de déboiter tes ressorts. Il faut savoir que tes ressorts te servent a laisser la roue collé au sol, donc si ton ressort n'appuie plus alors ta roue n'a plus de motricité car elle n'a plus de force qui l'appuie sur le sol. Alors ca ne sert à rien, sauf si tu met des ressorts en plus pour continué a bien appuyer. Mais il existe un grand risque de casse, soit tirant, poussant ou arbre de trans. Pourquoi? Car plus ton pont descend bas, plus il avance vers l'avant du Niva et donc plus tes points d'accroche qui vont sur la caisse prennent un angle non commun. Pour exemple, j'ai mis des amortisseurs +3 ou +4Cm à l'arrière et non des rallonge. J'ai une réhausse de +6, j'ai des cales en caoutchouc en plus des tampons d'origine pour éviter que mes amortisseurs n'arrivent en buté. Sinon c'est la destruction. C'est sur que c'est beau quand ca croise beaucoup, mais sauf pour une photo après ca ne sert pas à grand chose. Ne te sent pas visé avec cette explication, mais uniquement je donne celle qu'il faut pour les amateurs qui sont avec nous. Je suis passé par là avant tout, et j'ai fait des conneries, alors pour éviter que d'autre les fasses je préfère donner de bon conseil. J'ai plié plus d'un axe et tirants sur mon Niva, car j'avais de très grand amortisseurs: Et voilà ce que ca donné: https://nivaventure.forumactif.com/t15316-faut-que-ca-croise-un-peu-plus?highlight=croiseVoilà ma réflexion du soir |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Ven 12 Oct 2012 - 3:36 | |
| bonne nuit !! |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Ven 12 Oct 2012 - 11:32 | |
| - jerem57 a écrit:
c'est le cric qui est gros, ou c'est les pièces du niva qui font sous dimensionnées ? |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Ven 12 Oct 2012 - 12:05 | |
| - Djtof a écrit:
- Petit rappel pour ceux qui rallonge les amortisseurs.
tout depend du type de TT que tu fais , si tu faits du bourbier , du chemin ça sert a que dalle mais en revanche si tu fait comme Nico ou moi du terrain mais en trial ou du rocher la tu va chercher l adherence , le meilleur exemple les crawler |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Ven 12 Oct 2012 - 19:20 | |
| la ralonge d amorto que j ais faite etait pour l AVANT et apres essais couper de moitier a l arriere amorto de jeep un peu plus court que les patrol les 4 ressort son plus long |
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux Ven 12 Oct 2012 - 19:25 | |
| - renart a écrit:
- jerem57 a écrit:
c'est le cric qui est gros, ou c'est les pièces du niva qui font sous dimensionnées ? ça doit etre un gros cric faut pas oublier que Jerem est agriculteur donc c'est certainement un cric poids lours |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: bricolage pour un samedi pluvieux | |
