| question sur des jantes | |
londuzboub Pour la vie
| Sujet: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 13:30 | |
| j'ai 4 jantes comme ca: je dois monter dessus des pneus style fedima extreme, mais de chez MZ. il me faut des chambre a air la dessus ou pas? |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 13:44 | |
| bonjour
je voie pas bien la valve pour dire si c'est tubeless
mais si c'est pour faire du tt mais des chambre a air pour pas déjanté
si tu mais des chambre a air mais des agricole (bien plus épaisse) et tu mais du talc dans ton pneu pour évité les échauffement |
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 13:48 | |
| à premiére vue je dirais valve tublesse faidrais faire ub gros plan sur la valve
si tu a un bourlet caoutchouc sur la jante à la base de la valve c'est une tublesse si c'est lisse dans le prolongement de la valve c'est une valve de chambre à air |
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 13:52 | |
| bonjour
je voie pas bien la valve pour dire si c'est tubeless mais si c'est une grosse valve (TR15) la tu a pas le chois
attention si c'est des grosse valve TR15 et tu mais des TR13 il te faut des adaptateur
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 13:58 | |
| je vais regarder ce que j'ai comme valve dessus! sinon les chambres a air, ca se trouve facilement? |
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 14:19 | |
| - londuzboub a écrit:
- je vais regarder ce que j'ai comme valve dessus! sinon les chambres a air, ca se trouve facilement?
tu va chez un marchant de pneu avec la dimension moi je te conseil des chambre agricole par expérience |
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 17:45 | |
| alors j'ai regardé, sur 4 jantes, 2 sont monté avec des "tube type", la valve monté avec un genre de bague pour passer le trou, et 2 autres sont en tubeless, et la impossible de voir s'il y a une chambre ou pas. en tout cas, les trous sont de diametre 16mm. c'est pour tubeless ou tube type ce diametre? |
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 20:37 | |
| si tait trou de valve son de 16mm (valve TR15) c'est des chambre a air pas des tubeless
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 20:48 | |
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 21:01 | |
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 21:04 | |
| J'ai trouvé des chambre a air en 650/700 par 16, je connais pas ces tailles. Ca va pour des pneu en 175/80/16? |
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 21:16 | |
| Sujet: Re: question sur des jantes Dim 16 Sep 2012 - 21:19 | |
| Nikel! Merci! |
| Sujet: Re: question sur des jantes | |
