| Question parallelisme? | |
| Sujet: Question parallelisme? Lun 10 Sep 2012 - 17:41 | |
| tout le monde...Je voudrais savoir comment vous faite votre Para et Quel sont les outils qu'il me faut trouver pour y arriver? |
| Sujet: Re: Question parallelisme? Mar 11 Sep 2012 - 0:37 | |
| Salut merci Dim pour ton plan, mais j'ai besoin d'aide si quelqu'un peu m'expliquer...j'aimerai m'arranger un peut le para j'ai etudier les ancien post mais j'ai pas tout comprie je veu pas faire de connerie et je me suis renseigner cher point...,feu....,plus le meca qui a a coter de chez moi et c'est plus de 50€ et j'ai pas les moyen dans l'imedia donc si quelqu'un a deux trois technique simple et efficace pour regler tout ca? |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Question parallelisme? Mar 11 Sep 2012 - 8:15 | |
| En attendant de pouvoir emmener ton niva chez un specialiste, Mets ton volant droit, ensuite tu peux ebaucher le réglage en prenant un point milieu, sous ta caisse, le berceau par exemple, et tu prends tes cotes ( 4 ) sur l'interieur des jantes du train avant. il faut que tes 4 mesures entre ton point milieu sur la caisse et les bords de jantes (l'avant et l'arriere de la jante) soient identiques. et tu fais ton réglage sur les rotules de direction.
J'ai fait ça pour le mien, il n'est pas parfait, mais cela permet d'avoir une bonne approche.
| Sujet: Re: Question parallelisme? Mar 11 Sep 2012 - 9:12 | |
| et merci Bruno24 Tu fais ca au cordeau et regle de macon + metre ???Et le dessin qu'il y a dans la fonction recherche il et bon aussi?Par ce que j'ai pas compris comment il reussi a faire sont (carre droit) Autour de sa voiture sans Equere geante??? |
| Sujet: Re: Question parallelisme? Mar 11 Sep 2012 - 9:49 | |
| avec une grande regle , posée sur deux chandelles
tu la met parallele au bas de caisse
et tu prends tes cotes sur ta jante
et tu regles , comme ca t est sur que la prise de cote est la
meme a drt et a gch |
| Sujet: Re: Question parallelisme? Mar 11 Sep 2012 - 12:47 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Salut merci Dim pour ton plan, mais j'ai besoin d'aide si quelqu'un peu m'expliquer...j'aimerai m'arranger un peut le para j'ai etudier les ancien post mais j'ai pas tout comprie je veu pas faire de connerie et je me suis renseigner cher point...,feu....,plus le meca qui a a coter de chez moi et c'est plus de 50€ et j'ai pas les moyen dans l'imedia donc si quelqu'un a deux trois technique simple et efficace pour regler tout ca?
c'est des arnaqueurs feu point chez moi il demande 35 roros même nortoto autrement chez moi il y ass APS B il demande aussi 45 roros et te change les rotule si elle sont morte avec ton avis le simple reglage c'est 45roros juste pour info voilà |
bilou A la folie
Date d'inscription : 16/07/2012 Nombre de messages : 298 Localisation : le vigan 30120 Age : 50 Niva type, année : 1tinga et 1 1600 trial Couleur : sales!!!
| Sujet: Re: Question parallelisme? Mar 11 Sep 2012 - 13:04 | |
| je fais faire tous les ans mon para c'est à peu pres 40 eiros dans un petit garrage en revanche je prends soin de verifier qu'il n'y as pas de jeu ou de rotules à changer car sinon il sont dans l'impossibilité evidente de faire un parallelisme correct sans reparrer |
| Sujet: Re: Question parallelisme? Mar 11 Sep 2012 - 16:13 | |
| Sujet: Re: Question parallelisme? Mar 11 Sep 2012 - 19:12 | |
| Quelqu'un a t'il d'autre technique simple a m'expliquer?Merci |
| Sujet: Re: Question parallelisme? Mar 11 Sep 2012 - 22:59 | |
- La denree j'y vois plus clair maintenant ;) Donc la je mais les chandelles sous la Niva ,au niveau des longeronts et je mesure des jantes a la regle... Du coup le cordeau me servira a rien ou il y a d'autre technique???Et je voudrais savoir si il y a une difference entre la chasse et le carrossage ou c'est pareil...
les chandelles pourquoi dessous ??? tu poses tes chandelles ou autre support a coté , et tu place ta regle dessus , tu l a met bien parallele au bas de caisse , et t as plus qu a verifier et regler ta biellette ( bien sur mettre le volant droit avant ) |
| Sujet: Re: Question parallelisme? | |
