| bilan collecteur + démarreur+ neiman | |
+3Dim bouice'la'gliss hypeace 7 participants |
hypeace Passionnément
Date d'inscription : 13/12/2006 Nombre de messages : 156 Localisation : 06 Grasse Niva type, année : 1700 multi gpl "new look" Couleur : metal
| Sujet: bilan collecteur + démarreur+ neiman Mer 22 Aoû 2012 - 19:41 | |
| bonsoir, ça y est la bête démarre un grand merci à tous le démarreur fonctionne au poil depuis que je l'ai relié au négatif avec un cable 16². merci Dim j' ai raccordé les fils du neiman au bouton poussoir des warning, et une fois lancé, je retire le fil du démarreur. je verrai son état plus tard, d'autant plus que j'ai perdu la note de repère pour le raccordement au neiman. si qq1 a ça sous la main, c'est bienvenu! par contre, je disais vouloir y mettre le feu, et bien, vachard le russe, y m'a pris au mot!!! ça fume au point que j'arrête le moteur au bout d'une minute (je suis bien sur de pas faire bruler le démarreur). ça fume au niveau du collecteur alors, tout est neuf, c'est peut etre normal, mais ça me fait flipper!!! est ce que d'autre parmis entre vous on eu cela aussi après avoir changé le coco??? si oui pendant combien de temps? ps: j'ai refait le plein du liquide de refroidissement aussi. encore une fois merci à tous, mon niva est ma voiture de ville et des champs, c'est plus qu'un loisir, c'est une nécessité, vous comprendrez l'aide précieuse que je trouve ici |
bouice'la'gliss A la folie
Date d'inscription : 19/03/2012 Nombre de messages : 299 Localisation : Gandelu 02(Aisne) France Age : 38 Niva type, année : 1600cc année 1983 Carbu Weber 32dir75 échappement latérale (maison) Couleur : rouge/marron
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman Mer 22 Aoû 2012 - 19:57 | |
| c'est pas une fuite d'échappement, ça sent vraiment le chaud. oui j'ai utiliser du dégrippant, mais raisonnablement. bien nettoyer les surface, mis 2 nouveaux joints du kit + celui sous la "cloche"... ça fume au bout de 30 sec, comme une bouffée de cigarette, puis ça augmente x2 , x3, alors je coupe le contact. bref, je l'ai fait tourné 4 fois 1 min |
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman Mer 22 Aoû 2012 - 20:10 | |
| Ce doit etre du gras de protection anticorrosion |
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman Mer 22 Aoû 2012 - 20:17 | |
| peut il y avoir un risque de feu?
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman Mer 22 Aoû 2012 - 20:25 | |
| Tant que ça fume fort,je resterais a l'arret,capot ouvert,par securitée |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman Mer 22 Aoû 2012 - 20:46 | |
| çà ne serait pas un fil électrique en train de fondre ? |
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman Mer 22 Aoû 2012 - 20:59 | |
| ben y a rien qui passe par là a priori, mais je vais regarder ça de plus près. ça fume sous le tôle de protection au dessus du coco. tout d'abord, j'ai cru que c'était l'isolant spécial, résistant à 1000 ° et ininflamable que j'avais posé sous le coco pour protèger le démarreur comme j'ai lu sur un post, le tole d'origine ayant disparue ( c'est un seconde main). je l'ai donc virée à peine posée, mais ça vient d'ailleurs. ce n'est pas arrivé à quelqu'un avec un coco et joints neufs? |
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman Mer 22 Aoû 2012 - 21:05 | |
| - hypeace a écrit:
- ben y a rien qui passe par là a priori, mais je vais regarder ça de plus près. ça fume sous le tôle de protection au dessus du coco.
tout d'abord, j'ai cru que c'était l'isolant spécial, résistant à 1000 ° et ininflamable que j'avais posé sous le coco pour protèger le démarreur comme j'ai lu sur un post, le tole d'origine ayant disparue ( c'est un seconde main). je l'ai donc virée à peine posée, mais ça vient d'ailleurs. ce n'est pas arrivé à quelqu'un avec un coco et joints neufs? slt moi j ai ca http://www.gt2i-competition.com/ISOLATION-Demarreur-180X560-p-520-c-393_25.html |
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman Mer 22 Aoû 2012 - 21:08 | |
| joints neufs + degrippant + graisse infime sur piece neuve = fumér. normal rien d'inquietant |
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman Mer 22 Aoû 2012 - 21:11 | |
| essaye de le faire tourner sur place voir si ça s'arrete bout d'un moment, mais si ça sent le plastique brûler ou autre chose de suspect arrête. et prend un extincteur ou un tuyau d'arrosage avec toi au cas ou |
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman Mer 22 Aoû 2012 - 21:22 | |
| ben j'ai trouvé une sorte de laine de rochede 3 cm d'épaisseur avec une face alu pour conduits de cheminée, face alu vers le coco, bloqué par la barre de maintien. ça prend 1000°, iniflammable, 9.90eu la plaque. j'ai roulé 10 000 km sans rien, mais à consulter les posts/ démarreur, ça fait penser! ok manolo, je te cache pas que c'est ce que j'avais envie d'entendre je vais le faire tourner pendant qu'il fait nuit pour pas apeurer tout le voisinage et j'espère que ça va vite passer. encore un petit tour d'inspection et hop c'est parti! par contre pour le schéma du neiman, quelqu'un a ça sous la main? |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman Jeu 23 Aoû 2012 - 6:59 | |
| Commutation des bornes du contact d’allumage Position de clé Contacts sous tension Circuits activés 0 (arrêt) 30 et 30/1 – I (allumage) 30-INT – 30/1-15 Enroulement d’excitation d’alternateur. Système d’allumage. Clignotants latéraux. Instruments de contrôle. Climatiseur. Rechauffe de lunette arrière. Essui de pare-brise de la lunette arrière et des projecteurs II (démarreur) 30-INT – 30/1-15 Voir l’Annexe I 30-50 Démarreur III (stationnement) 30-INT |
| Sujet: Re: bilan collecteur + démarreur+ neiman | |
