| Tenue de route aléatoire sur route dégradée... | |
+13manolo lunar39 Dim Team Lada 80 dreling63 Gemau28 Baptiste dino nivacat66 christophe tchenophilo ladiste28 Diablo 17 participants |
| Sujet: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mar 31 Juil 2012 - 22:03 | |
| Ola, J'ai gonflé mes pneus, remis mes roues droites, resserré mon relais de direction, plus de jeu et sur route dégradée, le Lada sautille et j'ai l'impression que l'arrière retombe à côté de l'axe... Configuration : Cales de rehausse sur ressorts à l'avant, pas de barre stabilisatrice, amortisseurs récents. Arrière, ressorts de Twingo, un peu raide mais sans plus. Je pense changer mes amortisseurs arrières et peut-être après les silent-blocs de barre Panhard et de tirants / poussants. Pneus Fédima Extrême gonflés à 2.2 et 2 kg comme indiqué dans le manuel d'utilisateur... Avez-vous des avis sur la question ? Parce qu'à conduire c'est sport... Merci à vous. |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mar 31 Juil 2012 - 22:08 | |
| peut etre parceque t'a plus de barre stabilisatrice |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mar 31 Juil 2012 - 22:11 | |
| Je ne pense pas, sans elle, elle penche un peu plus en virage, mais là, même en ligne droite, j'ai l'impression qu'elle rebondie et que je dois être très attentif aux réactions pour le garder sur la route... |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mar 31 Juil 2012 - 22:16 | |
| C'est à cause de l'absence de barre stab !
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mar 31 Juil 2012 - 22:19 | |
| et /ou les pneus trop gonglés |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mar 31 Juil 2012 - 22:24 | |
| Je ne pense pas à la barre stab, elle est retirée depuis quelques temps et cette constatation est récente... Quant à la pression des pneus, c'est la même que j'utilise depuis que je l'ai... Je pense à un détail, j'ai inversé les pneus avants et arrières pour équilibrer l'usure et j'ai vu que les ex pneus avant étaient usés irrégulièrement, ils se retrouvent à l'arrière... peut-être une piste... |
christophe A la folie
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mar 31 Juil 2012 - 22:51 | |
| bonsoir diablo vérifie également les fixations de tes amortisseurs, je viens de le faire sur le mien, une fixation basse de l'amortisseur arrière complétement dessérée, le niva avait tendance alors à se déporter par accout du derrière.
a+ christophe
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mer 1 Aoû 2012 - 0:44 | |
| - Diablo a écrit:
Je ne pense pas, sans elle, elle penche un peu plus en virage, mais là, même en ligne droite, j'ai l'impression qu'elle rebondie et que je dois être très attentif aux réactions pour le garder sur la route... si tu a rehaussé, les sensations sont amplifiées, ca doit être des habitudes à prendre. mais si c'est vraiment dangereux, c'est qu'il y a un soucis. t'as pas le vertige des fois ? Pour l'usure irrégulière des pneus, ca peut être aussi bien un simple parallélisme, qu'une mauvaise assiette entre l'avant et l'arrière ! |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mer 1 Aoû 2012 - 0:57 | |
| les masselottes d'equillibrage des roues presente ou disparue çà se ressent dans la direction tremblement du volant ensuite tu aurais pas plier la barre du relais de direction avec ton poteau c'est peut etre pas visible à l'oeil (déformation minime) ou là biellette au nivaux du boitier de direction Dim a fait remarque à un membre du forum qu'il manquer une vis prées de l'amorto au support de direction [url] [/url] sur la piece repere 12 /13peut etre à ce nivau ta piece et vrier je dit çà mais je dit peut etre une betisse |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mer 1 Aoû 2012 - 6:06 | |
| Merci pour vos réponses. Les fixations basses des amortisseurs sont bonnes car je les ai démontées, montées ce week-end en retirant mes cales de rehausse arrières, c'était vraiment trop raide, reste à vérifier les fixations hautes, voir remplacer les amortisseurs... La rehausse date de plusieurs mois, pas de soucis particuliers, sauf la géométrie, l'usure irrégulière des pneus, ex avants est normale... Je regarderai les plombs d'équilibrage, mais sur route plane, pas de vibrations, juste un léger flou, comme depuis toujours... Le problème semble venir de l'arrière. J'ai changé la biellette de direction gauche qui avait morflée, quant aux vis du relais, elles sont bien là, plus de jeu dans la direction. Je crois que je vais me concentrer sur les amortisseurs arrières... Merci à tous. |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mer 1 Aoû 2012 - 7:55 | |
| C'est possible, ce sont ceux qui étaient dessus à l'achat, puis remettre les roues comme elles étaient pour voir... |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mer 1 Aoû 2012 - 8:29 | |
| est-ce que tout ce qui tient l' essieu pont arrière est bien fixé et n'a pas de jeu ?
Baptiste A la folie
Date d'inscription : 08/12/2011 Nombre de messages : 466 Localisation : 77 / 78 Age : 30 Niva type, année : 1200s / 1.9D / 1.7M / 1.9TD Couleur : guacamole , bleu , Bordeau , blanc
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mer 1 Aoû 2012 - 9:39 | |
| il faut pas chercher , c'est un niva je pense pareil que "ladiste28" |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mer 1 Aoû 2012 - 10:23 | |
| Exact, c'est logique, les amortisseurs ne plaquent plus mes roues au sol. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mer 1 Aoû 2012 - 18:10 | |
| Encore un nouveau truc pour venir au Favril en touriste |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mer 1 Aoû 2012 - 19:58 | |
| En TT, ça ne gêne pas, c'est pour la route qu'elle n'est pas faite... Ce qui m'inquiète, c'est qu'avant le Favril, j'ai Villevenard, la dernière fois j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre... J'essaierai d'être tendre avec mon Niva... |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mer 1 Aoû 2012 - 20:37 | |
| Pourquoi ? Tu vas rajouter un accessoire électrique à ton Niva ? |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Jeu 2 Aoû 2012 - 21:11 | |
| [quote="Diablo"] Ce qui m'inquiète, c'est qu'avant le Favril, j'ai Villevenard, la dernière fois j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre... c'est bien, tu viens samedi et dimanche? |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Jeu 2 Aoû 2012 - 21:28 | |
| Non, je suis très lent... samedi je me prépare mentalement et normalement je viens dimanche... |
dreling63 Beaucoup
Date d'inscription : 28/07/2011 Nombre de messages : 57 Localisation : Moissat - 63 - Puy de Dôme Age : 42 Niva type, année : Niva 1600 de 1985 Couleur : vert grenouille
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Ven 3 Aoû 2012 - 23:50 | |
| À Arcey j'avais flingué un silentbloc de tirant de pont et ça faisait chasser le cul tout le temps. En TT ça ne se sentait pas trop, par contre sur route, à la moindre accélération ou décélération ou à chaque coup de volant ça secouait violemment. |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Sam 4 Aoû 2012 - 7:33 | |
| Oui, j'ai trois pistes : Pneus, amortisseurs et silent-blocs de barre et tirants/poussants. Dès que je peux, je contrôle. Merci. |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mar 28 Aoû 2012 - 18:24 | |
| J'ai regardé mes silent-blocs, je ne vois pas de jeu en secouant mes tirants, poussants et barre Panhard à la main... C'est comme ça qu'on doit faire ? |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mar 28 Aoû 2012 - 18:27 | |
| passe un demonte pneu entre le tirant et le pont comme au CT tu sentiras mieux le jeu |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... Mar 28 Aoû 2012 - 18:32 | |
| Sujet: Re: Tenue de route aléatoire sur route dégradée... | |
