| allume cigare | |
juju Passionnément
Date d'inscription : 09/08/2011 Nombre de messages : 164 Localisation : lorraine Age : 41 Niva type, année : 1,7i+GPL 2000 Couleur : BLEU
| Sujet: allume cigare Ven 27 Juil 2012 - 12:01 | |
| bjr a tous, petit soucis, mon allume cigare ne fonctionne pas! j'ai regardé le fusible, il est ok et tous fonctionne(klaxon, feux stop...). Il me sert pas pour fumer, suis non fumeur, mais j'ai un gonfleur que l'on branche a la prise. Quelqu'un a ce probleme? Il faut demonter la console? Merci |
| Sujet: Re: allume cigare Ven 27 Juil 2012 - 12:51 | |
| - juju a écrit:
- bjr a tous, petit soucis, mon allume cigare ne fonctionne pas! j'ai regardé le fusible, il est ok et tous fonctionne(klaxon, feux stop...). Il me sert pas pour fumer, suis non fumeur, mais j'ai un gonfleur que l'on branche a la prise. Quelqu'un a ce probleme? Il faut demonter la console? Merci
est ce que ton gonfleur a déjà fonctionné avec cet allume cigare ? si non, ben c'est que la prise est trop petite, elle ne va pas au fond, il faut une rallonge |
juju Passionnément
| Sujet: Re: allume cigare Ven 27 Juil 2012 - 14:02 | |
| Le probleme, c'est que l'allume ne fonctionne pas, j'ai pas de jus... Pour la prise, elle va bien au fond...Y'a t'il un fil qui peut etre debranché?
ladiste28 Nivanovitch
juju Passionnément
| Sujet: Re: allume cigare Ven 27 Juil 2012 - 14:47 | |
| Ok je vais regarder ca et non il ne s'allume pas... |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: allume cigare Ven 27 Juil 2012 - 19:59 | |
si ton allume cigare ne s'allume pas quant tu mais les veilleuse regarde la masse
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 60
| Sujet: Re: allume cigare Ven 27 Juil 2012 - 20:26 | |
bonjour Juju avant de démonter question bête as tu testé un autre allume cigare sur ta prise et ton gonfleur sur une autre bagnolle ? @+ thierry |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: allume cigare Ven 27 Juil 2012 - 21:19 | |
| Et une autre question, a t-il déjà fonctionner ? Dans le "pire" des cas, si ton fusible est bon, ton branchement aussi etc etc... le problème est simple, l'allume cigare est tout simplement H.S. Oui oui sa arrive qu'ils crament ses foutu bidule |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: Re: allume cigare Lun 30 Juil 2012 - 21:57 | |
| Pour l'allume cigare j'ai eu le même problème. La différence est que les allumes cigare monté d'origine sont différents de ceux trouvés dans le commerce et dit "standard". J'en ai eu la mésaventure en branchant mon chargeur de téléphone équipé d'une prise allume cigare. Pour résoudre, j'ai changé l'allume cigare sur ma Niva, et tout va bien maintenant! |
| Sujet: Re: allume cigare | |
| allume cigare | |
