| petit souci sur recepteur d'embrayage | |
+5Dim lion42 gege 45 Team Lada 80 bipbipteam25 9 participants |
bipbipteam25 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2011 Nombre de messages : 216 Localisation : Villers-Buzon,25-Doubs Age : 38 Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation Couleur : vert tout les deux
| Sujet: petit souci sur recepteur d'embrayage Lun 9 Juil 2012 - 15:53 | |
| salut a tous donc je suis en train de démonter ma niva pour changer l'embrayage qui ne savair pas tres simple pour moi novice et en démontent le récepteur d'embrayage voila qu'il me tombe en 2 morceau dans les main je voulais savoir si il était foutu ou pas pour mieux comprendre petite photo |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Lun 9 Juil 2012 - 16:01 | |
| non tout est normal mis a part le soufflet craqué |
| bonjour non ces normal la tige s'enlève et ce remet rien de tragique bonne continuation |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Mar 10 Juil 2012 - 19:06 | |
| encor une petite question comme dit plus haut je change l'embrayage et je voulais savoir si cette pièce qui va sur l'arbre sortant de la boite se fixe avec le sir clipse ou s'enfile juste en appuie contre la fourchette qui est dans la cloche |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Mar 10 Juil 2012 - 19:08 | |
| tu la met en place puis tu clips la fourchette derriere dans les ergot mais avant de demonter regarde bien sa t eviteras des desagrement |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Mar 10 Juil 2012 - 19:12 | |
| justement j'ai déjà démonter et pas fait assez attention donc la fourchette en acier qui est dans la cloche de la boite se clipse a la petite fixation et aussi a la pièce en photo au dessus |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Mar 10 Juil 2012 - 19:18 | |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Mar 10 Juil 2012 - 20:00 | |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Mar 10 Juil 2012 - 20:04 | |
max56 Beaucoup
Date d'inscription : 21/02/2012 Nombre de messages : 98 Localisation : ploermel Age : 47 Niva type, année : 1600 Couleur : beige
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Mer 11 Juil 2012 - 21:20 | |
| ou est-il situé ??, je voudrai purgé, mais ne le trouve pas ??!!
merci |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Mer 11 Juil 2012 - 21:26 | |
| suit la durite du bocal |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Mer 11 Juil 2012 - 21:27 | |
| puis le tuyau metalique et |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Mer 11 Juil 2012 - 21:29 | |
| puis le tuyau caoutchouc et |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Mer 11 Juil 2012 - 23:08 | |
| au travers de la fourchette d'embrayage |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Jeu 12 Juil 2012 - 0:04 | |
| non |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 10:50 | |
| sa y est j'ai tout remonter et nikel, sa embraye au top mais oui il y a un mais le démarreur déconne je l'ai donc sortie de la voiture et tester sur l’établi et tout marche (le relai aussi) mais d'ai que je le remonte et que je tourne la clé de contacte il fait un sale bruit (tactactactactac) et il n'entraine pas le moteur de quoi sa peu venir ? y a il un centreurs sur ces démarreur? |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 11:04 | |
| J'ai changé le miens, pas de centreur... |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 11:24 | |
| ok pas de centreur merci sa me fait je trouve pas pourquoi sa fait sa personne a une idée ? |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 11:32 | |
| Les dents du démarreur ou du volant moteur usées ?
Le démarreur pas bien "enfoncé" à sa place ?
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 11:53 | |
| non les dents sont nikel des deux coté et oui il est enfile a fond et boulonné avec ces 3 vis
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 12:04 | |
| Peut-être le bobinage de l'électro-aimant fatigué...(si on appelle ça un électro-aimant ), il fonctionne à vide mais n'a pas assez de force pour entraîner le moteur, ou même la batterie trop faible... |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 13:05 | |
| oui peu être mais je l'ai juste démonter pour sortir la boite et avant il marchais nikel |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 13:07 | |
| Alors la batterie qui s'est déchargée... Après, je n'ai plus d'idées, tu as moyen de charger ta batterie ? |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 13:25 | |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 13:30 | |
| Te faire prêter un démarreur et essayer... |
la gadoue 4x4 Passionnément
Date d'inscription : 18/06/2012 Nombre de messages : 172 Localisation : 61 mortagne au perche Niva type, année : toute les marques de 4x4 dont un niva en réparation, association multi marques Couleur : bleu marine
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 14:02 | |
| - bipbipteam25 a écrit:
- oui peu être mais je l'ai juste démonter pour sortir la boite et avant il marchais nikel
ses peut etre les fil qui sont un peut sale et qui sont pas remis a leur place ou pas assé serrais ,ou peut etre le salénohide (bobine)sur le démareure qui déconne:?: si sa fonctionnais avant sa doit pas etre une panne mécanique |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 14:05 | |
| J'pensais aussi en le remontant, une saleté (pierre, boue sèche) qui empêche le démarreur de bien sortir...
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage Sam 14 Juil 2012 - 14:10 | |
| ta pas oublier de rebrancher la tresse de masse ?? |
| Sujet: Re: petit souci sur recepteur d'embrayage | |
