| Pompe a essence | |
+3londuzboub ladiste28 Pascal90 7 participants |
Pascal90 Passionnément
Date d'inscription : 14/04/2012 Nombre de messages : 139 Localisation : 90 Territoire de Belfort Age : 59 Niva type, année : 1988 1,6 Couleur : Sable
| Sujet: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 11:48 | |
| Bonjour. Deuxième pb? Ce matin rebranche la batterie pour faire tourner mon engin et bingo veut plus demarrer. Je démonte tuyau arrivé essence et bien entendu rien arrive. Alors démontage de la pompe (suis curieux ) et bien entendu le remontage avec la revue technique il manque la moitié des pièces sur le shéma. Ou pourrais je trouver un schéma complet. Merci. Précision j'ai démonté car l'amorcage manuel pompait dans le vide . |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 11:52 | |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 11:59 | |
| Donc l'espèce de gros joint noir et la coupelle en alu vont au milieu |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 12:01 | |
| LA SUITE elles vont au milieu au dessus et le ressort tout en dessous |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 12:09 | |
| [img] [/img] voila la legende moi quant j 'ai changer la mienne j'ai tous laisser en place sans toucher au joint donc je peut pas trop t'aider |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 12:12 | |
| Je te remercie pour ta réponse rapide, vais voir ca cetteaprés midi et vous tiendrai au jus |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 13:17 | |
| [url] [/url] photo prise sur l'ecran donc si un peut flou je peux pas faire mieux |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 17:48 | |
| ca fonctionne pas et bien entendu le ressort a volé (dans l'herbe ). J'ai regarde sur scarau et elle ne ressemble pas du tout a l'origine. Ou puis je rouver un modèle d'origine. |
londuzboub Pour la vie
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 18:52 | |
| au cas ou, ca pourrait pas venir aussi d'un reservoir encrassé? la crepine bouchée? une prise d'air sur une tuyauterie? t'as encore de l'essence? |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 18:53 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 18:56 | |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 21:06 | |
| J'ai commandé, de l'essence j'en ai, une prise d'air vu le peu de durite ??? Enfin verras quand j'aurais monter la neuve samedi prochain. |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 21:16 | |
| Je sais pas, jdis ca comme ca, juste pour proposer! |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 22:11 | |
| - londuzboub a écrit:
- Je sais pas, jdis ca comme ca, juste pour proposer!
Merci pout tes sugestions, mais j'aurais pas fait voler mon ressort eh ben peut etre que ca tournerai car avec toutes les indications que l'on m'as fournis. Je pense que je retrouverai un ressort et j'en aurai une en secours |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 22:13 | |
| tu vas l'entendre quand tu passeras la tondeuse,ton ressort |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 22:14 | |
| Dim ca vient d'ou ???? |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 22:16 | |
| OK pour la tondeuse préfèrerais le trouver avant et ton schéma il vient d'ou? |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 22:19 | |
| De bruno,si tu me donne ton mail,je devrais pouvoir te l'envoyer,je dit bien je pourrais car en imformatique |
| Sujet: Re: Pompe a essence Sam 7 Juil 2012 - 22:45 | |
| > envoye mail |
| Sujet: Re: Pompe a essence Lun 9 Juil 2012 - 0:16 | |
| c'est bizarre mais sur le 1600 je me rappelle pas avoir un tuyau de retour de branche au depart du carbu !!! |
| Sujet: Re: Pompe a essence Lun 9 Juil 2012 - 0:21 | |
| Groink c'est parce qu'il est inexistant sur le 1600 ce tuyau de retour que tu ne t'en souviennes pas (amoins que depuis il on fait ue modif mais sur mon 1600de 1985 c'est ce montage [url] [/url] une durite d'essence et l'autre durite de frein arriere |
| Sujet: Re: Pompe a essence Lun 9 Juil 2012 - 2:17 | |
| je m'en douter vu la taille merci Dim c'est la version de qu'el model ta rta je peux aussi l'avoir en MP par mail ?? ça peut etre interressant un peut de lecture |
| Sujet: Re: Pompe a essence Lun 9 Juil 2012 - 20:00 | |
| oui,possible pas de trou pour la depression |
| Sujet: Re: Pompe a essence Lun 9 Juil 2012 - 20:03 | |
| ca pourrait venir de la et ca aurait pu foutre ma pompe hs
| Sujet: Re: Pompe a essence Lun 9 Juil 2012 - 23:36 | |
| regarde à tous hassard que ça n'aie pas ecrasser le reservoir à moins que je dise une erreur c'est une idée |
| Sujet: Re: Pompe a essence | |
| Pompe a essence | |
