| probléme rupteur | |
cumet55 A la folie
Date d'inscription : 03/03/2011 Nombre de messages : 366 Localisation : Meuse 55 Age : 52 Niva type, année : mercedes 300gd et 280 ge Couleur : vert et gris
| Sujet: probléme rupteur Ven 6 Juil 2012 - 16:22 | |
| bonjour,aprés un changement de mon allumage vis platinée,condensateur,rotor,bougie,téte de delco,fil de bougie ,mon niva fontionner mal et quand je remet les anciennes vis platinée il refontionne correctement.j ai commander 3 modéles de rupteur et idem,toujour le méme probléme;pendant 5ou10 km sa marche ensuite il petarade ou la panne.Bon 1 fois 2 fois que je les es mal réglé je veut bien mais 10 fois...et quand je remet les vieille vis c ok ,j ai presque fait 150 km avec.Sa m embéte car les anciennes sont fortement usée.Ma solution est de changer par un allumeur complet !!! |
EDOUARD Passionnément
Date d'inscription : 13/08/2011 Nombre de messages : 106 Localisation : Vaucluse, Sud Lubéron 7Km de Pertuis 84./ 30.Le Grau du Roy. Age : 78 Niva type, année : 1600 5 vitesses 1987, restauré,+ modifs perso. Couleur : blanc,+ motifs rouge.
| Sujet: problème rupteur. Ven 6 Juil 2012 - 16:34 | |
| Bien le bonjour, as-tu réglé l'avance avec tes nouveaux rupteur ( moi j'ai mis 8° d'avance ); si tu conserve le même réglage des anciens avec les neufs ça va pas le faire, ton écartement 6/10 est-il bon?. A+. |
cumet55 A la folie
| Sujet: Re: probléme rupteur Ven 6 Juil 2012 - 16:48 | |
| bonjour,je n est pas vérifier l avance apres changement ,je l avai régler avant avec une lampe stroboscopique et par rapport au 3 trait sur le carter je me trouve sur celui du milieu. |
| Sujet: re rupteur Ven 6 Juil 2012 - 17:06 | |
| OK pour le réglage a la lampe mais ça c'été avec les anciens avec les nouveaux il faut régler car les grains des rupteurs neufs ne travaillent pas comme les anciens. |
cumet55 A la folie
| Sujet: Re: probléme rupteur Ven 6 Juil 2012 - 18:32 | |
| - EDOUARD a écrit:
- OK pour le réglage a la lampe mais ça c'été avec les anciens avec les nouveaux il faut régler car les grains des rupteurs neufs ne travaillent pas comme les anciens.
oui mais c quand méme bizard que sa fonctionne 6 km et au retour il ne tire plus ,j ai des trou et sa pétarade avec des neufs;je me demande si j ai pas un probléme de masse sur l allumeur. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: probléme rupteur Ven 6 Juil 2012 - 22:19 | |
| Attention à la cosse du rupteur qui touche souvent le corps de l'allumeur |
cumet55 A la folie
| Sujet: Re: probléme rupteur Ven 6 Juil 2012 - 22:43 | |
| des photos pourraient peut etre aider a resoudre le blem; |
cumet55 A la folie
cumet55 A la folie
| Sujet: Re: probléme rupteur Mar 10 Juil 2012 - 20:41 | |
| J ai reçu mon allumeur complet se matin,montage cet après mldi et après un essai de 20 km c est ok. |
| Sujet: Re: probléme rupteur Mar 10 Juil 2012 - 20:44 | |
| Sujet: Re: probléme rupteur | |
