| potentiomètre | |
| Sujet: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 16:57 | |
| salut a tous
je me pose une question
je voudrais monter un potentiomètre pour régler la vitesse du ventilo a la place du bouton a 2 vitesse la résistance de la première vitesse est de 1.5 Ohm je suis pas du tout caler en électronique et je sait pas si c'est possible, et quoi mettre comme système
donc si certains l'ont déjà fait, ou sont caler a ce sujet allez y éclairez moi de vos lanternes
merci |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 17:46 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 17:57 | |
| bonjour il faut juste intercale sur le fil de grande vitesse un petit graduateur d'intensité muni d'un potar. ça se trouve dans toute les boutique d'électronique. ce qu'il faut connaitre la tension ça tu sais 12 v la puissance maxi du ventilo? et avec ça tu peux faire ton choix |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 18:20 | |
mudmixou66 Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2012 Nombre de messages : 117 Localisation : Proche de perpignan 66 Age : 46 Niva type, année : sans
| Sujet: Re: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 18:31 | |
| Normalement, ca doit etre ecrit dessus |
Ouethil01 Passionnément
Date d'inscription : 23/05/2009 Nombre de messages : 186 Localisation : Viriat (Ain 01) Age : 47 Niva type, année : A pied Couleur : Plus
| Sujet: Re: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 18:35 | |
| tu en as déjà un de présent de série sur les niva, a voir s'il est assez puissant.
le réglage de luminosité de l'éclairage tableau de bord et accessoires ... |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 18:38 | |
| - mudmixou66 a écrit:
- Normalement, ca doit etre ecrit dessus
ben oui mais moi avoir 1600 et moi pas envie de tout démonter le système pour voir quoi qu'il est marqué car moi fatigué |
| Sujet: Re: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 18:50 | |
| Je viens de regarder sur un de BMW que j'ai de demonté, il y a juste marqué 12Volts... A ce moment là, regardes combien d'amperes fait le fusible qui le protege, je pense une 15aine. Vu la section de fils qui l'alimente, celui de l'eclaire de tableau de bord est beaucoup trop faible, je pense |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 19:08 | |
| ok je vais continuer a gratter j'avais bien penser a celui du tableau de bord, mais j'aimerais un potentio interrupteur donc avec une position off |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 19:30 | |
| - ladarno a écrit:
- ok
je vais continuer a gratter j'avais bien penser a celui du tableau de bord, mais j'aimerais un potentio interrupteur donc avec une position off sur la platine du 2ème lien il faut se renseigner si le potar à une coupure sinon en prendre un avec |
| Sujet: Re: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 22:05 | |
| j'ai souvenir avoir fait ce genre de chose au collège en cours de techno, ça doit pas être bien sorcier a trouver au pire y en as sur bop d'outils electro portatif peut être possible d'adapter |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: potentiomètre Dim 1 Juil 2012 - 23:33 | |
| Sujet: Re: potentiomètre | |
| potentiomètre | |
