| remplacement roulement 1/2 arbre AR | |
| Sujet: remplacement roulement 1/2 arbre AR Mer 27 Juin 2012 - 18:48 | |
| je doit changer un roulement de demi arbre AR je sais c est plus simple de changer le demi arbre mais jen ait pas de secours ( en plus un ) donc la question :si je chauffe la bague puis le roulement je demonte la pas de probleme ou ca se corse c est le remontage si je chauffe le roullement il vas y aller puis idem pour la bague mais sa vas tenir ou pas ?? sur les ancien il y avait la place pour un point de soudure mais plus maintenant il y en a qui on dejas fait ?? un petit retour d experience please |
| Sujet: Re: remplacement roulement 1/2 arbre AR Mer 27 Juin 2012 - 18:51 | |
| sur les moulinets mon collègue chauffe l' alésage , le roulement il le sort du congèle et çà marche ! bon les efforts endurés ensuite ne sont pas les mêmes |
| Sujet: Re: remplacement roulement 1/2 arbre AR Mer 27 Juin 2012 - 18:58 | |
| les grande couronne de volant moteur j en ait changer plusieur sans probleme tu chauffe la couronne tu crache dessus quand ta crache courent dessus c est la bonne temp tu peut monter et sa bouge plus mais il n y a pas de lateral |
| Sujet: Re: remplacement roulement 1/2 arbre AR Mer 27 Juin 2012 - 20:46 | |
| changé les deux miens casserolle avec de l huile ( et que ca) chauffer et tremper la bague bien la laisser chauffer dedans prevoir un tube diam de l arbre et depassant pour taper dessus prendre la bague avec une pince ( tu m etonnes) mettre la bague et vite enfiler le tube , et taper avec une masse ca rentre ! parfois dur ca depend des bagues certaines sont plus dures a mettre mais ca va |
| Sujet: Re: remplacement roulement 1/2 arbre AR Jeu 28 Juin 2012 - 0:36 | |
| le mecano lozerien qui avait changer le mien a : n° 1 couper la bague a la meuleuse !! n°2 sorti le roulement avec un outil adequat n°3 remis un roulement neuf et mis en place avec un tube a la bonne taille !! n°4 chauffer la bague au chalumeau !! n°5 mis la bague en place avec un tube et fini de la mettre correctement a la presse ! la façon de faire de la denrée initié par le tuto de fabrice fonctionne bien aussi |
| Sujet: Re: remplacement roulement 1/2 arbre AR Jeu 28 Juin 2012 - 9:02 | |
| dans niva retau, j'avais expliqué comment j'avais procedé, avec les tofs à l'appui. Mais suite à une fausse manip de jpz tout avait été supprimé, j'avais donc reposté mais sans les textes, uniquement les tofs. Neanmoins, avec les tofs ça pourrais te donner une idée, vas y voir. La vieille baque, j'avais tronçonné ainsi que le vieux roulement en faissant bien attention à ne pas toucher à l'arbre lui même. Niveau chauffe, j'avais chauffé que la bague au petit chalumeau, pour la remetre Regardes les tofs, je pense que ça va t'aider. |
| Sujet: age Jeu 28 Juin 2012 - 9:34 | |
| j ai essayé de chauffer avec un flambar et trop chauffé la bague et pas reussi a la mettre resultat apres prises de cote la bague etait hors cote racheté un kit !!!!! l avantage du bain d huile chaud , c est que ca laisse une pellicule sur la bague et ca permet de mieux rentré comme avec de la vaseline sinon |
| Sujet: Re: remplacement roulement 1/2 arbre AR Jeu 28 Juin 2012 - 9:45 | |
| j'avais huilé l'arbre, aussi bien pour glisser le roulement que pour la bague. L'avantage du bain d'huile c'est que ça chauffe uniformement. Au chalumeau, c'est plus long car faut bien faire attention de ne pas concentrer la chauffe sur un point et eviter de mettre la flamme en contact, car c'est sur, ça le deformera, d'oû ors cote... |
| Sujet: Re: remplacement roulement 1/2 arbre AR | |
