| Adaptation carburateur 25 gts | |
Emilien Un peu
Date d'inscription : 16/11/2020 Nombre de messages : 12 Localisation : Chartres Eure et Loir Age : 22 Niva type, année : Lada niva 1600 1987 Couleur : BLanc
| Sujet: Adaptation carburateur 25 gts Mar 17 Nov 2020 - 11:42 | |
| Bonjour à tous, étant petit nouveau sur le groupe malgré mes recherches je n'ai trouvé aucun sujet là dessus (j'ai peut etre mal cherché donc si ce sujet est en trop je le supprimerai). Voila donc j'ai mon petit russe qui a des problèmes de carburations et j'ai l'occasion d'avoir un carbu de renault 25 gts, seulement après quelques renseignements j'ai vu qu'il avait un starter automatique et qu'il fallait le supprimer . Voila mon problème je debute en mecanique et ne connais pas le fonctionnement des carbus donc je voudrais savoir comment effectuer cette suppression de starter auto et si ce carbu necessite d'autres modifications ? Merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mar 17 Nov 2020 - 12:27 | |
| - Emilien a écrit:
- Bonjour à tous, étant petit nouveau sur le groupe malgré mes recherches je n'ai trouvé aucun sujet là dessus (j'ai peut etre mal cherché donc si ce sujet est en trop je le supprimerai).
Merci d'avance pour vos réponses slt c est pas une obligation (qu'il avait un starter automatique et qu'il fallait le supprimer) |
Endyves43 A la folie
Date d'inscription : 15/01/2018 Nombre de messages : 485 Localisation : Haute Loire Age : 44 Niva type, année : 1600 de 1988 Couleur : Orange
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mar 17 Nov 2020 - 12:49 | |
| Salut, Une petite présentation serait la bienvenue Concernant ton carbu, si le système de starter automatique fonctionne et est en bon état, pas besoin de le supprimer. Normalement il devrait se monter sans problèmes, par contre tu ne pourras pas remonter la boite à air d'origine du Lada, il faudra faire une adaptation ou récupérer la coiffe et boite à air de la R25. Par contre la 25GTS était un 2l, pas sûr que les gicleurs d'origines soient adaptées au 1600 du Niva... |
Emilien Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mar 17 Nov 2020 - 13:05 | |
| D'abord merci pour votre réactivité. Je m'apelle Emilien j'ai un russe de 1987 en 1600 essence. Je l'ai récupéré de ca y'a 1an maintenant et j'ai toujours eut les symptômes d'un crabu qui dejauge ... ( calage dans les pentes ou quand il y a un sursaut et impossible de redemarrer avant 20min...). Je note et si le stater fonctionne encore comment dois je le relier au starter manuel ? Merci |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mar 17 Nov 2020 - 13:29 | |
| - Endyves43 a écrit:
- Salut,
Par contre la 25GTS était un 2l, pas sûr que les gicleurs d'origines soient adaptées au 1600 du Niva... a bon |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mar 17 Nov 2020 - 17:12 | |
| - Emilien a écrit:
- D'abord merci pour votre réactivité. Je m'apelle Emilien j'ai un russe de 1987 en 1600 essence. Je l'ai récupéré de ca y'a 1an maintenant et j'ai toujours eut les symptômes d'un crabu qui dejauge ... ( calage dans les pentes ou quand il y a un sursaut et impossible de redemarrer avant 20min...).
Je note et si le stater fonctionne encore comment dois je le relier au starter manuel ? Merci Si le starter auto fonctionne bien, tu peux supprimer la commande de starter manuel ( Câble + Tirette) ou l'enrouler et la fixer contre le tablier moteur (au cas ou tu voudrais revenir en arrière dans l'avenir). Le carbu gérera le starter tout seul. - grosminet a écrit:
- a bon
Pas compris |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5814 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mar 17 Nov 2020 - 20:07 | |
| - Emilien a écrit:
- ... Je m'apelle Emilien j'ai un russe de 1987 en 1600 essence. Je l'ai récupéré de ca y'a 1an maintenant .....
Salut! Tout d'abord, merci pour avoir rempli ton profil. Pour la présentation c'est https://nivaventure.forumactif.com/f3-fourre-toutHistoire d'être salué par les camarades à Niva @++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Emilien Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mar 17 Nov 2020 - 23:28 | |
| Merci pour vos réponses, j'ai vu que les starter auto vieillissent mal je me pose encore des questions ... Et pas de soucis pour la présentation je ne savais pas j'y vais de ce pas |
Emilien Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mer 18 Nov 2020 - 7:54 | |
| Rebonjour, par hasard quelqu'un aurait il de la documentation ou même des schémas pour comprendre le fonctionnement des starters auto et manuel ? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mer 18 Nov 2020 - 11:35 | |
| Le principe du starter est : lorsque le moteur est froid, en actionnant le starter, tu actionnes un volet qui vient obstruer l’entrée d’air et donc enrichir le mélange (moins d’air donc mélange + riche en essence) . Une fois le moteur chaud, il faut supprimer le sarter pour ne pas noyer le moteur. Soit avec un starter manuel tu commandes directement le volet en actionnant la tirette, soit avec un starter automatique en fonction de la température du moteur, un ressort thermostatique vient ouvrir le volet une fois le moteur chaud. C’est un ressort qui vient se tendre ou se détendre en fonction de la chaleur. Si le système de starter automatique est en bon état, il n’y a pas de raison qu’il ne fonctionne pas. A la limite tu peux l’ouvrir et vérifier qu’il ne soit pas grippé mécaniquement. J’ai une 4cv de 1960 avec un Carbu Solex et une R17 de 1977 avec un weber qui sont toutes les 2 en starter auto qui fonctionne toujours. Après si tu veux dégager le starter auto, il existe des kits pour passer en manuel : https://www.passionautofrance.com/products/kit-conversion-starter-manuel-weber-dgav-dgas-dfav-dfev-dftMais le prix pique, dans ce cas-là, il vaut mieux trouver un carbu weber 32DIR en casse avec starter manu. Tu ne peux pas simplement supprimer le bloc de starter auto, car tu vas créer une prise d’air sur le carbu… Apparemment un membre du forum avait monté un carbu de 25 : https://nivaventure.forumactif.com/t8915p50-aide-choix-carbu-weberEn montant un Weber, il te faudra aussi modifier la commande d’accélérateur. Tu trouves un kit très abordable chez TLN : |
Emilien Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mer 18 Nov 2020 - 11:55 | |
| Merci deja je comprend mieux le principe de base et ca aide pas mal Voila une petite photo du potentiel carbu que je vais acheter le starter est il bien la piece au premier plan ? Je sais qu'on voit pas bien car ce n'ets que l'exterieur mais un bon nettoyage sera necessaire meme surement de l'interieur ? |
Emilien Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mer 18 Nov 2020 - 11:56 | |
| Re, J'oublais merci beaucoup pour les liens pour l'accélérateur et le kit |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mer 18 Nov 2020 - 13:53 | |
| - Emilien a écrit:
- Voila une petite photo du potentiel carbu que je vais acheter le starter est il bien la piece au premier plan ?
Oui c'est bien cette pièce qui correspond au starter automatique. Il faut le raccorder sur le circuit de refroidissement, le starter s'ouvre en fonction de la T° d'eau sur ce modèle. Il serait bien de raccorder aussi la semelle de carbu sur le circuit de refroidissement. Ça fait quand même pas mal de modifs... A moins que tu ne paie ce carbu vraiment pas cher, je te conseillerai plutôt de choisir un Weber 32DIR qui nécessiterai moins de modifs: http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Carbu/Carbu.htm |
Emilien Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mer 18 Nov 2020 - 14:23 | |
| Désolé mais je ne vois pas vraiment ce qu'est la semelle du carbu ? Si je supprime le starter en mettant le kit de conversion de votre lien je serais obligé aussi de modifier la semelle ? |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mer 18 Nov 2020 - 16:03 | |
| La semelle de carbu est l'embase sur laquelle repose le carbu, et si on regarde sur ta photo, on voit une durite qui je pense va à l'embase comme sur ce carbu : Celà doit être relié au circuit de refroidissement. Quel est la référence exacte du carbu que tu montres en photo?? A priori, sur les R25GTS c'est un Weber 28/36 "DARA", et ce type de carbu n'apparait pas dans la liste du kit "starter manuel" dont j'ai mis le lien au dessus. En fouillant un peu sur le forum, j'ai trouvé un Tuto de montage avec ce type de carbu : https://nivaventure.forumactif.com/t24115-montage-carbu-weber-28-36-dara-sur-1600-tuto-mon-experi |
Emilien Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts Mer 18 Nov 2020 - 18:49 | |
| Oui En effet j'ai la même durite qui arrive en dessous comme sur votre photo. Ce carbu je le récupère gratuitement car la personne est un ami et ne s'en sers tout simplement pas, donc si il convient le lada sans trop de frais je l'installe sinon je passerai mon chemin. Je vous remercie pour le lien je vais aller y jeter un coup d'œil. Merci |
Emilien Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur 25 gts | |
