Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 robinet chauffage tinga plastic
jp48
Nombre de messages : 7
Niva type, année : tinga diesel 1995
Couleur : un lada c rouge
MessageSujet: robinet chauffage tinga plastic   Mar 26 Juin 2012 - 22:37
bonsoir
une a celui qui trouve la solution pour changer un robinet de chauffage de tinga diesel en l' occurrence en plastic dont la référence n'existe plus par le fameux robinet que tout le monde connait mais la ou ca se complique c au niveau des tubes en fer + durites a mettre en plus sur le bloc diesel
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Mer 27 Juin 2012 - 9:35
ne t ennerve pas et explique toi mieux ?
là a part comment changer un robinet de chauffage
c est juste deux vis , un collier , la commande !!!!! et des post sur rechercher
jp48
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Mer 27 Juin 2012 - 10:37
j'ai bien fait rechercher c très bien expliqué pas de soucis pour un 1600/1700...
j'ai acheté le robinet 1600/1700 ok pour le fixer au radiateur de chauffage mais c comment l'adapter a mon circuit de chauffage 1.9 d Question
si quelqu'un a déjà été confronté a ce léger problème
merci d'avance
la denree
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Mer 27 Juin 2012 - 15:55
y a pas d adaptation ??
ca se monte en lieu et place comme un 1600 , j ai un tinga et j ai changé mon robinet
sans adapter quoi que ce soit !
jp48
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Mer 27 Juin 2012 - 19:18
d'origine sur les tinga ya pas les deux tuyaux en fer ou l'on vient fixer les durites souples c pour ca en fait
et le robinet en plastic + les tuyaux en fer ne se font plus en neuf
Nombre de messages : 6183
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Mer 27 Juin 2012 - 19:40
tinga ou pas il sont pareil le tiens a du etre trafiquer recupere sur un 1700 les bout qui te manque
la denree
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Mer 27 Juin 2012 - 20:54
ecoute j ai deux diesel ! et j ai changé les deux robinets
deja ils sont pas en plastique ! et j ai les deux passages entre dedans et moteur
avec deux tubes fer
ca a du etre bricolé , photos ????
jp48
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Mer 27 Juin 2012 - 22:15
donc c bien du plastic et ya pas les tubes en fer donc quiz pour monter le nouveau robinet
aubertinus
Nombre de messages : 203
Niva type, année : Niva 1.9 D...de 1994 mais Pas Tinga :)
Couleur : blanc...
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Ven 6 Juil 2012 - 23:13
Bonsoir,
Possesseur d'un Niva diesel , je confirme que sur le miens le robinet est aussi en plastique et que le robinet "standard" d'un 1600 ne peut pas se monter...Sauf
Sauf si on se procure le "kit" de conduite en cuivre qui inverse les canalisations pour pouvoir s'adapter au robinet metal.
J'ai eu le grand plaisir de "visiter" le dépot de pièce de Lada France (une caverne d'Ali Baba :)) et les gas sont super sympas et c' est eux qui m'ont montré cette pièce.
Contacte les , peut être qu'ils en ont encore ...c'est pas donné (
cdt
jp48
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Dim 8 Juil 2012 - 23:13
je viens d'acheter sur les petites annonces le kit tubulures en fer pour adapter le robinet par contre grosse bidouille pour les durites la par contre faut improviser les durites se font plus du tout ....mais bon sa roule
matt du 40
Nombre de messages : 9
MessageSujet: probleme robinet plastic   Sam 26 Mar 2016 - 16:37
bonjour je deterre le poste
je rencontre le meme probleme remplacement du robinet plastic par un metalique
a priori le robinet plastique bipass l entrée et la sorti pour evité d avoir trop de pression dans le radiareur car la pompe a eau du 1.9d envoie plus de pression que le 1.7 essence
chez niva il vendait un kit pour le remplacer (qu il ne fond plus) la robineterie et les tubes comme le modele essence et la ou sa ce complique il y avait en suplement 2 T et 2 morceau de durite et un tube reducteur pour relier les deux durites d arrivé d eau afin de reduire la pression dans le radiateur
mes questions sont
y a t il quelqun  qui a mis un robinet normal sans faire de bypass et y a t il eu des problemes?
sur le xud la pompe a eau aspire sur l arrivé basse du radiateur (c est pour savoir si le robinet metal et bien sur la durite sous pression)
merci d avance pour vos reponce
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Sam 26 Mar 2016 - 17:06
j ais pas de by pass  sur le miens
matt du 40
MessageSujet: probleme robinet plastic   Sam 26 Mar 2016 - 19:06
bonsoir t as pas eu de souci
pas de fuite?
j ai ete acheté les deux tube cette ap et quand j ai dit que c etait pour un diesel le mecano de chez lada ma conseillé de le faire y ma passer les shema de chez lada du kit
mais si y a moyen de pas le faire c est mieux
sinon il y a toujour la solution vanne de chauffage toujours ouverte plus besoin de bypass
ou percer un trou dans le termostat d eau (si c est juste pour reduire la pression dans le bloc moteur sa va le faire )
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Sam 26 Mar 2016 - 19:14
pas de souci
matt du 40
MessageSujet: Re: robinet chauffage tinga plastic   Dim 27 Mar 2016 - 12:49
merci pour tes reponces
matt du 40
MessageSujet: robinet chauffage plastic   Mar 12 Avr 2016 - 10:52
bonjour
pour info
essais avec robinet ceramique sans la modif lada (raccord de 2 durite avec 2T et un redecteur pour reduire la pression)
le robinet de chauffage etait toujours ouvert pour reduire la pression ( le ceramique ne s ouvre pas totalement par raport au robinet plastic)
au bout de 150 km le robinet fuit et au bout de 180 km les joint du radiateur fuit (la je comprend pas le radiateur devrais etre en depression car le robinet ceramique ouvert a font correspont a 50% d ouverture)
du coup je vais faire la modif et racheter un robinet
perso je conseil la modif
