| elle est ou l erreur | |
| Sujet: elle est ou l erreur Dim 24 Juin 2012 - 19:08 | |
| suivant le plan du site le pont a la grecque mesure 17+87+210+17 =331 mais quand je mesure un pont avant il ne mesure que 324 donc je pense qu il faut passer la cote de 87 a 80 (merci a lada2100 pour la mesure de controle ) je voudrais que ceux qui en dejas conçus me le confirme ou faut il que je dispatche de chaque cotes ?? |
| Sujet: Re: elle est ou l erreur Lun 25 Juin 2012 - 12:57 | |
| bon j ais tout re-mesurer et pour moi les bonnes cotes sont 17-83-207-17 si quelq un pouvait me confirmer que je suis pas en train de m egarer |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: elle est ou l erreur Lun 25 Juin 2012 - 14:29 | |
| moi je suis à 223 mm côté droit et 101mm côté gauche. Par contre côté gauche, j'ai mis la bague à la côte mini(15.5). Ca laisse guère de place pour faire le cordon de soudure mais ça se fait. De toute façon, si tu dépasses101mm côté gauche, ta transmission ne s'engage pas à fond dans le planétaire |
| Sujet: Re: elle est ou l erreur Lun 25 Juin 2012 - 19:15 | |
| apparament il faut aussi faire un meplat sur le nez de pont ?? |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: elle est ou l erreur Lun 25 Juin 2012 - 21:28 | |
| oui lion, il faut faire un méplat sur le nez de pont côté gauche et prévoir des vis BTR ou TORX de 8 en remplacement des vis têtes hexagonales autrement ça ne passe pas |
| Sujet: Re: elle est ou l erreur Mar 26 Juin 2012 - 19:02 | |
mudmixou66 Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2012 Nombre de messages : 117 Localisation : Proche de perpignan 66 Age : 46 Niva type, année : sans
| Sujet: Re: elle est ou l erreur Mar 3 Juil 2012 - 18:30 | |
| Du nouveau lion ? t'as trouver ou ca coller pas au niveau des dimensions ? |
| Sujet: Re: elle est ou l erreur Mar 3 Juil 2012 - 19:03 | |
| oui les dimension correcte son celle que j ais marquer MAIS si on respecte on peut plus monter le nez de pont donc faut trouver un compromis |
| Sujet: Re: elle est ou l erreur Mar 3 Juil 2012 - 19:05 | |
| T'as fini alors, il est monté ? Pourrais tu detailler le "compromis" ? |
| Sujet: Re: elle est ou l erreur Mar 3 Juil 2012 - 19:16 | |
| non pas fait car celui que je coupe est monte sur mon niva je le remplace par un plus recent qui est plus large avec les demi arbre plus gros mais je l ai renover avant de le monter il est pret je le monte se week et je me jette sur le grecque le gabarit de soudure est pret |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: elle est ou l erreur Mar 3 Juil 2012 - 20:14 | |
| Tu vas y arriver et tu peux toujours récupere les infos au près des autres "fabricants" du forum
| Sujet: Re: elle est ou l erreur | |
