| Réparation tube rigide freins | |
Ouethil01 Passionnément
Date d'inscription : 23/05/2009 Nombre de messages : 186 Localisation : Viriat (Ain 01) Age : 47 Niva type, année : A pied Couleur : Plus
| Sujet: Réparation tube rigide freins Mer 20 Juin 2012 - 18:39 | |
| Bonjour,
Après modification au niveau de mes freins arrière ( suppression du compensateur je me suis rendu compte qu'il y a une micro fuite sur le tube rigide qui arrive du maître cylindre.
Pour le couper, ça je maîtrise ça devrait le faire. Par contre pour refaire le petit bourrelet au bout j'avoue que je sèche un peut.
Quelqu'un aurai il une solution svp?
Crdlt |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins Mer 20 Juin 2012 - 18:41 | |
| Si c'est des conduites d'origine (pas en cuivre) j'ai deja vue un gars qui avait brasé la durite pour reparer une fuite. |
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins Mer 20 Juin 2012 - 18:46 | |
| a moins d avoir l outil au copain dequouate
tu ne pourra refaire qu un cone avec un outil de plombier
achete un neuf ca vaut pas le coup de risquer d avoir la pedale au fond
pour une poignée de dollars |
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins Mer 20 Juin 2012 - 19:09 | |
| suppression du compensateur...je serais curieux de voir ça et surtout de savoir ce que ça donne. |
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins Mer 20 Juin 2012 - 20:33 | |
| - Visa17rd a écrit:
- suppression du compensateur...je serais curieux de voir ça et surtout de savoir ce que ça donne.
ca fait belle lurette que je l ai viré ! et le bolide freine tres bien ! |
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins Mer 20 Juin 2012 - 20:43 | |
| Je pensais qu'il était possible de faire ca soit même mais après lecture de plusieurs post je pense que je vais essayer de trouver un garagiste qui me fasse ça a la longueur exacte dont j'ai besoin pour relier le T en sortie du maître cylindre a la Durit qui alimente le pont |
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins Mer 20 Juin 2012 - 20:47 | |
et le bolide freine tres bien ! bah je dis pas le contraire, mais je m'y etais pas vraiment intéressé, et au CT sa passe sans problème l'absence de compensateur? |
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins Mer 20 Juin 2012 - 21:10 | |
| La raison à l'origine de la suppression du compensateur est la suivante:
Lors de mon passage au CT après avoir changé l'ensemble des éléments sauf le compensateur je n'avais pas de freins à l'arrière.
Mon compensateur était grippe en position ferme donc n'alimentait quasiment pas les freins arrières
Après diverses discussions et réflexion sur le principe de fonctionnement du compensateur...
Mon but est de faire du TT avec mon niva et éventuellement de l'utiliser pour bricoler.
Plus l'installation est simple, plus elle est facile à réparer et moins elle risque de tomber en panne. |
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins Mer 20 Juin 2012 - 21:17 | |
| il faut savoir qu'il ne faut pas supprimer le compensateur de freinage pourquoi ? en fait la raison en est toute simple lors de freinages un peu appuyés, l'arrière se déleste et les roues vont traîner sur le sol quand les roues arrières traînent sur le sol... on gagne un tête à queue c'est tout ça il faut juste le savoir par contre, si on n'a pas besoin de freiner un peu fort, il ne sert effectivement à rien |
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins Mer 20 Juin 2012 - 23:58 | |
| l'outil à colerette et bourler est en vente cherz nortoloto |
Mani-01 Un peu
Date d'inscription : 19/11/2012 Nombre de messages : 39 Localisation : Montrevel en Bresse Age : 40 Niva type, année : 1,9L Diesel 1994 Couleur : blanc pour le moment
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins Mar 20 Nov 2012 - 7:57 | |
| Bonjour Ouethil01,
Est ce que tu as réussi à réparer ou changer tes tubes ? Je vais devoir les changer moi aussi , et comme nous sommes quasi-voisins, je suis demandeur d'astuces!
D'avance merci. |
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins Mar 20 Nov 2012 - 18:40 | |
| je n'ai pas pu finir malheureusement mais a priori chez AD01, ils peuvent faire des tubes sur mesure |
| Sujet: Re: Réparation tube rigide freins | |
