| le café de nivaventure | |
+37frederic30 Proliner 57 julot barbu70 bouice'la'gliss sid005 dino GC bilou lunar39 cathare11 OUPS08 Dim Diablo manolo lion42 N°6 la denree mudmixou66 stephsavo jerem57 dav27 daviddu52 bruno 24 LEPERE nico90 salou14 kelenneg ladiste28 RV 78 Mik Team Lada 80 nivacat66 jpz groink69 regis yioryos 41 participants |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 12:42 | |
| sur les doigts d'allumeurs il y a parfois une sorte de résistance anti chépluquoi, peut être que c'est ça qui merde ? regarde aussi si le charbon et toujours là et s'il touche bien le doigt |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 12:47 | |
| le doigt c'est le bon. le charbon touche bien le doigt le doigt et ok, il fait 5ohme de resistance, j'ai regarder sur le lada, c'est pareil sur le doigt il y aussi le rupteur qui est ok. Et la question qui tue! comment je peut voir si le doigt est assez proche des bornes? |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 12:50 | |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 12:51 | |
| - jerem57 a écrit:
Et la question qui tue! comment je peut voir si le doigt est assez proche des bornes? ben tu mesures tu divises le diamètre du chapeau par 2 et ensuite tu mesures le doigt à partir du centre par la même occasion, mesure la hauteur du doigt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 12:52 | |
| tu mesure ; tu soustrait ; tu calcul tu te deme***** |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 12:57 | |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 13:00 | |
| ta sangle me fait penser à une chose, as tu essaye de la faire demarrer en la tirant ??? (à moins que je sois entrain de dire une connerie, car il y en a qui disent qu'une injection tu ne peux la demarrer en la tirant... ) |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 13:04 | |
| Il y a pas encore de freins, donc si elle demarre en roulant ca va faire bizzare.
Si si tu peut la demarrer en la tirant, il n'y a pas de soucis du moment qu'il y a un peu de jus dans la batterie pour le contact c'est bon. |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 14:08 | |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 14:17 | |
| du haut de la cote de Wit vers ZET tu là laisse descendre elle demare tu fais comme l'aute qui c'et mis la gueule dans la Sarre à la nuit de la fête de la musique non Jerem ne copie pas STP [url] [/url] |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 18:08 | |
| salut jerem il est possible que ta lampe strombo clignote mais que ta bobine ne donne pas assez de jus donc vois avec le fil bobine-delco et approche le d'une masse tour de clé (faut être deux)et vois si l'étincelle se fait proche du cm ou moins d'un cm et tu auras peut être une solution ou au moins éliminé une cause. |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 19:01 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 30 Juin 2012 - 21:27 | |
| Combien il devrais y avoi entre le doigt et les bornes?0 puisqu'il doit y avoir contact entre le doigt de distribution et les bornes. Le principe de fonctionnement : Le courant arrive par le centre il passe dans le charbon central (il doit y avoir un petit ressort, à vérifier) qui fait contact avec le doigt de delco qui fait passer le courant sur chaque plot, l'un après l'autre envoyant le jus aux bougies les unes après les autres dans un ordre donné (1 3 4 2 en général sur un 4 cylindres). Verifier aussi le contact entre les fils de bougies et la tête du delco, après y a pas 36 solutions : tête delco hs si tu es sur du reste. |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Dim 1 Juil 2012 - 0:01 | |
| as tu encore le petit charbon central monté sur ressort de la tete d allumeur qui appuis au centre de ton doigt d allumeur ? |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Dim 1 Juil 2012 - 0:07 | |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Dim 1 Juil 2012 - 0:10 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- as tu encore le petit charbon central monté sur ressort de la tete d allumeur qui appuis au centre de ton doigt d allumeur ?
Team Jerem dit: le doigt c'est le bon. le charbon touche bien le doigt le doigt et ok, il fait 5ohme de resistance, j'ai regarder sur le lada, c'est pareil sur le doigt il y aussi le rupteur qui est ok. tout en haut aprés le message de JPZ |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: le café de nivaventure Dim 1 Juil 2012 - 17:42 | |
| Jerem à raison si le doigt toucher les plots de la tête d'allumeur le doigt ne tournerait pas
je pense que il doit y avoir quelque milimetres ou dixieme de milimetre Jerem |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: le café de nivaventure Dim 1 Juil 2012 - 21:46 | |
| Oui quand je dis qu'il doit y avoir contact je veux dire que le doigt effleure les plots, pas un millimètre, d'ailleurs une possibilité de panne rencontrée sur les anciennes c'est l'axe qui prend du jeu et qui foire la distribution du jus dans le delco. Peut être voir ça aussi |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Lun 2 Juil 2012 - 0:07 | |
| c'est peut etre une panne possible le jeu dans l''arbre à cames du delco qui sais sur ton avatar n°6 c'est assez frequant il parrait avec les pastille de desablage du bloc moteur qui ont tendance à ce faire la malle aussi ( vecu sur une traction du même style de ton avatar ) Jerem un truc peut etre con les rupteurs (vis platinée) elles sont pas creuser ou oxidé par hassart donc pas de contact en y pensant |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: le café de nivaventure Lun 2 Juil 2012 - 10:45 | |
| il n'y a pas de jeux dans l'axe. Par contre les bornes peuvent être usées, a force de les desoxydées avec du papier de verre elle peuvent être trop loin du doigt. faut que je vérifie quant j'aurai 5min. Pour l'instant c'est le trol qui est en rade (ca ca vous fait plaisir un!!!! ) j'ai une prise d'aire a la pompe d'injection! |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Lun 2 Juil 2012 - 11:15 | |
| sur que c'est au niveau de la bague 'levier d'acelerateur sous le ressort) elle pisse le mazout sur pompe bosch il vende le couvercle seul (changer sur mon Kangoo l'été dernier) Jerem fait gaffe que t'as pas de mazout qui coule sur l'alternateur bon je sais pas comment que c'est foutu chez toi sur le kangoo l'alternateur est sous la pompe à injectin et l'alternateur n'aime pas le mazout il à fini par rendre l'ame le mien nettoye tes bornes de delco tu vera bien si tu as du jus au boujis verifie le condo c'est aussi une panne dejas vu (enfin si il y en a un sur l'allumeur) |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: le café de nivaventure Lun 2 Juil 2012 - 11:21 | |
| pompe bosche. j'ai le joint du couvercle qui pisse beaucoup, et le joint torique + la douille qui va avec de l'axe d'accelerateur aussi. ca coule sur les durite de LDR 3 sont deja HS |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Lun 2 Juil 2012 - 11:40 | |
| c'est exactement les même symptome que sur mon kangoo
kit rep couvercle ref delphy 9109-620l à 70roros à titre d'info |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: le café de nivaventure Lun 2 Juil 2012 - 11:51 | |
| Merci pour le tarif ca me donne une idée de prix, je vais voir cette semaine pour un kit. il y a de ca 2 ans un ami la fait sur sont trol, 5€ le joint de couvercle et 8€ le joint et la douille de la commande d'accelerateur (il travaillais chez nissan) J'ai vue sur le net que chez NISSAN il facture 600 a 800€ pour changer les joints! je suis pas allez vérifié mais si c'est vrais, il ce font une sacré marge. |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Lun 2 Juil 2012 - 11:58 | |
| moi avec la main d'oeuvre chez un pot (pour avoir une garantie) j'ai casqué 200roros j'ai fais remplacer en même temps sur la pompe le couvercle rond de coté joint torique le kit c'est tout le couvercle avec bague neuve et joint de couvercle et bien sur le fitre à mazout bon aprés c'est du renault mais je trouve chero les tarif nissant comme chez renault (reb ou autre conss)
renseigne toi chez bourg à sarregmines ou il s'appelle autrement la boite dans la zone spesialiste pompe à injection |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: le café de nivaventure Lun 2 Juil 2012 - 18:19 | |
| taulier, une tourné au président pour moi pour ne pas avoir mis "recherche" sur mon tuto "massey ferguson". merci |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 7 Juil 2012 - 13:26 | |
| Alors, elle roule cette BM ? c'est un forum d'incapables ici ou quoi. |
| Sujet: Re: le café de nivaventure Sam 7 Juil 2012 - 13:32 | |
| et tout tu ne fais que lire renart !!! tu fais quooi enfin tu repare quoi comme tire plate ou autre de plus Jerem est ouvrier agricole alors en ce moment avec la fenaison el les recolte à venir je pense pas qu'il aie trop de temps à consacré à son trol s à son rustrol et sa bmw |
| Sujet: Re: le café de nivaventure | |
