| help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 19:36 | |
| bonjour amis nivaiste, voila sur mon monopoint de 96, j ai des problemes avec le demarrage... je me suis apercu que le file positif de mon alternateur etait fondu a deux endroits, suite a un contact avec une autre piece moteur chaude! donc j ai reparer. ensuite voila les photos: sur les deux dernieres photos, on peut voir qu apparement il me manque un axe non? et oui car mon alternateur bouge maintenant! alors qui peut me dire comment proceder, peut on trouver la piece quelque part, ou bien puis je en faire un de facon artisanale?? merci a vous pour vos conseils |
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 19:38 | |
| c'est un boulon tout ce qu'il y a de plus bete, un pas de 12mm tete de 19, normalement |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 19:42 | |
| ok, je te remerci pour ta rapidité visa, peut etre pourrait tu verifier afin d etre sur si c est possible, le pa de vis est il important? au depart je pensait que cela venait de mon alternateur, j ai bien fait de pas le changer car mes problemes de demarrage vienne d ailleurs je pense? comme ca je pourrait me ravitaller demain, LOL ;) |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 19:52 | |
| Sur les pdf j'ai M12X120.
Ta courroie devait pas être entrainée correctement, la chage de ta batterie etait bonne ? |
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 19:54 | |
| voila la confirmation de Bruno, je prefere car sur le 1600 ca aurait pu etre different |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 20:02 | |
| merci bruno et visa, juste pour m aider a comprendre, cela signifie quoi?: M12X120 j'suis pas tres douer je sais... |
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 20:04 | |
| 8mmx110mm sur le mien de 96 ;) |
juliano07 Roi Niva
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 20:05 | |
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 20:06 | |
| tige filetée de 8mm ,2 rondelles,2 ecrous et hop |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 20:07 | |
| merci ladiste, en fait le but c est que quelqu un me dise ce qu il faut que je prenne comme ecrous et pas de vis, et je pensait que sur le miens il y avait des silenblocs avec l axe... merci |
| les pdf,oui mais moi je me suis baissé pour prendre les dimensions et la tof |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 20:09 | |
| ok merci dim, j'pense que j'vais faire comme tu dit, c est plus simple |
| le pas de vis ,tu t'en tapes,il est vrai que d'origine la tete de vis est de 17 mais axe de 8mm |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 20:14 | |
| bon ok merci pour avoir regerder pour moi rapidement dim, j'vais faire ca! et merci aux autres membres qui m on aider! ;) |
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 20:24 | |
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 20:31 | |
| une rondelle large,pliée sur un bord,permet que la vis ne tourne pas car d'origine c'est une tete de 17mm |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 6 Juin 2012 - 20:51 | |
| super merci a toi dim!! bonne idée |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Dim 10 Juin 2012 - 14:18 | |
| hello, bon ca y est j ai fait comme tu ma dit dim, une tige filleté de huit mn et impecable donc le probleme est resolut, sauf que je me suis apercu que le poulie de l alternateur est dure a tourner a la main, et apres avoir fait tourner le moteur une a deux mn je vais la toucher a la main pour voir si elle est toujours aussi dure, et la surprise je me brule les doigts... apres etre refroidie je recommence et la meme constat, elle est dure a tourner a la main! donc ma question, est ce normale? je crois que non, si j ai raison, que puis je faire? changer l lalternateur? ou un element sur l alternateur? help please |
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Dim 10 Juin 2012 - 14:22 | |
| il y a un roulement, il faut le changer pas compliqué à faire |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Dim 10 Juin 2012 - 15:03 | |
| a ok merci jpz, et tu pense que je peux trouver ca ou? |
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Dim 10 Juin 2012 - 15:07 | |
| - juliano07 a écrit:
- a ok merci jpz, et tu pense que je peux trouver ca ou?
ce sont des roulements tout ce qu'il y a de standards, chez les vendeurs de pièces autos toutes marques |
| Tous le magasins qui vendent des roulements |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Dim 10 Juin 2012 - 15:12 | |
| bon et bien merci les gars, j'vais demonter ca quand j'peux, et puis j'vais trouver ce roulement alors, j'suis content ca me coûtera moins cher que de changer l alternateur complet! LOL |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Dim 10 Juin 2012 - 15:37 | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 4 Juil 2012 - 12:39 | |
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 4 Juil 2012 - 12:41 | |
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... Mer 4 Juil 2012 - 12:45 | |
| Ben non vu que t'as pas la borne EXC,le regulateur est incorporé >pas de soucis,suivre le shema,la masse est le carter |
| Sujet: Re: help, j'crois qu il manque un truc a mon alternateur... | |
