| sortie 01 -39 - 71 été 201 | |
+11bruno 24 jpz LADA2100 duncan groink69 lion42 baba grosminet ladiste28 Diablo Ouethil01 15 participants |
Ouethil01 Passionnément
Date d'inscription : 23/05/2009 Nombre de messages : 186 Localisation : Viriat (Ain 01) Age : 47 Niva type, année : A pied Couleur : Plus
| Sujet: Re: sortie 01 -39 - 71 été 201 Sam 2 Juin 2012 - 16:46 | |
| j'ai pas eu ma journée hier je me suis collé cet apres midi au freins, en commencant par les arrieres.... enlever les tambours été un vrai plaisir les taraudages permettant de les sortir étant HS ... tappé dessus pété la courrone mais finalement vive la physique un coup de chalumeau sur les tambours en alu ils se sont dilatés et sont sortis.... je suis bon pour aller démonter ceux sur le pont qui traine au fond du jardin sans les casser cette fois |
| Sujet: Re: sortie 01 -39 - 71 été 201 Sam 2 Juin 2012 - 18:09 | |
| Ca fait partie des joies de la mécanique... |
| Sujet: Re: sortie 01 -39 - 71 été 201 Sam 2 Juin 2012 - 20:08 | |
| c'est vrai Diablo mais P....n quand t'es sous la voiture a batailler depuis 2h avec ces saleté de tabour qui veulent pas sortir hummm t'as presque envie de chopper la masse de 15kg juste pour te défouller. Bilan de la journée : - optiques de phares changés - emeteurs + recepteur de freins changés et purgés - machoires + cylindres arriéres changés - .... tambours changés - disques de freins changé a l'avant - anciens etriers + durit démonté reste plus qu'a mettre les neufs puis comme la pluie menacée il m'a fallu ajuster la plaque d'alu d'urgence sur la porte pour pouvoir la remettre Je m'y remet lundi pour finir le reste !!!! je commence a en voir le bout |
| Sujet: Re: sortie 01 -39 - 71 été 201 Sam 2 Juin 2012 - 20:27 | |
| Il va être tout neuf... |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: sortie 01 -39 - 71 été 201 Sam 2 Juin 2012 - 22:14 | |
| pas trop fan de toutes ces plaques d'alu mais beau boulot ;) |
| Sujet: Re: sortie 01 -39 - 71 été 201 Lun 4 Juin 2012 - 20:45 | |
| Bilan de la journée assez concluant, reste plus grand chose dans la grosse liste mais toute une floppé de détails Remetre radiateur + duritDémarrer moteurRecaler allumeurRefaire circuit allumage Nouvelles bougies + cables HTRégler carbu Remonter circuit refroidissementPurge refroidissementRemonter circuit embrayageChanger émetteur récepteur embrayageRemettre face avant, pare choc pare buffleRemettre capot Remettre pare choc arrière Refaire circuit freinsChanger émetteur freins Changer mâchoire freins ArChanger étrier freins AvChanger disque + plaquette Avchanger durit pont AR + Purge freins Remettre échappement Refixer ligne échappement Changer pharesbrancher longue portées Changer boîtier de directionVérifier parallélisme Habiller côté conducteur avec tôles aluVerifier + changer faisceau elec intereur router correctement faisceau moteur + durit Passer le contrôle technique Galére sur la purge des freins arriéres ca veut pas y aller, ni avec la pompe a vide, ni a l'ancienne Un petit coup d'oel au compartiment moteur les deux coté quazi terminé, reste juste de l'ajustement pour le capot a faire et un coup de meuleuse sur la plaque d'alu de la portiere conducteur pour eviter les coupures. Tant que j'avais la popeuse pneumatique, j'en ai profité pour rajouter quelques pop sur le coté droit que j'avais fais a la popeuse a main... une fois tout fini je prendrai eventuellement un petit rdv chez mon pot pour qu'il mette un coup de peinture digne de se nom la suite au prochain épisode avant de pouvoir sur la route et les chemin |
| Sujet: Re: sortie 01 -39 - 71 été 201 Ven 8 Juin 2012 - 18:56 | |
| Je suis passe tout à l'heure chez Dekra pour poser quelques question avant d'emmener mon niva.
Aucun souci pour les plaques d'alu à partir du moment ou on respecte les dimensions d'origine
Ils seraient plus embêtant si j'avais enlevé les pare choc...
Pour le pare brise par contre faut pas que la fissure fasse plus de 300mm de diamètre
Côté tableau de bord le seul voyant imposant une contre visite c'est celui des freins il doit fonctionner en cas de manque de liquide |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: sortie 01 -39 - 71 été 201 Dim 1 Mar 2015 - 22:11 | |
| Sujet: Re: sortie 01 -39 - 71 été 201 Dim 1 Mar 2015 - 22:17 | |
| Sujet: Re: sortie 01 -39 - 71 été 201 Dim 1 Mar 2015 - 22:18 | |
| Sujet: Re: sortie 01 -39 - 71 été 201 | |
