| Parlons carrosserie... | |
+20lion42 tchenophilo jpz Romano Ouethil01 Romu jerem57 grosminet Gemau28 bruno 24 groink69 nivacat66 fabien Dim kelenneg eddy80 ladiste28 pj77250 duncan Diablo 24 participants |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 22:16 | |
| c'est ce que j'ai deja dit, taper dans le sens opposé du choc, mais on m'ecoute pas |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 2:56 | |
| Mais si je vous écoute, mais j'ai le cerveau lent... cerf-volant. J'ai déjà appliqué le conseil de tirer avec une autre voiture ma face avant. Maintenant, j'ai compris (merci Dim ) qu'il faut que je sorte le Niva pour attacher le haut de la calandre à la bonne hauteur, en revanche, pourquoi ne pas reculer avec le Niva mais le faire remorquer ? Quant à visa17rd, bien sûr que je t'écoute, je sais bien que tu as l'air d'en avoir bricolé des voitures... Il faut taper (peut-être même chauffer, à la lampe à souder, ça va ? Le GPL, ça ne craint pas ?) et taper avec un marteau dans le sens inverse du choc en mettant un tas, une enclume ou un madrier de l'autre côté. J'apprends doucement... Merci à vous tous. |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 4:09 | |
| - Diablo a écrit:
- Je vais peut-être pouvoir la sauver...
Pour tirer vers le haut, c'est pas gagné, peut-être avec la pelleteuse d'eddy80niva1600...
Pour le phare, oui, c'est pas gagné, mais si je découpe une partie saine et que je la soude (quand je saurai souder et que j'aurai un poste). Diabolo degote toi un chalumeau ( oxy - acety) tu chauffes les deux pieces au rouge une bagette de brasure que tu laisse fondre c'est vraiment pas compliquer ( plus simple que la soudure à l'arc ) si j'etais dans ton coin je te montrerais ça volontier voilà un petit chalumeau (inconvenient la bouteille d'oxygéne se vide trop vite) dans ton cas ça coute bombon [url] [/url] sur cette photo tu poura avoir un apperçu entre la sudobrasure (la soudure jaune) et la soudure à l'arc[url] [/url] j'ai souder à l'arc avec des électrodes de 2.5 (normalement je me demerde pas trop mal en soudure) mais là je l'avou j'ai reussis à faire des trous aulieu de les supprimer ( la tôle du niva est plutôt fine) donc bon courage continu sur t'as lancé c'est bien parti en dirait ps fais gaffe quand tu tire avec l'autre voiture a ta sangle si elle casse le vehicule tireur peut lui aussi morfler |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 4:22 | |
| Merci aspire, tu penses que je devrais meuler au milieu de l'aile et entre le radiateur et le phare, puis présenter la même partie prise sur le Niva d'eddy80niva1600 . Chauffer au chalumeau comme tu dis (j'en ai un, un peu plus gros même) au rouge, aucun risque pour le GPL ? Et laisser fondre une baguette de brasure, comme la soudure à l'étain, alors ? Pourquoi la plupart des membres du forum soude à l'arc... Amis avant, je dois redresser le montant de la face avant devant le radiateur et ça a l'air bien épais, j'ai déjà gagné 5 cm sur 10 environ... Ah, c'est la guerre !! |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 4:43 | |
| c'est une question d'habitude là plupart des membre ont un tig pour les epaisseur de tole fine c'est le top si t'est bon soudeur l'arc va aussi trés bien oui tu peut couper ajuster les pieces à assembler normalement tu n'as pas de probléme avec le Gpl pour souder avec le chalumeau ( sauf si t'as des fuite de gaz) vire tout ce qui gêne ( cable electrique radiateur) tu fais de la place et en avant sur le principe de la soudure à l'etain oui t'as compris je dit chauffer au rouge ( chauffe a bonne temperature juste que t'as bagette enrobé fonde) avec la soudobrasure tu peut jouer sur la soudure (la rendre lisse) à l'arc tu peuts pas faut juste faire attention de pas trop deformé en chauffant je pense que si tu n'as jamais souder à l'arc c'est la bonne solution de braser( ça te permets même de boucher facillement les trou) aprés c'est mon avis perso |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 8:06 | |
| Bon, c'est pas bête, j'étudie la question... Merci. |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 9:01 | |
| on soude pas la tole du niva al'arc, elle est trop fine, ou alors tout doucment avec du 1,5mm maxi, et encore tu te fais chier, l'arc ca va nikel pour faire des assemblages mecanique epais, aune epoque j'ai testé la soudibrasure ave le meme poste a oxygene que sur la photo, echec cuisant, ca coute la peau des roustons en bouteille et le temps que tu aprenne a faire ta soudure t'as plus vite fais d'aller chez un soudeur, ça te coutera moins cher Le plus economique pour apprendre a souder c'est l'arc, apres quand tu maitrise tu peut passer a autre chose. Bref, on attend la suite ds travaux de sauvetage avec impatience |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 9:20 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 10:20 | |
| - Visa17rd a écrit:
- on soude pas la tole du niva al'arc, elle est trop fine, ou alors tout doucment avec du 1,5mm maxi, et encore tu te fais chier, l'arc ca va nikel pour faire des assemblages mecanique epais, aune epoque j'ai testé la soudibrasure ave le meme poste a oxygene que sur la photo, echec cuisant, ca coute la peau des roustons en bouteille et le temps que tu aprenne a faire ta soudure t'as plus vite fais d'aller chez un soudeur, ça te coutera moins cher
Le plus economique pour apprendre a souder c'est l'arc, apres quand tu maitrise tu peut passer a autre chose. Bref, on attend la suite ds travaux de sauvetage avec impatience visa je lui est aussi dit qu'avec le petit chalumeau que j'ai sa coute bombon et il en à un plus gros que le mien |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 10:25 | |
| - eddy80niva1600 a écrit:
- c'est clair, moi j'ai ( enfin mon pere mais il me le prete cool) un chalumeau comme ca et meme avec des pareilles bouteilles, je trouve que c'est quand meme assez gourmand en oxygene et acethylene. et c'est pas trop donné de recharger. on s'en sert principalement pour la plomberie car on a pas besoin de chauffer beaucoup et faire de la tole tres fine aussi. j'ai essayé de reparer un radiateur de niva un coup..... echec, trop grosse buse
45 roros la recharche de t'a bouteille 500 litres en oxygene* 75 roros le recharge de l'acethyléne 500 litres 90 à 100 roros pour les 1000 litres mais un tel joujou c'est un investissement au départ et vite amorti pas la suite une etoile porte buse avec 6 buse (debit different) 25 roros |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 10:37 | |
| ouai, je sais plus mais je crois qu'il en avait eu pour quasiment 1000 euros. je vous prie de croire qu'il n'est pas rentabilisé car j'ai refait l'installation quasi complete de sa maison et ... c'est tout |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 11:18 | |
| Décidemment Diablo, c'est une serie noire, et tu lui en fais voir à ton niva et sur ce coup là, tu n'as pas fais dans la demie mesure.....heureusement tu ne t'ai pas bléssé. Bon courage pour la suite, il y a du boulot en perspective. |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 11:24 | |
| Et le pare buffle,je me demande si il a fait du bien ou du mal |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 12:57 | |
| Me revoilà, merci pour le soutien moral et technique. J'ai pensé au système de rivets cette nuit, les Land sont bien fabriqués comme ça !! J'ai donc remesuré avec une ficelle le triangle inférieur au niveau de l'axe puis à l'extrémité, la rotule par rapport à un point fixe que la caisse, l'ancrage des poussants ou tirants, tout semble être ok. Je vais remonter le cardan et la biellette de direction aujourd'hui si je peux, j'ai un peu de jeu dans le relais de direction qui est neuf, je ne sais pas si c'est normal, on verra bien. Je ferai un essai voir si elle roule droit, si tout va bien, puis je vais essayer de trouver un carrossier qui peut venir sur place me donner son avis. |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 13:00 | |
| PS : je crois bien que le pare-buffle à réduit les dégâts. |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 13:30 | |
| Tu veux le rentabiliser... Garde encore l'aile et la calandre eddy80niva1600 je ne t'oublie pas... |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 14:40 | |
Je ferai un essai voir si elle roule droit, si tout va bien, puis je vais essayer de trouver un carrossier qui peut venir sur place me donner son avis. Des bonnes nouvelles |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 15:40 | |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 15:43 | |
Je ferai un essai voir si elle roule droit, si tout va bien, puis je vais essayer de trouver un carrossier qui peut venir sur place me donner son avis. t'as pas besoin t'as dejas commencer à redresser aprés si il te donne la main pourquoi pas reste sur ta lancé en attends avec impatience le resultat bon courage Des bonnes nouvelles |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 16:06 | |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 16:09 | |
| Merci pour vos encouragements. Je n'ai pas trouvé de quoi remonter mon cardan...pas d'essai aujourd'hui. En revanche, j'ai pris contact pour que quelqu'un passe voir si c'est réparable et comment, je devrais être fixé bientôt. |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 16:54 | |
| moi je te donne un coup de main : je téléphone au chef des arbres et des poteaux pour leur dire de ne plus traverser . |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 17:03 | |
| Samedi prochain tu es là, ou même avant si tu es en vacances, j'ai le poste à souder |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 17:18 | |
| Merci gemau28 mais je n'ai rien à souder pour le moment... Nemrod3842, pendant que tu y es, téléphone aussi au grande chef de la météo, j'en ai un peu marre de la grisaille... |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Mar 8 Mai 2012 - 17:51 | |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... | |
