| LE BISTROT!!!! | |
+39LEPERE Baptiste ladiste28 67gilles sergio84 lion42 Scorpio_1.0 mudmixou66 Djtof Mik fabien baba Roger06 Team Lada 80 julot !!! RV 78 juliano07 JOJO 27 baro bruno 24 jean-roch manolo eddy80 Diablo dav27 jpz tchenophilo jerem57 kelenneg Dim Tiouzzz Gemau28 nivacat66 groink69 luc 83 OUBA pahn Marie PITBULL 43 participants |
PITBULL Passionnément
Date d'inscription : 25/07/2009 Nombre de messages : 117 Localisation : SUD Age : 40 Niva type, année : 1.7 MULTI GPL Couleur : BLANC
| Sujet: BRICOLAGE ET CO Lun 26 Juil 2010 - 22:10 | |
| bonsoir a tous !!! je recherche une astuce ou un plan pour la fabrication d un porte gibier sur la base d un pare buffle pour mon lada est ce que quelqu un la deja fait ??? merci d avance !!! |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mar 27 Juil 2010 - 21:28 | |
| je connais bien le problème : strictement interdit sur route. Donc la seule solution pour le mettre à l'avant c'est du démontable. A l'arrière c'est autorisé ?( en fait pas totalement interdit); pas plus de 1m en dehors de la carrosserie, et je te conseille de le faire rabattable avec une plaque signalétique supplémentaire avec les feux. Pour ne pas être embêté : j'ai transformé en utilitaire avec arrêt de charge, et là tu peux charger 4 repas d'Obélix sans soucis avec les bleus. Groinky avait mis les photos de la transfo. |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Jeu 29 Juil 2010 - 7:33 | |
| Pis un porte chasseur, c'est autorisé????? |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Jeu 29 Juil 2010 - 9:23 | |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mar 7 Sep 2010 - 21:25 | |
| Pit , tu auras des photos qui vont te donner des idées d'ici la fin de semaine,enfin quand je les aurais récupérées et mises sur le forum ! ( sinon je les enverrais à Groink qui aime bien, surtout que ce sera un porte-Groink ) c'est démontable facile en fin de saison ou pour le controle |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mar 7 Sep 2010 - 23:51 | |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mer 8 Sep 2010 - 20:55 | |
| On tente la photo; https://i.servimg.com/u/f23/13/63/60/77/img_0615.jpgvue d'ensemble le porte Groink est vertical là il est ouvert : juste à poser le "colis " dessus https://i.servimg.com/u/f23/13/63/60/77/img_0617.jpgvue de dessus : le pare choc d'origine se boulonne entre la ferrure d'origine et le porte gibier, il suffit de percer le caoutchouc du pare-choc d'origine et de mettre de bons boulons un peu plus longs. Je ne comprends pas : j'ai le lien des photos et pas la photo sur le post , si vous pouvez m'expliquer et me tenir la main sur la souris pour que je comprenne enfin, je suis intéressé ... la main je préfère qu'elle soit féminine PS vous avez le droit de corriger le post en y mettant les photos en clair |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mer 8 Sep 2010 - 21:15 | |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mer 8 Sep 2010 - 21:28 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mer 8 Sep 2010 - 21:55 | |
| une fois que tu as ton lien sur servimg tu souligne ton lien, tu clic a droite de ta sourie et tu fais copié aprés tu ferme et tu ouvre sur et tu colle ton lien et puis tu fais OK |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mer 8 Sep 2010 - 22:00 | |
| je n'ai pas fait exactement comme tu dis , mais j'y suis arrivé sur le post de Alpin avec les plates turbos il faut juste que j'essaie plus souvent pour que çà rentre |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Jeu 9 Sep 2010 - 0:38 | |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Jeu 9 Sep 2010 - 7:41 | |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Jeu 9 Sep 2010 - 9:09 | |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Jeu 9 Sep 2010 - 16:21 | |
| Bonjour Ne t'inquiètes nemrod, si la denree n'avait pas été là , et ben les photos je ne saurais toujours pas les mettre A un age certain il est vrai que c'est beaucoup plus compliqué |
Tiouzzz Passionnément
Date d'inscription : 01/04/2010 Nombre de messages : 102 Localisation : Cévennes - 30450 Age : 47 Niva type, année : Tinga 1.9D - 1995 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Sam 11 Sep 2010 - 17:58 | |
| Bonsoir à tous, Je poste avec du retard, mais si ca peut servir.... Voilà comment est fait mon porte Groink comme vous dites : De face, fermé, je roule comme ça, il tient car il est coincé en force entre les 2 épais montants verticaux du pare-buffle: La charnière: Ouvert, ça donne ça: La charnière ouverte: J'y suis monté debout dessus, pas de soucis, même avec mes petits 105 Kg ! Voilou ++ |
| Sujet: Ouverture de peche carnassiers Mar 1 Mai 2012 - 19:57 | |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mar 1 Mai 2012 - 20:04 | |
| resultat ma voisine est encore plus souvent seule mais j'ai toujours pas de photo |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mar 1 Mai 2012 - 20:11 | |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mar 1 Mai 2012 - 20:24 | |
| le chaton de simone ou autres pour le siliure pratiquée dans l'ebre en sp |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mar 1 Mai 2012 - 22:16 | |
| 1 petit sifflet à la cuillère |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mar 1 Mai 2012 - 22:28 | |
| je vois pas bien,60cm soit 7OOGR ? merci et combat quoi? 5min ? Taille mini en Fr en S en LX en PL ? |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mar 1 Mai 2012 - 23:38 | |
| - Dim a écrit:
- je vois pas bien,60cm soit 7OOGR ? merci et combat quoi? 5min ?
Taille mini en Fr en S en LX en PL ? bonsoir un peu moins de 900 gr pour 57 cm taille mini 50cm en France et un dizaine de minutes car je me suis fichu dans la corde de mon lest car à cause des fortes pluies il y avait eu des crues ces derniers jours et du courant et donc pour stabiliser la barque mouillage obligatoire. ouverture faite et réalisée beau début de matinée mais obligé de plier vers 10h30 car trop de vent et sale temps après. donc petit avec les copains et peu de prises ce matin sur mon secteur quelques sandres et un petit silure beaucoup de bredouille. content quand même pour un début de saison, la suite samedi pour une partie au posé avec un ami. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Mar 1 Mai 2012 - 23:43 | |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: LE BISTROT!!!! Jeu 3 Mai 2012 - 20:10 | |
| Voila le bar est ouvert! Ici sera le coin detente. Pour ce defouler en parlant de tout et de rien en tout liberté. (en restant dans les limittes du raisonable ) En ésperant que ca ne fera pas un bide! Je vous souhaite ! |
tchenophilo Pour la vie
dav27 A la folie
Date d'inscription : 23/04/2009 Nombre de messages : 427 Localisation : evreux Age : 43 Niva type, année : disco 300 tdi
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! Jeu 3 Mai 2012 - 20:46 | |
| moi je dit..... que... ba en fait nan je dit rien |
| Sujet: Re: LE BISTROT!!!! | |
| LE BISTROT!!!! | |
