 tuto rehausse avant et arriere
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: tuto rehausse avant et arriere    Lun 30 Avr 2012 - 21:46
[tuto rédigé par Extréme Lada , photos prises par Team Lada 80 ]
salut les mecs
profitant du niva de Sébastien dans ma cour , et surtout d 'un mec qui as les mains propres je vous fait profiter du montage
si vous pigez pas du premier coup tanpis pour vous , il n'y aura pas plus de commentaires de ma part
et pour les nouveaux férus d'orthographe et de sintaxe si il y a des fautes je vous emme*de
donc ceci dit passons au vif du sujet : la réhausse !!!!!
donc outillage basic :
clés de 13 / 17
barre a mine ou tube
graisse
marteau
meuleuse
cric / chandelle
hauteur niva stock a l'arrivée
securiser le niva avec la chandelle
demontage du support de barre stabilisatrice
position du cric pour désacoupler la rotule supérieure
desacouplement de la rotule supérieure
desacouplement du bas de l'amortisseur
désacouplement de la rotule inférieure
attacher le pivot de roue de façon a ce qu'il ne tire pas sur les durites de freins
descendre le triangle inférieur en passant la barre a mine dedans , enlever le ressort , deboulonner la platine (garder les vis c est les memes que la fixation d'amortisseur)
maintenant il faut enlever le support de barre stabilisatrice de la platine ( taper dessus au marteau la soudure par point va ceder , au pire s'aider de la meuleuse pour les fragiliser)
les cales inférieures et la visserie
cales mises en place
boulonnage de la platine
remise en place du ressort
relever le triangle inférieur au cric , et refixer la rotule inférieure
passons a la mise en place de la cale inférieure
brosser l 'appui de la cale sur la rotule
la cale et sa visserie
couper env 2 cm de la butée de triangle supérieur
boulonner la rotule supérieure au triangle
refixer le bas de l'amortisseur
remettre la roue , enlever la chandelle , poser le vehicule au sol
et voila le resultat
sur cette photo de face on vois trés bien la différence entre le coté gauche réhaussé et le coté droit stock
ces opérations ont etées faites sur un niva stock , donc avec écrous grippés , peinture sur les filets etc...
durée de l'opération pour un coté 1 heure
pour la réhausse arriere ça se passera demain , de plus le tuto complet sera envoyé a jpz pour le mettre sur le site
et voila les mec arrétez de vous l'avez en image la rehausse avant du niva
Extréme Lada salut salut
eddy80
Nombre de messages : 1152
Niva type, année : niva vendu, disco equipé, retour niva
Couleur : vert et gadoue
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 2 Mai 2012 - 22:19
merde... scratch ....degonfle les pneus...
c'est pas d'en bas que ca passe pas, c'est d'en haut.
Nombre de messages : 7819
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Jeu 3 Mai 2012 - 8:00
ouais!!! ou alors dis au vieux ( ) qui fait chier avec ses conneries de vouloir tout "relever" et que du coup qu'il s'est fait chier pour rien et qui te re mette tout d'origine.....
Romu
Nombre de messages : 447
Niva type, année : disparu
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Jeu 3 Mai 2012 - 8:19
ou alors demande lui de t'agrandir l'entrée de ton garage
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Jeu 22 Nov 2012 - 23:32
merci pour les reponse mai plusieur tuto m interesserai
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Ven 23 Nov 2012 - 0:13
en 70 c'est le tuto le plus complet
et tout le monde à fais quasiment comme ça pour rehausser
lada 38
Nombre de messages : 41
Niva type, année : niva 1992
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mar 15 Jan 2013 - 18:38
salut les mecs
clés de 13 / 17
graisse
marteau
meuleuse
cric / chandelle
j avais une petite quetion si olieu de tes cales av je coupe un autre triangle superieur et inferieur et je fait le meme prosseder sa va marcher ou pas merci pour vos reponces dsl pour les fotes:scratch:
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mar 15 Jan 2013 - 18:43
inferieur oui c'est sur , superieur , il en faut plusieurs car il faut 25/30 mm
sebastien desenclos
Nombre de messages : 103
Niva type, année : 1999
Couleur : noir et vert
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mar 15 Jan 2013 - 18:59
tres bonne rehausse que team 80 ma fait que tu bon sur tout pour moi a l arierre le double ressort pour charge du bois sa la durcie encore merci team
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mar 15 Jan 2013 - 19:00
sebastien desenclos
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mar 15 Jan 2013 - 19:05
tu fait de la musique maintenant...
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mar 15 Jan 2013 - 19:10
oui je m adonne a la musique , vu la fiabilité de mes vehicules j ai du temps libre
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mar 5 Mar 2013 - 21:19
Avec des cales de 25mm sous la coupelle et 35mm pour la rotule, et amortisseur de twingo 1 à l'arrière, ca donne 84cm a l'avant et l'arrière sachant que j'ai un treuil et une batterie à l'arrière.
A l'arrière ça grince un peu, le ressort glisse un peu j'ai mis qu'un fer plat pour tenir le ressort donc à changer.
A l'avant on peut descendre de combien le pont pour soulager les cardans ?
Je pense mettre un ski de protection pour le pont av si je le descend, ca serait quoi le mieux entre une plaque alu épaisse, ou de l'inox en moins épais ?
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 6 Mar 2013 - 8:37
avec les ressorts de twingo quoi que tu fasse ça grincera les diametres sont trop proches , l'ideal etant les polo , tu peut descendre le pont de env 1 cm , pour la plaque de protection , je suis pas trop pour car elle te ventouse dans les bourbiers , apres chacun son avis
Nombre de messages : 6182
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 6 Mar 2013 - 9:04
avec 35 sous la routule superieur du doit pas pouvoir regler le carrossage il te faut 10 sous la rotule inferieur
par contre pour les metre en place c est assez chaud
MessageSujet: a   Mer 6 Mar 2013 - 10:22
25 sous les coupelles avants + 30 aux rotules sup. Ponts abaissé de 10. Abaissé de plus le carter du pont vient "lécher" la tole...donc pas bon en cas de choc de la tole sur un paveton et puis pour pouvoir descendre de + le pont il faut changer les goujons de fixations car ils ne seraient pas assez longs. Et de ce fait "l'assise du pont" au moteur serait affaiblie. Il faudrait pour cela faire de platines afin de donner au pont une plus grande surface d'appui.
Sur un zout, le couple est plus fort que sur un ess, donc sans agrandir la surface d'appui, j'ai bien peur que les goujons finissent par péter (j'ecris ça mais scratch je sais plus ce que tu as...)
Il y a des choses que tu peux trouver dans mon post "niva restau c'est commencé".
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 6 Mar 2013 - 11:47
attention si descente du pont trop bas les cardans vont toucher le berceau et plus de possibilité de demonter les cardans sans remonter le pont
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 6 Mar 2013 - 11:52
sauf si quand tu a fabriquer ton pont a la grecque tu a penser a reorienter les plaque de fixation des cardans
et que tu a meuler le petit retour qui depasse au moins celui du bas
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 6 Mar 2013 - 11:57
peux tu expliquer stp, parce que là j'ai du mal à comprendre
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 6 Mar 2013 - 12:01
sur le pont av les cardans tienne par une plaque de chaque cote avec 3 vis je les ait orienter de façon
a se que les 2 vis du bas soit a l horizontal et la 3em au dessus au milieu pour etre accessible malgrer quelle soit tres basse
sur tes plaque en alu il y a un retour entre chaque vis pour faire levier et l extraire j ais meuler celuis qui est dessous
Nombre de messages : 15906
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 6 Mar 2013 - 12:02
lui parler de carter de maintien de roulement,
ou mettre des vis et pas goujons Twisted Evil
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 6 Mar 2013 - 12:11
c'est vrai que les cardans passent juste deja avec une descente d'1 cm.
Et maintenant qu'on en parle, c'est vrai aussi j'ai du meuler un peu un truc, je ne sais plus quoi (ça fait plus de 2 ans...) pour pouvoir refixer le pont.
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 6 Mar 2013 - 12:59
ok
je pensais que tu parlais de l'inclinaison des flasques
perco54
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 6 Mar 2013 - 18:01
Merci pour vos réponses, je vais laisser tel quel pour l'instant.
C'est vrai que le carrossage est pas tip top, je m'attendais à pire.vue l'état des vis de réglages c'est pas gagnés
djmafioso
Nombre de messages : 113
Niva type, année : 1600
MessageSujet: super   Mer 13 Mar 2013 - 9:34
salut a tousse super tuto plus qua si mettre .dite moi comment on peut mettre des photo sur nos poste?merci pour vos réponse.
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Mer 13 Mar 2013 - 10:59
grybouilly76
Nombre de messages : 119
Niva type, année : 1600 de 1978 et un 1700 i de 2001
Couleur : noir
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Ven 10 Juin 2016 - 4:17
salut super le système de ressort de polo je garde l'idée
julot !!!
Grand Allochtone
Nombre de messages : 2785
MessageSujet: Re: tuto rehausse avant et arriere    Dim 12 Juin 2016 - 19:45
tu aurais pu changer le boulon ...
le talent c'est de faire simplement les choses simples, et encore plus simplement les autres ...
http://nivaventure.forumactif.com/t10531-niva-diesel-le-defi
