| Bruit de vibration etrier de frein | |
| Sujet: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 18:59 | |
| Photo,c'est plus clair: Donc j'ai de gros bruit de vibration,quand je freine pas,car j'ai beaucoup de jeu du aux trous ovalisés(+1mm)) sur la piece n°7 l'etrier;Et l'etrier de maintien n°5 le cavalier.(l'aiguille n°3 est neuve) Qui a deja foré a un diametre plus grand pour y passer une aiguille n°3 d'un diametre plus grand,ce qui supprimerait mon jeu du a l'ovalisation. |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:08 | |
| ça gene en rien que ce soit ovale , les ressorts poussent tjrs la piece 5 sur l etrier , tu est sur que ce n est pas tes plaquettes qui sont de travers ?
moi pour mes plaquettes de niva je met toujours un coup de lime sur le pourtour de la ferraille de façon a ce quelles coullissent librement dans les guides , et je graisse legerement les guides a la graisse au bisulfure de molydeme
car d origine les plaquettes rentrent tjrs en force et se mettent de travers et ne liberent pas le disque a la fin du freinage
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:09 | |
| Et dire qu'ils t'ont donné le CT... |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:16 | |
| Plaquettes limées legerement et graisse ht t°. Je prend la piece 8 bien fixée a la 10 et j'ai un jeu de plus de 3 mm lateralement et ça fait bien le bruit de bling bling que j'ai en roulant Pour le ct ,oui les leds pas bon et mini trou au dernier silencieux,mais freins,suspension,polution,etc.....pas testé |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:17 | |
| Plaquettes nickel et ressorts neufs |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:25 | |
| essaye de caler entre la piece 5 et la 8 et fait des essais |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:28 | |
| oui si je met un coin de bois entre ces 2 pieces ,c'est ok |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:30 | |
| oui pour faire des essais tu vera bien si ça viens de la (ne surtout pas depasser les 150 hm/h) |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:39 | |
| essais fait, ça vient de la ,trop ovalisé,ou il me faudrait de ressorts de soupapes |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:41 | |
| Je pense touts trop usé sauf le corp pistons neuf |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:42 | |
| combiens il te manque en epaisseur ? , et c est ovale sur les 4 ? |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:46 | |
| moi j'ai eu le joint du roulement qui a degagé, du coup mon disque avait decalé un poil et faisait un desequilibre de freinage bruyant et qui m'a bouffé ma plaquette en moins de temps qu'il faut pour le dire.
le disque a meme fini par toucher le support et resultat, disque et support de plaquette hs. |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:47 | |
| Ovale sur les 4 de plus d'un mm,du coup l'etrier flottant bouge de 3a4 bon mm lateralement Epaisseur de quoi |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:48 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- ça gene en rien que ce soit ovale , les ressorts poussent tjrs la piece 5 sur l etrier , tu est sur que ce n est pas tes plaquettes qui sont de travers ?
moi pour mes plaquettes de niva je met toujours un coup de lime sur le pourtour de la ferraille de façon a ce quelles coullissent librement dans les guides , et je graisse legerement les guides a la graisse au bisulfure de molydeme car d origine les plaquettes rentrent tjrs en force et se mettent de travers et ne liberent pas le disque a la fin du freinage tu devrais arreter de frequenter extreme aussi toi, tu deteins |
| roulements,dique etc tout est neuf sauf l'etrier et ces pieces annexe |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 19:49 | |
| - Dim a écrit:
- Ovale sur les 4 de plus d'un mm,du coup l'etrier flottant bouge de 3a4 bon mm lateralement
Epaisseur de quoi entre la piece 5 et la 8 il y faut caler de combiens 2 mm , 3 mm 4 mm ????? |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 20:02 | |
| 4,2mm et le cavalier qui danse le djerk lateralement(ovalisation des 3 trous ) |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 21:13 | |
| moi ca balade sec aussi dans tout les sens et pas de soucis apparemment. |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 21:18 | |
| moi non plus pas de souci,mais bruits,surement pas assez de boue |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 21:25 | |
| on as l impression que tes ressorts n'ont plus de peche , si tu essayais de caler le ressort dans le fond du logement , tu coupe des bouts de 5/6 mm dans une vis de 10 et tu les mets au fond des logements , puis tu met les ressorts |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 21:29 | |
| Je les ai enlevés pour la photo,sinon double ressort,mais ça rehausse? |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 21:30 | |
- on as l impression que tes ressorts n'ont plus de peche , si tu essayais de caler le ressort dans le fond du logement , tu coupe des bouts de 5/6 mm dans une vis de 10 et tu les mets au fond des logements , puis tu met les ressorts
Je vais essayer,mais cette ovalisation extreme me derange |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 22:55 | |
| il te faudrais perçer la piece 5 et la 7
mais pour moi c'est pas raisonable (tu joue au chat et à la souris) avec ta vie et celle des autre
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein Mer 25 Avr 2012 - 22:59 | |
| Oui je voulais savoir si ça avait ete fait. Au prix d'ici,je commande neuf. |
| Sujet: Re: Bruit de vibration etrier de frein | |
