| Jantes et pneu adaptable? | |
+8Romu amiensniva kelenneg nico90 stef25 Dim gege 45 Pascal90 12 participants |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Mer 18 Avr 2012 - 21:07 | |
| tien voila ce que l on ma donnée ces les méme |
Pascal90 Passionnément
Date d'inscription : 14/04/2012 Nombre de messages : 139 Localisation : 90 Territoire de Belfort Age : 59 Niva type, année : 1988 1,6 Couleur : Sable
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Mer 18 Avr 2012 - 21:14 | |
| Tu pourrais stp me donner la dimension des jantes et aussi le genre des pneumatiques car suis un peu perdu dans les tailles. Merci |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Mer 18 Avr 2012 - 21:24 | |
| les pneu ces 225/70/15 pour la dimension des jantes je n y connait rien ces des jante de cherokee |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Mer 18 Avr 2012 - 21:30 | |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Mer 18 Avr 2012 - 21:45 | |
| Oui pour le 7x15 il me semble d'après ce que j'ai vu sur mes recherches. Merci a vous je vais y arriver |
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: Jantes et pneu adaptable? Jeu 19 Avr 2012 - 8:54 | |
| pour mes jantes on ma dit que c'étais du 7x15
pour mes pneu c'est du 195/80/15 |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Jeu 19 Avr 2012 - 10:03 | |
| ben comme çà ils travaillent bien à plat , surtout si tubeless , ce qui n' est pas plus mal |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Jeu 19 Avr 2012 - 14:15 | |
| - nemrod3842 a écrit:
Pour Kenneleg : avec le filet belu blanc rouge ce ne sont pas des mangels,
mais elles sont identiques , j' ai oublié le nom après le rosé ,
et on voit bien les 5 mm qui sont en plus tout le tour du tour central Bonjour nemrod Les mangels sont elles ajustées? |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Jeu 19 Avr 2012 - 14:18 | |
| Non il faut rajouter les ronds de portail à la Bernard !!! à moins qu'il existe des cales tuning plastique ? et je crois que gégé45 a une grosse envie .... |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Jeu 19 Avr 2012 - 22:06 | |
| bon les jantes de cherokee que j ai ramené ne monte pas sur le niva entraxe different |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Jeu 19 Avr 2012 - 22:11 | |
| a bon,pas 139,7 X5 Grd sashem a dit :Pour une niva:des jantes de niva ave Sashem |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 16:36 | |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 17:23 | |
| chrysler/jeep, ca a toujours été du 139,7x5 sauf les dernieres generations en 6 trous, t'es sur que le probleme viens pas d'autre chose? genre le trou des goujons top petit? verifie sur la jantes, c'est marqué au centre l'entraxe. |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 17:35 | |
| oui, parce que je ne vois pas le trou du milieu trop petit, le plus petit c'est les jantes toles d'origine. un truc aussi : mes jantes alu origine niva, tu ne les montes pas si tu n' enlèves pas le cache central, j' avais du tirer les oreilles du monteur et lui expliquer |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 17:52 | |
| non j ai bien regardé les goujon de roue ne tombe pas du tous en face il y avez le sigle renault sur la jantes et ces pourtant des jantes de cherokee |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 17:58 | |
| ah ah ah...alors la effectivement peut etre que renault ce serait amusé sur les 2,1 a changer les moyeux pour monter des jantes renault....non je crois pas, ils sont pas dépensié a ce point là. t'es sur qu'elles etaient sur un cherok, ou c'est le vendeur qui te l'a dit et basta? |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 18:02 | |
| non je suis sur car il y en a 3 de démonté et la 4 ieme et encort sur la voiture un cherokee donc aucun doute ces bien les jantes d un cherokee |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 18:03 | |
| c'est vraiment bizzare ton histoire, faudrait verifier l'entraxe de tes jantes et savoir pourquoi elles sont differente des autres jeep. |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 18:19 | |
| oui j ai regardé vite fait j ai 6.4 sur la jante et sur le niva 7.7 entre 2 troue de fixation |
je penserais à un cherokee époque renault , un temps que les moins de 20 ans ....
et un beau fiasco !
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 18:25 | |
| oui ces un avec moteur renault |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 18:27 | |
| oui c'est ce ue je disais plus haut, le 2,1 ! mais j'aurais pas cru que les moyeux étaient different, je m'endormirait moins con ce soir ^^ |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 18:39 | |
| comme me disais un collègue : pas moins con , c'est pour la vie ( brassens ) mais nous aurons tous appris quelque chose moi je me méfie des changements de modèles ! dans la pêche les moulinets les plus chers, ils te changent le mécanisme de fixation des bobines , et tu ne peux plus utiliser les anciennes |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 18:47 | |
| Demandes,j'ai peut etre comme l'increvable gs 9 de daiwa |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Ven 20 Avr 2012 - 19:11 | |
| Bon il s'agit d'un entre-axes beaucoup courant que sur nos nivas, comme çà tu pourras revendre existe sur : chrysler deawoo chevrolet daihatsu jeep ford landrover rover honda hyundai mazda mistu sucekiki toy j'ai peut-être oublié quelqu'un |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Sam 21 Avr 2012 - 1:21 | |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Sam 16 Mai 2020 - 21:31 | |
| Bonsoir Pascal90 Je trouve super tes jantes de cherokee montée sur ton niva. Je possède un 1600 et souhaite changer mes jantes , peux tu me dire si ces jantes nécessitent de modifier les ailes . A titre indicatif je ne fait pas de TT . Le fait de mettre ce type de jantes ça ne peut pas fragiliser les rotules..? Cordialement Bermout |
ZJ1200 Tsar Niva
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2475 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? Sam 16 Mai 2020 - 22:22 | |
| Bonsoir, J'ai bien peur que l'info ne te parvienne pas de sitôt, il ne s'est pas connecté depuis 2013 . En tout cas, joli déterrage ! (Et je ne me moque pas, ça m'est aussi arrivé !!) |
| Sujet: Re: Jantes et pneu adaptable? | |
