| Sujet: Montage de cylindre de roue de 1700 sue un 1600 Sam 31 Mar 2012 - 15:44 | |
| bonjour
je dois changer mes 2 cylindres de roue sur mon 1600 de 1990, j'ai acheté sur le site "site de vente" 2 cylindres de 1700 a rattrapage auto car cela se monte sans probleme et je me pose 2 questions:
1) Dois je supprimer les excentriques ou bien les mettre en position "mini"? 2) Sur l'un des 2 cylindres j'ai un piston qui ressort plus que l'autre et aucune possibilité de le faire rentrer, est ce NORMAL ?
merci de vos reponses |
| Sujet: Re: Montage de cylindre de roue de 1700 sue un 1600 Sam 31 Mar 2012 - 15:47 | |
| pour info j'ai acheté les cylindre sur " site de vente" |
| Sujet: Re: Montage de cylindre de roue de 1700 sue un 1600 Sam 31 Mar 2012 - 15:51 | |
| Pour le piston qui sort trop il faut le pousser et le faire tourner en meme temps, et pour les excentrique, certain préconisent de les virer et boucher les trous, mais je penses personnellement que les remettre a zero est largement suffisant. |
| Sujet: Re: Montage de cylindre de roue de 1700 sue un 1600 Sam 31 Mar 2012 - 15:53 | |
| ok, mais meme en tournant et poussant et ben ca bouge pas d'un poil. |
| Sujet: Re: Montage de cylindre de roue de 1700 sue un 1600 Sam 31 Mar 2012 - 16:21 | |
| je pense que c'est un defaut du cylindre, je vais essayer de contacter le vendeur |
| Sujet: Re: Montage de cylindre de roue de 1700 sue un 1600 Sam 31 Mar 2012 - 21:17 | |
| normalement a vide ca se fait a la main. |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Montage de cylindre de roue de 1700 sue un 1600 Sam 31 Mar 2012 - 21:28 | |
| ouai en machinant un peu le cylindre, il devrait rentrer, c'est que le rattrapage auto est deja un poil sortit moi j'en ai monté, j'ai juste tourné les excentrique au mini et pas de soucis |
| Sujet: Re: Montage de cylindre de roue de 1700 sue un 1600 Sam 14 Avr 2012 - 22:18 | |
| merci pour vos reponses, j'ai monté les deux cylindres de roues sans problemes, ensuite une bonne purge et j'ai retrouvé une pedale plus ferme et moins spongieuse.
a bientot |
| Sujet: Re: Montage de cylindre de roue de 1700 sue un 1600 Sam 14 Avr 2012 - 22:22 | |
| j'ai oublié de preciser de mettre les exentriques au mini apres no problemes |
| Sujet: Re: Montage de cylindre de roue de 1700 sue un 1600 | |
