Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
  réglage phare hydraulique
3 participants
    réglage phare hydraulique Empty
MessageSujet: réglage phare hydraulique       réglage phare hydraulique EmptyMer 28 Mar 2012 - 15:35
le réglage hydraulique des phares ne fonctionne pas à gauche et à peine à droite.
depuis janvier phare trop haut ou trop bas = contre-visite !
Réparation :
1 - avec vis électrique et petit passant, percer un trou dans le porte phare
2 - vis en question , passant et trou dans l'enjoliveur du phare
3 - vis sur l' enjoliveur une fois percé
4 - montage terminé
    réglage phare hydraulique Dscn0224
    réglage phare hydraulique Dscn0225
    réglage phare hydraulique Dscn0226
    réglage phare hydraulique Dscn0227
si çà ne marche pas je met un baton à la nico90     réglage phare hydraulique Icon_biggrin2     réglage phare hydraulique Icon_biggrin2
    réglage phare hydraulique 549745
JMVspeleo
JMVspeleo
Nombre de messages : 458
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004 puis un 2005
Couleur : blanc/gris metal
MessageSujet: Re: réglage phare hydraulique       réglage phare hydraulique EmptyMer 28 Mar 2012 - 19:37
super idée !
justement le mien je viens de changer les gamelles, et évidemment le truc pourri hydraulique n'est pas au bon endroit et ne marche pas...
j'envisageai la solution de la partie entretien du forum, mais là c'est plus simple !
a+
JMVspeleo
JMVspeleo
MessageSujet: Re: réglage phare hydraulique       réglage phare hydraulique EmptyJeu 29 Mar 2012 - 13:05
contrairement à ce que j'ai ecrit plus haut, c'etait pas dans entretien, mais dans un post ancien de gilou06 : là :
https://nivaventure.forumactif.com/t13426-et-la-lumiere-fut?sid=a67ea4214f3080e62956f0c288e6efe6
un bricolage dans le verin hydraulique en plastique du reglage des phares. remplacer le verin à la huile qui marche pas, par un verin à vis mécanique qui fonctionne !
a+
nico90
nico90
Nombre de messages : 1960
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: réglage phare hydraulique       réglage phare hydraulique EmptyJeu 29 Mar 2012 - 20:29
Il m'en reste plus qu'un de bâton, mon fils m'en a chipé un     réglage phare hydraulique Pleur
cannibal
cannibal
Nombre de messages : 1352
Niva type, année : 212100 1988
MessageSujet: Re: réglage phare hydraulique       réglage phare hydraulique EmptyJeu 29 Mar 2012 - 23:15
si non moi j avais de dispos les 2 cerclage de phare pas rouiller mais peint en blanc
