| Chauffe moteur et ralenti élevé | |
JOHN54 Un peu
Date d'inscription : 03/05/2011 Nombre de messages : 15 Localisation : Nancy 54 Age : 52 Niva type, année : 1.7i, 1999 Couleur : vert
| Sujet: Chauffe moteur et ralenti élevé Mar 27 Mar 2012 - 16:03 | |
| Bonjour à tous Quelqu'un pourrait il me dire qu'est ce qui peut provoquer que le voyant CHECK ENGINE s'allume de temps en temps, alors que le moteur est chaud avec le ralent qui tourne comme si il était froid '(vers 2000 tr/mn) comme si le starter autmomatique restait en permanence? Résultat, le moteur chauffe beaucoup.... On m'a parlé du thermostat "mécanique" et de la sonde de température située sur le circuit de refroidissement qui déclencherait la marche ventilo et donnerait les infos au calculateur, alors que la sonde de température posée sur le carter moteur, donnerait uniquement l'info "aiguille température" tableau de bord. Aidez SVP , il fait beau, je veux rouler... |
Agrid Passionnément
Date d'inscription : 16/08/2011 Nombre de messages : 111 Localisation : 36 Age : 56 Niva type, année : Bicarburation, 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Mar 27 Mar 2012 - 17:23 | |
| Il faut d'abord que tu saches pourquoi ton moteur à le ralenti à 2000tr/min. Puisque le check engine s'allume, tu peux avoir le code erreur renvoyé par le calculateur en reliant 2 bornes de la prise diag avec un bout de fil électrique. Utilise la fonction rechercher, tu devrait trouver ton bonheur. |
JOHN54 Un peu
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Mar 27 Mar 2012 - 17:30 | |
| Merci pour ton retour Agrid, Je vais tâcher de trouver quelqu'un d'un peu plus technique que moi, car pour ce qui des diagnostiques à partir du calculateur, j'avoue n'y avoir jamais rien compris!... Plus simplement, j'attendais en vérité un retour d'expérience avec une panne similaire Je vais tout de même utiliser le moteur de recherche. Slt |
Agrid Passionnément
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Mar 27 Mar 2012 - 17:55 | |
pj77250 Pour la vie
JOHN54 Un peu
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Jeu 29 Mar 2012 - 12:05 | |
| Bonjour, C'est quoi le capteur papillon?, c'est le truc sur circuit de refroidissement? |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Jeu 29 Mar 2012 - 12:14 | |
| john j'ai eu ce problème, j'ai souflé correctement le petit capteur situé dans la boite du filtre à air, j'avais aussi la durite qui remonte au "capteur de pression absolue"( je crois que c'est son p'tit nom) qui etait hs, dans mon cas ça à marché, aprés lequel des 2 faisait le con |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Jeu 29 Mar 2012 - 13:22 | |
| bruno24, tu peux faire des photos des trucs que tu as touché ? j'ai le meme genre de probleme... que john54. a+ |
JOHN54 Un peu
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Jeu 29 Mar 2012 - 14:12 | |
| Merci, Interressant cette piste de durite de cpeur machin truc dépressif.... Je regarde çà demain, mais je suis d'accord, si tu avais une ou 2 photos, celà m'aiderai vraiment, en tout cas encore merci pour le tuyau (heu la durite....) |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Jeu 29 Mar 2012 - 14:46 | |
| - JOHN54 a écrit:
- Bonjour,
C'est quoi le capteur papillon?, c'est le truc sur circuit de refroidissement? C'est un capteur situé sous le filtre à air et qui renseigne le calculateur sur la position du papillon de l'accélérateur. Si l'information est mauvaise, et bien tu as le ralenti à 2 ou 3000 tr/mn.......ou parfois à zéro et tu cales !!!!!!! |
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Jeu 29 Mar 2012 - 17:54 | |
| Je vous fais les photos demain |
JOHN54 Un peu
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Jeu 29 Mar 2012 - 18:12 | |
| Merci de ton aide |
JOHN54 Un peu
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Ven 30 Mar 2012 - 8:15 | |
| Merci beaucoup pour les photos Je me jette sur la bête et vous donne le résultat des courses DQP |
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Ven 30 Mar 2012 - 8:20 | |
| C'est sans garantie, mais sa coûte rien et c'est vite fait, aprés débranches ta batterie 5 mn pour initialiser ton calculateur |
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Ven 30 Mar 2012 - 9:37 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Ven 30 Mar 2012 - 9:47 | |
JOHN54 Un peu
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Dim 1 Avr 2012 - 17:27 | |
| Bonsoir à tous, Avant tout merci à tous pour votre aide précieuse, celà m'a permis d'explorer tout un tas de piste et de de résoudre mon problème. La où cela coince pour afirmer quelle était la source initiale de mes ennnuis, c'est que je suis partis dans tous les sens et que je ne saurai pas finalement dire de quoi cela venait. J'ai contrôler le capteur papillon (nettoyée et soufflé), comme l'a dit BRUNO24, de toute façon çà ne coûte rien et c'est vite fait..., ainsi que la durite du capteur de pression Différentiel, j'ai changé le thermostat (ou calorstat) sur circuit de refroidissement, purge et changement de liquide, j'ai chnagé la sonde de température sur la durite du circuit de refroidissement, ainsi que celle située sur le bloc moteur... Un RAZ batterie débranchée pendant 5mn pour le calculateur, et depuis, 170km intense, mélange d'autoroute à fond de 5GV, et de chemin de boue àfonde 1PV, et plius de voyant check engine qui s'allume, plus de ralenti à 2000tr à chaud, marche des ventilos sur T>110°C, le pied, nickel, le NIVA QUOI... ENCORE MERCI A TOUS ET A TOUTES et à bientôt |
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé Dim 1 Avr 2012 - 19:25 | |
| Sujet: Re: Chauffe moteur et ralenti élevé | |
