| PROBLEME DE COMPTOUR NIVA 1,7 GPL 2004 | |
| Sujet: PROBLEME DE COMPTOUR NIVA 1,7 GPL 2004 Lun 5 Mar 2012 - 19:51 | |
| BONJOUR A TOUS J AI UN PROBLÈME DE COMPTE-TOUR SUR MA NIVA GPL DE 2004 IL FONCTIONNER AVANT DE VOULOIR CHANGER LES AMPOULES D ÉCLAIRAGE TABLEAU DE BORD J AI VÉRIFIER LES FUSIBLES LES CONNECTIONS TOUT NORMALE MAIS APRÈS OU VÉRIFIER ? ET QUOI ? MERCI POUR VOTRE AIDE |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: PROBLEME DE COMPTOUR NIVA 1,7 GPL 2004 Lun 5 Mar 2012 - 19:57 | |
| est tu sur que ce n'est pas le fusible ? tes clignotants fonctionnent ? |
| Sujet: Re: PROBLEME DE COMPTOUR NIVA 1,7 GPL 2004 Lun 5 Mar 2012 - 20:20 | |
| mauvaise masse, en le bougeant, tu redémontes, tu met le moteur en route, et tu tripotes tes fils. |
| Sujet: Re: PROBLEME DE COMPTOUR NIVA 1,7 GPL 2004 Lun 5 Mar 2012 - 20:30 | |
| J AI FAIS TOUS SA RE DÉMONTER BOUGER LES FILES ECT.... ONT MA PARLER D UN BOITIER A GAUCHE DU CONDUCTEUR OU VÉRIFIER L 'ALTERNATEUR VOUS EN PENSER QUOI? |
| Sujet: Re: PROBLEME DE COMPTOUR NIVA 1,7 GPL 2004 Lun 5 Mar 2012 - 20:41 | |
| l'alternateur...? mouais bof, apres les 1700 je connais pas, donc je m'avance pas, mais tu devais demander a "on" si il a plus de précision |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: PROBLEME DE COMPTOUR NIVA 1,7 GPL 2004 Lun 5 Mar 2012 - 20:44 | |
| - FREDBOUS a écrit:
- J AI FAIS TOUS SA RE DÉMONTER BOUGER LES FILES ECT....
ONT MA PARLER D UN BOITIER A GAUCHE DU CONDUCTEUR OU VÉRIFIER L 'ALTERNATEUR VOUS EN PENSER QUOI? moi je pense que ce serait bien d'ecrire en minuscule parce que quand on ecrit en majuscule: ON GUEULE !!! |
| Sujet: Re: PROBLEME DE COMPTOUR NIVA 1,7 GPL 2004 Mar 6 Mar 2012 - 8:02 | |
ONT MA PARLER D UN BOITIER A GAUCHE DU CONDUCTEUR OU VÉRIFIER L 'ALTERNATEUR VOUS EN PENSER QUOI? tu est sur que " ON " a pas melanger essence et diesel ? |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: PROBLEME DE COMPTOUR NIVA 1,7 GPL 2004 Mar 6 Mar 2012 - 15:15 | |
| - FREDBOUS a écrit:
- BONJOUR A TOUS
J AI UN PROBLÈME DE COMPTE-TOUR SUR MA NIVA GPL DE 2004 IL FONCTIONNER AVANT DE VOULOIR CHANGER LES AMPOULES D ÉCLAIRAGE TABLEAU DE BORD J AI VÉRIFIER LES FUSIBLES LES CONNECTIONS TOUT NORMALE MAIS APRÈS OU VÉRIFIER ? ET QUOI ? MERCI POUR VOTRE AIDE La panne est probablement au tableau de bord! Vérifier les connecteurs et surtout la fillasserie qui est si fragile. |
| Sujet: Re: PROBLEME DE COMPTOUR NIVA 1,7 GPL 2004 | |
