| petites coupures de jus | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 18:02 | |
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 18:12 | |
si ton relais grésille ou bégaie, changes le ?
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 18:17 | |
| il faut que j'arrive à trouver celui qui fait le con |
kelenneg Tsar Niva
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 19:11 | |
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 19:15 | |
| t'as nettoyé tes fusibles? encore que je penses que sur ton multi tu dois pas avoir les vieilles cochonneries qu'on a sur nos 1600, mais on sait jamais...et sinon, si tu sais qu'il est a tes pieds le relai qui déconne, ben deja c'est par la qu'il fau le chercher... apres te reste plus qu'a retirer le relai pour voir quel circuit est en cause et blablabla |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 19:18 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 19:23 | |
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 19:31 | |
| regarde derrière ton nemane si toute tes cosse sont bien connecté sa arrive que sa ce débranche légèrement sa me la fait sur le mien |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 20:19 | |
| dans mon cas c'est les plaquettes de contact a l'interieur qui ont cassé, puis fondu |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 21:24 | |
| la masse des relais si c est comme les 1600 si tes masses se désserent cela cliquete |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 21:29 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 23:10 | |
| J'avais un un problème similaire, "baisse d'intensité des feux", bon c'etait sur une clio,et en fait, c'etait le régulateur de l'alternateur qui déconnait, suite au changement de celui çi, fin du problème. je sais pas si cela t'aidera, mais c'est au moins pour info |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Lun 5 Mar 2012 - 23:19 | |
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 1:43 | |
| Fabien controle aussi situn le peut avec un grogneur la continuité de tes fil electrique ou a la lampe temoins ça se peut que tu en ais un cable qui n'a plus que quelque brin qui font contact
ou une cassure de ses brins de cuivre qui forme la section du cable (un cours circuit) graisillement de relais je dirais qu'il commence à fondre ouvre les capuchon des relais tu vera le quel fond doucement |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 18:14 | |
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 18:15 | |
| verifie les masse de tes relais |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 18:33 | |
| j'ai bien envie de retirer des masses sur mes relais mais une question se pose : puis-je utiliser du fil electrique batiment ??? indecis: |
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 18:43 | |
| au moment ou tes coupures se sont produite, tu as verifier que tu n'etais pas suivi par une soucoupe volante? c'est quoi que tu appelle du fil de batiment? du fil en cuivre rigide? ça marche aussi, mais c'est pas pratique. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 19:14 | |
| pas de fil rigide au bout de quelques vibrations ton fil va rompre il te faut du fil souple à torons.tu trouve ça dans n'importe quelle boutique style nortoto |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 19:17 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 19:18 | |
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 20:49 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 20:54 | |
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 22:26 | |
| - fabien a écrit:
- j'ai bien envie de retirer des masses sur mes relais mais une question se pose : puis-je utiliser du fil electrique batiment ??? indecis:
oui tu peut utiliser du cable souple de bTP (batiment) pas de rigide et en respectant les couleurs autant que possible utilise du 2.5 carré |
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 22:44 | |
| Fabien regarde de magnifique photos spécialement pour toi[url] [/url] tu remarquera qu'il y a une resistance qui manquen elle a gramer en me fesant un coup les clignotant fonctionne un coup plus rien et quand j'ai brancher la prise de la remorque grosse fumée dans le Kangoo une autre prise de vue[url] [/url] et le couvercle [url] [/url] bon certe c'est pas un relais mais la centrale glignotants mais tu as un bel apperçu de ton probléme avec ce p....n de relais qui te fou la merde |
| Sujet: Re: petites coupures de jus Mar 6 Mar 2012 - 22:52 | |
| Sujet: Re: petites coupures de jus | |
