| Etat des lieux | |
+11fabien Diablo baba Gemau28 gege 45 amiensniva bruno 24 Romu lion42 manolo halesk 15 participants |
halesk Un peu
Date d'inscription : 10/02/2011 Nombre de messages : 14 Localisation : (42) Saint Etienne Age : 40 Niva type, année : 212100, année 1986 Couleur : rouge
| Sujet: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 11:19 | |
| Bonjour, J'ai acheté hier un niva non roulant de 86, sans controle technique, dont la carrosserie me parait quasi impécable, et pour le reste je comptait un peu sur vous. Il est à présent roulant, il avait un petit probleme au niveau de la tete de delco. j'ai pu roulé sur un terrain privé, les vitesses 1/2/3 passent bien (4/5 non testé) (la marche arriere un peu dur a passer), boite courte boite longue pas de souci à l'oreille non plus, blocage de diff: ça grince a l'avant ? (pas une priorité pour le moment) Le but est donc de faire faire la nouvelle carte grise, mais il me faut un CT de moins de 6 mois pour cela. -Premiere question: si le controle technique est soumis a contre visite (et il le sera), est ce un point blocant pour ma CG ? Etat des lieux en photos : 1/Les passages d'ailes d'habitude tres attaqués, sont ici nikel : 2/La jonction aile/par choc pas trop de corrosion non plus : 3/Le dessous, y a pas mal d'huile de partout, plein de joint a changer dans un avenir plus ou moins proche : Le train avant BV/BT Pont arrierre De l'huile 4/ L'interrieur : Les sieges avant sont a changer mais les ceintures marchent, banquette arriere nikel mais j'ai oublié de tester les ceintures 5/ La rouille: le coffre est attaqué par mauvaise évacuation de la flotte, j'ai également un petit départ à l'avant du longeront gauche : -Deuxieme question, mes pneumatiques fuient au niveau des valves, sans démonter le pneu est il possible de savoir si c'est des chambre à air ou valve sur jante ? a+ |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 11:28 | |
| salut et dans l'ensemble il semble assez sain, les quelques points de rouilles sont juste à traiter en "surface". si le ct est sujet à contre visite tu n'aura pas la cg, tout du moins c'est bien ce qu'il me semble.... pour savoir si c'est des chambres que tu as il suffit de voir aux valves, si elles ont un "bourrelets" à leurs base, qui passe sur la jante c'est des tubeless donc sans chambre. mais au vu de tes tofs, il semble que ce soit avec chambre, donc fuite certainemenr du à chambres poreuses. |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 11:33 | |
| meme recaler au CT tu peut faire ta carte grise la pref demande la facture du CT pas son resultat tu auras 2 mois pour faire les travaux sinon il a l air bien pour la marche ar il faut enfoncer le levier peut etre tu la pas fait mais comme le systeme est pas top sa passe quand meme |
Romu A la folie
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 11:37 | |
| en effet, un peu de travail, mais certainement pas trop méchant au vu des photos. Pour ce qui est de faire une carte grise, en effet, il faut un CT, qui soit en valide ou en contre-visite, ça n'a pas d'importance, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de faire comme celà, et jamais de soucis. Je pense, que l'on demande un CT de moins de 6 mois, juste pour que l'acheteur puisse connaitre les problèmes (éventuels) sur le véhicule. |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 11:38 | |
| - lion42 a écrit:
- meme recaler au CT tu peut faire ta carte grise la pref demande la facture du CT pas son resultat
tu auras 2 mois pour faire les travaux sinon il a l air bien pour la marche ar il faut enfoncer le levier peut etre tu la pas fait mais comme le systeme est pas top sa passe quand meme t'es sur Lion? les 2 mois ok quand tu fais le ct et qu'il y pas de changement de proprio....mes dans les cas de changement de cg ??...pour refair la cg... je dis pas que t'as tord, c'est simplement un truc bon à savoir et à confirmer |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 11:40 | |
| oui SUR je l ais dejas fait sauf si sa a changer depuis moi c etait il y a 5 ans |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 11:44 | |
| impeccable, ton niva à l'air d'être en assez bon état, quelques point de rouille à traiter au plus vite avant que ça s'agrave.Tu peux commencer à faire toutes les vidanges, moteur, BV,BT, pont, au moins tu sauras ou tu en es. |
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 11:52 | |
| il y a de forte chance pour tes roues soit montées avec chambres,vu que c'est des pneus d'origine lada mais comme l'a dit manolo regarde la valve |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 11:55 | |
| un peu de boulot mais dans l'ensemble il a l aire en bon état pour faire la carte grise même avec une contre visite tu peu la changer j ai vendu mon scenic a un pote il y avait les frein a refaire donc contre visite il a changer la carte grise sans problème |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 12:56 | |
| - lion42 a écrit:
- oui SUR
je l ais dejas fait sauf si sa a changer depuis moi c etait il y a 5 ans Ca n'a pas changé. Pour faire la carte grise c'est 6 mois depuis la dernier visite si le controle est OK, au delà il faut le repasser ou 2mois maxi depuis la visite s'il y a une contre visite. il a l'air bien sympa ce NIVA. comme quoi tous les 1600 ne sont pas si pourri que ça, par contre les sieges, c'est pas de la dernière fraicheur. |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 16:27 | |
| Hello pour tes pneus je prend le pari : avec chambres ( j'en ai eu 10 comme çà) si j' ai perdu çà me coutera une bouteille de rosé chez Lion. pour la mécanique tu as Lion , pour les joints spi : Ladarno possède un sweet spécial pour les changer ... en plus il est très fort pour regonfler ses roues en pleine nature .... et ne plus redémarrer après perso je suis spécialiste du klaxon d'origine aidé par Lion. Autrement en mécanique tout genre tu as 2 experts : Bigtiti et moi-même sommes de vrais champions |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 16:35 | |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 17:52 | |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 18:38 | |
| Il est (très propre), c'est une bonne acquisition ! Mais change tes sièges ! |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 19:26 | |
| Mais qu'est-ce qu'ils ont ses sièges messire ? |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 20:24 | |
| Ah oui, effectivement, la couleur est passée avec le soleil... |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 20:43 | |
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 20:44 | |
halesk Un peu
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 21:40 | |
| Vu que mes sièges ne vous plaisent pas, j'en ai trouvé des neufs ! Le mec dit ne plus en avoir besoin Si quelqu'un a des sièges avant d'origine, c'est ceux que je préfère :p au programme Jeudi vidange pont, BT/BV, moteur, filtre a air/huile et ajout d'un filtre a essence. Vendredi CT en espérant que les pneus ne se dégonflent pas trop vite En tout cas je ne me sens pas abandonné et le forum est truffé de bon conseils, que du bon a+ |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Etat des lieux Dim 4 Mar 2012 - 21:44 | |
| as tu demandé à cannibal pour tes sièges ? |
halesk Un peu
| Sujet: Re: Etat des lieux Lun 19 Mar 2012 - 17:58 | |
| yes j'ai demandé a cannibal, du coup je vais bientôt recevoir des sièges assortis a ma banquette arrière quelques news également, j'ai amené tous les papiers pour faire faire la carte grise ce matin, j'ai mon nouveau numéro de plaque mon assureur me réclame 207€ pour assuré mon niva au Tiers a sainté , bon tarif ou pas ? j'ai 47% de bonus ... et j'ai également passé le CT contre visite pour : 1/ flexible de frein avant x4 : facile et ça fera l'occasion de vidanger le liquide de frein j'en ai vu des pas cher dans un shop ou y a toutes les pieces pour le niva ^^ 2/frein à main, le tambour arrière droit ne freine rien, le gauche guerre mieux Je ne sais pas trop a quoi m'attendre, j'ai bien peur que retendre le câble ne suffise pas (changement machoire ? fixation machoire ? tambour complet ?) 3/la pollution n'a pas pu être passée car trop de fuites dans la ligne, j'en cherche une d'occase ou je colmate a bientot |
| Sujet: Re: Etat des lieux Lun 19 Mar 2012 - 18:58 | |
| pour tes frein ar depose des tambour (bagarre en perspective ) nettoyage et reglage des exentrique pour l echapement vaut mieux changer si il est pourri sa tiendra pas longtemp les emplatre |
| Sujet: Re: Etat des lieux Mar 20 Mar 2012 - 0:08 | |
halesk Un peu
| Sujet: Re: Etat des lieux Jeu 22 Mar 2012 - 20:40 | |
| - halesk a écrit:
- mon assureur me réclame 207€ pour assuré mon niva au Tiers a sainté , bon tarif ou pas ? j'ai 47% de bonus ...
J'ai pris mon assurance chez hervé clavel : 64€ ! |
| Sujet: Re: Etat des lieux Ven 23 Mar 2012 - 1:44 | |
| bien joué halesk, tu a trouvé encore moins chère même si tu n'a pas le trajet-travail. Je pense que tu dois faire tes courses à 4 pattes, vu que les produits les moins chers sont toujours placés en bas dans les rayons ! ou bien je me trompes ? |
| Sujet: Re: Etat des lieux Ven 23 Mar 2012 - 2:00 | |
| Je dois avouer,trop fort ce renart ,apres l'attaque ,les caresses |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: Etat des lieux Ven 23 Mar 2012 - 7:50 | |
| - halesk a écrit:
J'ai pris mon assurance chez hervé clavel : 64€ ! +1 je suis aussi assuré ici, très bon tarif pour les véhicules de plus de 10 ans. |
cathare11 Un peu
Date d'inscription : 01/02/2012 Nombre de messages : 29 Localisation : Aude -11- Age : 72 Niva type, année : Tinga Dièsel de 96 Couleur : Vert pomme
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: Etat des lieux Ven 23 Mar 2012 - 17:24 | |
| Sujet: Re: Etat des lieux | |
| Etat des lieux | |
