| Baisse du niveau du liquide de refroidissement | |
+5fabien Agrid Daniel78200 bruno 24 L'Aventurier 9 participants |
L'Aventurier Un peu
Date d'inscription : 28/02/2012 Nombre de messages : 17 Localisation : Loir et Cher Age : 46 Niva type, année : 1.7i de 1996 Couleur : vert olive
| Sujet: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 15:56 | |
| Bonjour à tous, nouveau sur ce forum et l'aventure Niva, je viens demander l'avis de connaisseurs.... Je viens de récupérer un Niva de 1996, 105000km qui présente le problème suivant: -Baisse du LDR -Bulles d'air dans le bocal LDR à l'arrêt du moteur chaud. -T°C moteur loin des 90°C après 3h de route, plutôt à 70°C; -Pas de fumée blanche
Qu'en pensez-vous? merci pour votre aide!!! |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 16:01 | |
| joint de culasse, ou dans le meilleurs des cas joint de collecteur, j'ai eu le probleme, j'ai cherché un moment d'ou ça venait, et en fait il manquait 1 ecrou de serrage sur le collecteur et un autre etait désséré, ça laissé passer le LDR dans l'echappement... |
L'Aventurier Un peu
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 16:04 | |
| Merci!!! mais si le LDR passe dans l'échappement, il y aurait de la fumée blanche, non? pourtant je n'en ai pas.... Donc plutôt le joint de culasse.... |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 16:12 | |
| oui, c'est vrai autant pour moi et au passage, bienvenue a toi et ton...joint de culasse, sur un niva faut compter un bon apres midi de boulot peinard pour le changer, + le temps de faire controler et surfacer ta culasse. |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 16:16 | |
| Pour commencer, fais une purge de ton cicuit de refroidissement, en prenant soin de bien chasser l'air.parce que tes 70° me paraissent bizarre,
L'Aventurier Un peu
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 16:26 | |
| Ok pour la purge, j'essaie ça d'abord!!! Visa17rd, tu me rassures pour le temps du changement de joint de culasse, j'avais peur que ce soit plus long!!! sinon en farfouillant sur le net, j'entends parler de calorstat qui resterait bloqué en position ouverte ... ce qui expliquerait que le moteur ne chauffe pas plus.... vous connaissez? |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 17:14 | |
| Commence donc par une bonne purge.
Ensuite surveille le niveau de ton LDR.
Pour le calorstat, c'est possible, mais procède par étape c'est plus facile.
L'Aventurier Un peu
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 17:30 | |
| Ok pour la purge!!! je vous remercie tous pour votre aide! Ce forum est une mine d'information et super actif!! Je vous tiens au courant pour la suite |
Agrid Passionnément
Date d'inscription : 16/08/2011 Nombre de messages : 111 Localisation : 36 Age : 56 Niva type, année : Bicarburation, 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 20:47 | |
| - L'Aventurier a écrit:
sinon en farfouillant sur le net, j'entends parler de calorstat qui resterait bloqué en position ouverte ... ce qui expliquerait que le moteur ne chauffe pas plus.... vous connaissez? Si la température ne monte pas plus que ça c'est surement effectivement le calorstat qui reste ouvert mais ce n'est pas bien grave. Tu pourras le changer lorsque tu auras trouvé d'où vient ta fuite de LDR. |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 20:51 | |
| c'est peut etre aussi que ta sonde ou ton mano fonctionne mal |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 20:58 | |
- Bonjour à tous, nouveau sur ce forum et l'aventure Niva, je viens demander l'avis de connaisseurs....
Qu'en pensez-vous? merci pour votre aide!!! question bête ; tu es sûr que ce sont des bulles d'air ou ça bout ? |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 21:06 | |
| fais comme olive, vends le et achetes un indien... olive!!!! toi comme le grand chef t'es passé du coté des felons....!!!! (olive89, bien sur) |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 21:25 | |
| ou peut être une fuite au robinet de chauffage et sa coule sous le tapi cotée passager |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 21:50 | |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 21:54 | |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 22:01 | |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 22:10 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 22:12 | |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 22:13 | |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 22:19 | |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 22:28 | |
| cela venait peut etre de la purge |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 22:33 | |
| enfin, c'est pas bien grave gégé, peut importe si tu avais des bulles a cause de ton robinet, moi je te crois mais ca doit pasetre courant comme situation, pour moi il a un joint de culasse notre nouveau copain, probleme de purge peut engendrer des problemes de temperatures, mais si il y a des bulles au bout de 3h de routes, c'est qu'il n'a carrément pas d'eau dans son moulin, alors je penche vraiment pour un JdC, peut etre meme une culasse mais la ce serait dommage, maintenant il est toujours bon de faire le tour de toutes les options avant de déculasser, la aussi je sais vraiment trop de quoi je parle |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 22:37 | |
| oui tu a certainement raison et peut être que le ga a retiré le calorstat ces pour cela qu'il ne monte pas en température sa ces deja vu |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 22:40 | |
| - gege 45 a écrit:
- oui tu a certainement raison et peut être que le ga a retiré le calorstat ces pour cela qu'il ne monte pas en température sa ces deja vu
mais oui, tout a fait, je compte plus le nombre de caisse ou mon pere a virer le calorstat, si je les avait garder j'aurais pu me faire un collier de callorstat eventuellement j'en ai un a vendre aussi |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 22:44 | |
| sur mon estafette a la bonne époque je l'ai virée mais l hiver pas de chauffage |
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mar 28 Fév 2012 - 22:55 | |
| En premier lieux changes ton calorstat, ta sonde, refais une bonne purge, si il n'y a pas de changement, tu es bon pour un joint de culasse. |
cedric11620 Un peu
Date d'inscription : 09/02/2012 Nombre de messages : 43 Localisation : carcassonne Age : 35 Niva type, année : lada niva 1600 de 1989 Couleur : blanc / rouille
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mer 29 Fév 2012 - 2:30 | |
| - bruno 24 a écrit:
- En premier lieux changes ton calorstat, ta sonde, refais une bonne purge, si il n'y a pas de changement, tu es bon pour un joint de culasse.
+1 calostat repurge tout ton circuit de ldr et verifie si tu a pas une petite fuite quelque par a chaud pompe durite exterrieur de culasse partout...j'ai quand meme un doute que ton liquide se fasse la male dans les cylindre tu le verrais à l'échappement. A tu vérifié si tu n'avais pas de la mayonnaise dans l'huile? pour tester ton calorstat une casserole de l'eau et sur le feu avec un thermometre et tu regarde si il s'ouvre Tien nous au courant |
cedric11620 Un peu
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement Mer 29 Fév 2012 - 6:23 | |
| Comme le dit cedric11620, fais le tour de tout ton circuit de refroidissement, pour éventuellement détecter la moindre fuite de LDR, vires toutes les protections sous le moteur, si tu ne vois rien, place un grand carton dessous, tu verras si il est mouillé.
| Sujet: Re: Baisse du niveau du liquide de refroidissement | |
