| reglage roulement av | |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 20:55 | |
| oui je sais il y a plein de topic sur les roulements mais rien de precis sur leurs reglages je m explique : dans la restauration de mon niva je me suis rendu compte qu il y avait quand meme pas mal de jeux aux roulements av ,alors oui je sais c est conique et russe en plus!!! etant donné que le jeux est sensiblement le meme des deux coté je me dis c est bon mais un doute m habite .... la seule facon de savoir c est de faire un reglage j ai la revue technique ( je ne suis pas tout a fait un hein...) mais ce que je voudrais savoir c est si il existe une methode fiable pour se passer de clef dynamometrique en ai pas merki |
| Sujet: Re: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 21:00 | |
| il y a une methode, mais c'est plus facile de la montrer que de l'expliquér... je vais ..essayer qu'en même, tu leves ta roue tu la fais tourner en libre, puis tu serres ton ecrou et tu refais tourner ta roue, et ainsi de suite, quand ta roue se trouve freinée, tu desseres d'1 quart de tour. mais comme je l'ai dit, plus facile à montrer qu'à expliquer et comme c'est une sensation, ça reste un peu à l'appreciation de chacun. |
| Sujet: Re: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 21:04 | |
| ha oui en effet ca me revient les courts de meca bon apres comme tu dis sur le principe je comprend apres c est une histoire de sensation
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: Re: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 21:23 | |
| serrer fort et redesseré d'un quart de tour je fais comme ca perso... |
| Sujet: Re: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 21:28 | |
| oui ca je connais mais vu que le fort c est fluctuant selon chacun j ai peur qu avec cette technique le jeu soit trop juste alors qu un leger blocage de la roue puis desserage cela me semble plus precis a mon avis.... |
| Sujet: Re: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 21:30 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 21:31 | |
| serrer fort a l'avantage de mettre le roulement en place pour ne pas avoir de surprise |
| Sujet: Re: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 21:35 | |
| oui mais je pense que c etait implicite de la part de manolo avant le serrage definitif il faut evidement faire plusieurs serrages pour la mise en place.... |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 21:40 | |
| pour revenir aux anciens : serrage fort (sans ralonge) desserrer 1demi , resserrer 1 quart (pour ma part reglage final à la main) |
| Sujet: Re: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 21:43 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 21:46 | |
| tu sers l'écrou à la main comme cela tu ne peux brider ton roulement |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: reglage roulement av Lun 27 Fév 2012 - 21:48 | |
| avec le pouce et l'index tu sers l'ecrou pour la derniere etape pardon |
| Sujet: Re: reglage roulement av Mar 28 Fév 2012 - 8:49 | |
peete63 Un peu
Date d'inscription : 13/12/2011 Nombre de messages : 45 Localisation : volvic 63 Age : 34
| Sujet: Re: reglage roulement av Mar 28 Fév 2012 - 13:19 | |
| perso je ne fait pas comme sa sur mon patrol j'ai passer 3 jeu de roulement de roue en serrent comme sa et le dernier coup j'ai serré a fond desserré 1/2 tour puis resserrer a 1kg et depuis nickel |
| Sujet: Re: reglage roulement av Mar 28 Fév 2012 - 13:23 | |
| oui mais il faut une clef dynamo... |
peete63 Un peu
| Sujet: Re: reglage roulement av Mar 28 Fév 2012 - 13:25 | |
| tu resserre en mettent ta mais le plus pret possible de l'axe du cliquer sa le fait quand je dit 1kg c'est un serrage lège |
| Sujet: Re: reglage roulement av Mar 28 Fév 2012 - 14:58 | |
| tu pose une boite de sucre de 1kg sur le manche du cliquet tu le laisse descendre, la clef dynamo du pauvre, ou du russe |
| Sujet: Re: reglage roulement av Mar 28 Fév 2012 - 17:25 | |
| Sujet: Re: reglage roulement av Dim 3 Fév 2013 - 15:39 | |
| - fabien a écrit:
- pour revenir aux anciens : serrage fort (sans ralonge) desserrer 1demi , resserrer 1 quart (pour ma part reglage final à la main)
Je me retrouve un peut dans le cas de Fabien..... Si je veut que ma roue tourne librement , il faut que je la debloque au point que mon ecrou , tourne a la main...... Donc ma question est , es que ces normal??? |
| Sujet: Re: reglage roulement av Dim 3 Fév 2013 - 16:16 | |
| Oui, Depuis que je roule en niva Grosminet quand tu change t'ai roulements si tu tire sur un crampont d'une main combien de tours fait-elle ??? |
| Sujet: Re: reglage roulement av Dim 3 Fév 2013 - 18:48 | |
| Sujet: Re: reglage roulement av Dim 3 Fév 2013 - 20:32 | |
| Si tu peux ce serait simpa .... |
| Sujet: Re: reglage roulement av Dim 3 Fév 2013 - 20:37 | |
| Sujet: Re: reglage roulement av Dim 3 Fév 2013 - 23:32 | |
| Ces simpa |
| Sujet: Re: reglage roulement av | |
