| bruit de pompe carburant | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 13:40 | |
| salut !!! alors pour me rassurer je vous pose cette question :j'ai une espece de grincement metallique quand ma pompe de carburant tourne , c'est le bruit normal de la pompe ou il y a une operation à effectuer pour la controler cette petite coquine ? |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 13:45 | |
| sans dire de betises il me semble bien que quand ce genre de pompe claque c est poubelle sachant que c est une panne immobilisante .... |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 13:47 | |
| elle fonctionne pour le moment mais elle ne faisait pas ce fameux grincement metallique avant |
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 13:50 | |
| je pense qu'elle est en train d'essayer de rentrer en contacte avec toi pour te prévenir quelle a envie de prendre sa retraite je te conseille de la lui donner rapidement |
| ben cest pour ca que je te dis ca pareil elle peut fonctionner 5 ans ou claquer demain donc si elle commence a couiner c est pas bon signe |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 13:54 | |
| je n'arrive pas en fait à localiser ce grincement lors de l'action de mise en pression du systeme d'alimentation , pourrait-il venir d'un injecteur ou du joint torique de rampe d'injection ? |
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 14:07 | |
| ben quand le moteur fonctionne a l essence elle tourne donc ecoute sous la banquette arr pour voir si c est elle qui couine |
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 16:21 | |
| - fabien a écrit:
- je n'arrive pas en fait à localiser ce grincement lors de l'action de mise en pression du systeme d'alimentation , pourrait-il venir d'un injecteur ou du joint torique de rampe d'injection ?
un injecteur ou un joint qui fait un ruit metallique...je crois que ton NIVA est possédé, appel le vatican ca viendrait pas plutot de ta pompe a eau du coup? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 16:24 | |
un injecteur ou un joint qui fait un ruit metallique...je crois que ton NIVA est possédé, appel le vatican ca viendrait pas plutot de ta pompe a eau du coup?[/quote] quand tu mets le contact ? |
baroudeur tt Passionnément
Date d'inscription : 04/11/2010 Nombre de messages : 233 Localisation : belgique 1470 Niva type, année : 17i 2003 Couleur : jaune
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 18:47 | |
| pompe ess, mais parfois elle a du mal a pousser les dechets hors du filtre et elle cuinne un max puis elle clack .......... paix a son ame bon une pompe ki guel, soit elle va morfler soit elle a dur a pousser .... change le filtre et voix..... moi je roule au gpl et, pourtant pas un noviste je me suis fait b....................................ser elle guellait depuis longtemp et un jour .............. .................. le .............. jour........... ou ............ elle............ a ... lacher, je l'ai changer mais mon niva ne tournait qu'au ralenti.......... filtre boucher c'est lui ki a niker ma pompe.......... a verifffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 18:51 | |
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 19:03 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 19:11 | |
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 19:15 | |
| oups,, ca c'est p'etre la pompe ki n'est pu etanche................ ok on tourne autour mais c'est aussi courant sans prob de filtre le calculo fait tourner 2sec la pompe puis sans regime il ne la relance plus... mais si la pression est a zero, 2 sec c'est pas suffisant........... si filtre boucher c'est pareille ................ donc change deja ca.................. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 19:18 | |
| je pense regarder aussi le boitier de degazage s'il est en bon etat |
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 19:24 | |
| comme la pub LEO .................. te prend pas la tete.... il ne fait rien pour la pression rien sur la pompe, juste rendre a l'etat liquide un max de vapeur avant de les envoyer vers le canister puis la vanne cani puis le moteur........ donc pas de bruit |
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 22:01 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 22:07 | |
| tigounet je voulais dire le boitier qui se situe vers le siege arriere sous la protection , j'ai commandé le filtre et je le change le plus vite possible |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 22:13 | |
| en plus si ta boite de dégazage etait cassée, tu aurais une merveilleuse odeur d'essence qui parfumerait l'habitacle |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 22:16 | |
| je pensais a le regarder car 2 fois l'odeur d'essence dans l'auto etait intenable en plus des fois ou elle glougloute , mais l'odeur et les glouglou c'est surtout l'ete |
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 22:24 | |
vérifie que la mise à l'air du réservoir ne soit pas bouché par la boue,terre,.... le tuyau ressort au niveau du pare-choc arrière coté droit.
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant Sam 25 Fév 2012 - 22:28 | |
| je lui ai mis un coup de soufflette mais je vais y faire passer un cable de frein de velo pour etre sur |
| Sujet: Re: bruit de pompe carburant | |
