| un doute m'habite | |
| Sujet: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 13:37 | |
| Ce matin j'ai fait un petit réglage de culbu et y en avais serieusement besoin...je me suis apperçu que lorsque mon repere d'arbre a came est en place, le repere qui sert pour le callage d'allumage est super décallé, jusque la, je me dis que c'est a peu pret normal, quand le doute m'habite soudainement, est ce que ce repere de pouli n'est pas censé coincider avec celui de la poulie de vilbrequin? si c'est le cas ca veut dire que mes souppapes s'ouvre en retard d'environ 10°, je sais pa si c'est bien clair, et si vous avez compris, si quelqun peut me rassurer ou m'alarmer, merci |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 13:40 | |
| ben moi je vais te dire je l ai fait sur le mien et sur l arbre y a un trait et un poincon et ben j ai jamais reussi a avoir la correspondance avec le tableau de reglage donc j ai tout fait a l oeil |
| Sujet: Re: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 14:17 | |
| - Visa17rd a écrit:
- Ce matin j'ai fait un petit réglage de culbu et y en avais serieusement besoin...je me suis apperçu que lorsque mon repere d'arbre a came est en place, le repere qui sert pour le callage d'allumage est super décallé, jusque la, je me dis que c'est a peu pret normal, quand le doute m'habite soudainement, est ce que ce repere de pouli n'est pas censé coincider avec celui de la poulie de vilbrequin? si c'est le cas ca veut dire que mes souppapes s'ouvre en retard d'environ 10°, je sais pa si c'est bien clair, et si vous avez compris, si quelqun peut me rassurer ou m'alarmer, merci
rien à voir rassure toi.ce qui compte c'est l'ordre d'ouverture et de fermeture de tes soupapes, là je ne saurais plus trop t'expliquer, faut que je regarde sur les notes que j'ai prise provenant du grand chef et je te dirais. (p'tain faudra que j'arrive à t'expliquer il serait content le grand singe de voir que ses cours m'ont été utiles...) en tout les cas, la poulie de vilbrequin, donc repere allumage . du moins en ce qui concerne le reglage des culbu. Par contre si tu mets ton repere d'abc en place et que tu n'est pas en place sur celui du vilo....il y a souci. je viens de me relire, ça m'a pas l'air d'etre clair... |
| Sujet: Re: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 15:47 | |
| alors si mes souvenirs du bahut sont bons il me semble que quand tu mets les reperes en place pour faire une distri pour retomber sur les reperes il faut faire pas mal ( sais plus combien) de tour pour retomber pile poil maintenant apres avoir rereglé tes culbus faut reregler le point d avance il se decale quand tu regles les culbus |
| Sujet: Re: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 15:51 | |
| s si je me souviens de mes cours il faut faire 4 tours d'arbre à cames pour 2 tours vibrequin si je dit pas de connerie
mais le spécialiste de la disti c'est pas nemrod ???? |
| Sujet: Re: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 16:09 | |
| pfiou...vous partez trop loin les gars...j'ai pas du etre plus clair que toi manolo en fait je veux savoir, car je ne me souviens plus, je l'ai faite que 5 ou 6 fois la distrib sur le 1600...est ce qu'il y a un lien entre le repere de la poulie vilo et le repere de la poulie de sortie moteur ( celle ou qui entraine la courroie accessoire ) ou il n'ont rien a voir du tout, merci. si vous arrivez pas a etre plus clair je vais devoir démonter pour verifier, et ca me fout les boules si je démontes pour rien. |
| Sujet: Re: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 18:44 | |
| pour etre clair, quand tu regles tes culbus tu t'occupes pas des reperes poulies, tu fais comme il est preconisé dans la rta afin de regler dans l'ordre des ouverture et fermeture de soupapes. Par contre, ton repere poulie de vilo et celui aac doivent corespondre |
| Sujet: Re: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 18:56 | |
| - aspire a écrit:
- s si je me souviens de mes cours il faut faire 4 tours d'arbre à cames
mais le spécialiste de la disti c'est pas nemrod ???? en méca je suis sur le podium avec Bigtiti, je ne sais plus sur quelle marche nous sommes chacun la disti ... je connaitrais plutôt la disti-llation , de fruits bien sûr ou de canne dans les 60° |
| Sujet: Re: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 18:59 | |
pour 2 tours vibrequin si je dit pas de conneriemais le spécialiste de la disti c'est pas nemrod ???? ben si : tu dis une connerie |
baroudeur tt Passionnément
Date d'inscription : 04/11/2010 Nombre de messages : 233 Localisation : belgique 1470 Niva type, année : 17i 2003 Couleur : jaune
| Sujet: Re: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 19:00 | |
| slt deja les repere serve de reper............................
si tu ne depose pas ta chaine pas de tracas
pour controler une distri faut deja retendre la chaine, tourner dans le bon sens
pour le repere pignon entrainement distri, aucun tracas
ce ki conte, c'est allumer sur le bon cyl........
vu kelle tourne, apart l'avance, le reste te prend pas la tete........................
| Sujet: Re: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 19:01 | |
c'est un tour aac pour 2 t villo |
| Sujet: Re: un doute m'habite Sam 25 Fév 2012 - 19:25 | |
| ouais...ca repond pas a ma question en fait, mais merci a tous, je verrai si j'ai le temps dans la semaine de demonter la flasque du vilo et controler que cette distri qu je n'ai jamais touché est bien callé, ce sera plus simple, encore que je doute qu'elle soit décallé... |
| Sujet: Re: un doute m'habite | |
