| CAPTEUR DE VITESSE | |
| Sujet: CAPTEUR DE VITESSE Ven 17 Fév 2012 - 20:48 | |
| Bonsoir, Depuis que j'ai acheté le "CREADER V",j'ai pratiquement une anomalie de fonctionnement par semaine.... Aujourd"hui:Capteur de vitesse du véhicule:panne de circuit. C'est beau,mais ça veut dire quoi Aprés avoir lu sur le site les questions et réponses traitant ce sujet,je n'en sais pas plus. Le démontage de ce capteur(aprés l'avoir trouvé!!!)est-il difficile? Une fois de plus,il va falloir mettre les mains dans le cambouis et dans le porte monnaie. Merci pour votre aide. Amicalement |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Ven 17 Fév 2012 - 21:41 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Ven 17 Fév 2012 - 21:53 | |
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Ven 17 Fév 2012 - 21:57 | |
| Une pince et deux doigts tu le devisses,mais n'est ce pas un probleme connectique ? |
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Sam 18 Fév 2012 - 9:46 | |
| j'avais ce problème aussi quand je descendais une très forte pente en 1er courte, le voyant s'allumait ! dès que je repartais, il s'éteignait par contre le calculateur le garde en mémoire faut pas aussi sombrer dans la psychose des électronico-défaut
| Sujet: CAPTEUR DE VIRESSE Sam 18 Fév 2012 - 10:03 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses. Rassurez-vous,je ne suis pas atteint de la"psychose des électronico-défaut". J'ai simplement suivi le conseil de certains qui me conseillaient de m'équiper d'un détecteur de défauts afin de savoir la provenance des anomalies. A ce jour,le voyant défaut s'allume et reste allumé (sauf aprés effacement du code défaut) et le véhicule semble avoir un manque de puissance et donne des "à coup". Bonne journée, Cordialemnt |
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Sam 18 Fév 2012 - 10:13 | |
| et tu as uniquement le défaut du capteur de vitesse ? si c'est le cas, il doit être débranché ou le fil a du se prendre dans l'arbre... |
| Sujet: CAPTEUR DE VITESSE Sam 18 Fév 2012 - 11:49 | |
| Bonjour "Jpz"
Je vais de t'expliquer avec mon jargon de "monsieur tout le monde" ce qui se passe:
-Il ya quelques jours,le véhicule à eu le code défaut P0302:cylindre 2-ratés d'allumage. Sur tes conseils,j'ai interverti les fils et les bougies.Pendant une quarantaine de kms-RAS-et puis à nouveau panne détectée:Cylindre 2-ratés d'allumage/Capteur de vitesse du véhhicule ,panne de circuit.
J'ai éffacé les codes erreurs mais le véhicule fonctionne avec des ratés et un manque léger de puissance.Le nombre de tours au ralenti semble correct.
J'ai éssayé de localiser ce capteur mais ...je suis toujours à sa recherche!!!Pourrais-tu me dire quelle est la fonction de cette piéce et pourquoi se la panne se déclare seulemnt aprés quelques kilométres?
Avec mes remerciemnts,
Amts |
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Jeu 23 Fév 2012 - 22:25 | |
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Sam 25 Fév 2012 - 21:01 | |
| bonsoir,
alors le matheysen, tu a résolu ton problème ?
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Sam 25 Fév 2012 - 21:13 | |
| toujours pas, il attend que je passe avec ma boite d'allumettes car il ne roule plus qu' à l' essence ! après faire marcher l' assurance et en acheter un neuf à Gap .... en fait je lui ai conseillé d'aller le faire réparer là-bas |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Sam 25 Fév 2012 - 21:21 | |
en fait je lui ai conseillé d'aller le faire réparer là-bas on a vraiment le même probleme !!!! |
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Dim 26 Fév 2012 - 7:48 | |
- il ne roule plus qu' à l' essence !
ben comme ma Niva, sauf que moi ce n'est pas une panne mais un choix |
| Sujet: CAPTEUR DE VITESSE Dim 26 Fév 2012 - 11:23 | |
| Bonjour à Tous, Encore merci pour vos conseils. Mystére, aprés avoir éffacé le code erreur du capteur de vitesse celui-ci ne s'est pas remanifesté Par contre et malgré les manipulations que vous m'avez conseillées de faire,la panne "cylindre 2-ratés d'allumage" n'est toujours pas réglée.Une seule chose est sure c'est que le GPL n'en est pas la cause puisque je roule à l'essence depuis 4 pleins. Il va falloir absolument que le véhicule soit opérationnel pour le 10 mars (ouverture de la truite) car mon ami "nemrod" va écumer les ruisseaux de la région D'autre part,je ne vais pas suivre ces conseils car vu l'age du Lada,l'assurance me rembourserait une poignée de cacahuétes Encore merci pour vos messages. Je vous souhaite une bonne journée. Cordialement |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Dim 26 Fév 2012 - 11:39 | |
| Sujet: CAPTEUR DE VITESSE Dim 26 Fév 2012 - 14:06 | |
| Bonjour "fabien",
Non,le GPL n'est pas en cause puisque je roule à l'essence depuis un certain temps.
Bonne journée |
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Dim 26 Fév 2012 - 14:29 | |
| - LE MATHEYSIN a écrit:
- Bonjour "fabien",
Bonne journée qu'est ce qui t’empêche de rouler au GPL, si le GPL n'est pas en cause ? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Dim 26 Fév 2012 - 16:02 | |
| c'est ce que je voulais dire car je roule en essence sans probleme mais j'ai des ratées en mode gpl , j'espere que c'est plus clair |
| Sujet: CAPTEUR DE VITESSE Dim 26 Fév 2012 - 17:02 | |
| Bonsoir Fabien,
Je n'ai pas fait de plein de GPL depuis un certain temps. Mon Lada a des ratés en mode essence et je pense qu'il aurait les mêmes problèmes en mode GPL.
Bonne soirée |
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Dim 26 Fév 2012 - 18:35 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Dim 26 Fév 2012 - 20:27 | |
| et moi je veux venir vous voir pêcher et casser la croûte avec vous, promis je serai sâge |
Pablo_46 Beaucoup
Date d'inscription : 02/04/2019 Nombre de messages : 81 Localisation : BRETENOUX (LOT) Age : 65 Niva type, année : Norma 1,7 - Essence - 2013 Couleur : Vert sombre
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE Sam 20 Nov 2021 - 19:17 | |
| - Invité a écrit:
- Bonjour "Jpz"
Amts Bonjour, Comment faites-vous pour effacer les codes d'erreur ? Je vous remercie. Amicalement, J-Paul |
| Sujet: Re: CAPTEUR DE VITESSE | |
