 probleme anti démarage
niva 10
Nombre de messages : 65
Niva type, année : 2004 gpl
Couleur : bleu nuit
MessageSujet: probleme anti démarage   Jeu 16 Fév 2012 - 11:11
salut salut a tous me revoilà avec un nouveau casse tête mon problème viens donc de l anti démarrage tous les matins je suis obligé de débrancher la batterie pour le remettre en fonction après ça va, j ai comme l impression que le calculo ne le mémorise plus j espère qu il n est pas foutu (le calculo) quand pensez vous?
Boublié 70
Nombre de messages : 109
Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Sam 21 Jan 2017 - 19:13
Bonsoir! Dur dur la manipe , je ne me rappelle plus le nombre de fois que je l'ais fais ,pas réussie . Mais je l' aurais !! Demain matin ,il feras jour . Je ne peus pas lire et faire les étapes . Il faut que je regarde si il y a des défaut :
Avec odb2 ou débrancher la batterie . Je suis congeler ... je vois bien des clignotements du transmetteur ,mais bruit sonore ? Perdu une bataille mais pas la guerre. ........à bientôt.
Boublié 70
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 15:33
Bonjour jb ! Sa serais bien de faire cette manipe avant d 'avoir des problèmes . Car moi sà déconne est je n' arrive pas à la faire . il ne fonctionne pas bien et tu et perdu dans la procédure donc pour moi il faut que tout fonctionne bien.
Une question : anti démarrage comment fonctionne le tien .
1 je déverrouillé la porte avec la clé ( important ) le voyant du transmetteur clignote
2 badjé avec clé noire
3 on entend un bip
4 contacte
On entend un relayer se déclancher
5 on démarre .
Je crois que tout le monde fonctionne comme sa ?
Moi pas toujours, défois le voyant ne s'allume pas ou on entend pas le relay ou le bip mais sa marche .
Si sa ne marche pas , un garagiste lada ma dit de coupé le contacte et rouvrire la porte et recommencer.que pensé vous ?
Il doit avoir un contacteur non pas dans la porte ,dans le montant ou le pied de porte ? .
Ou interrupteur de porte qui a plusieurs fonction .je fait appelle à vous .
Nombre de messages : 751
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 16:20
JBniva a écrit:
Bonjour à tous
Bien que je n'ai pas encore de problème avec mon anti démarrage je suis intéressé par la manipulation.  Merci
pareillement sa m’intéresse de l'avoir au cas en
avec   il vaux mieux être prévoyant on sais jamais
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 17:09
3 on entend un bip
4 contacte
5 on démarre .
Si sa ne marche pas  , un garagiste lada ma dit  de coupé le contacte et rouvrire la porte et recommencer.que pensé vous ? c'est ce qu'il faut faire
Ou interrupteur de porte qui a plusieurs fonction  .je fait appelle à vous . il est simplement branché sur le contacteur de porte qui allume la lumière intérieur
Boublié 70
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 17:27
Merci ladarno ! je ne me trompe pas , par contre après avoir couper le véhicule 10 seconde après un bruit sonore retentit en augmentant de volume . Sa aussie c'est normale .
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 17:29
oui c'est normal
c'est pour te dire que l'anti-démarrage ce met en fonction
en gros entre le moment ou tu coupe, et ce bruit, tu peux redémarrer sans avoir a repasser le clé et ouvrir la porte
tu imagine sinon, tu cale au feu tu passe une plombe a redémarrer....
Boublié 70
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 17:54
Je confirme ! Moi cela arrive , je cale à proximité d'une voiture devant moi et la pas de démarreur ,donc j'ouvre la porte ,puis referme ,badjé et redémarre et sa répare ? ? ? Je pense peut être que c'est le moteur pas à pas du ralentie gps que pense tu? Cela se produit sur un long parcours ( à chaux ) pare conte pas avec essence .
Le code erreur p1606 pour 01/ 01 .? ?
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 18:06
le code p1606
c'est la capteur de route
pour ton soucis au GPL, tu fais bien la révision chaque année?
Boublié 70
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 18:41
Ok pour le capteur de route , grosse révision à l' achat , il y à un ans fin mars . Mais il y a une consection lada pas trop mâle à 30 minutérus de chez moi . Je vais me renseigner .
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 19:06
grosse révision oui
mais ont-ils fait la révision GPL ?
y'as beaucoup de concession qui n'ont pas l'agrément GPL et qui font pas la révision
ou la font faire chez quelqu'un d'autre
certain stock les voiture GPL avant d'en avoir assez pour remplir un camion et les envoyés en révision chez un autre concessionnaire de la marque
Boublié 70
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 19:54
Non le garage qui me l'a révisé: bougie file d 'allumage, frein à main + étrier gripper maître cylindre vidange moteur n' éttoyage du vaporisateur ,circuit ..... pour une belle facture .il tourne bien .
Mais maintenant , à bien revoire ce capteur ....
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 20:44
yes
donc la révision GPL a été faite!
le capteur c'est rien, et ça change tout
Boublié 70
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Dim 22 Jan 2017 - 21:21
Je regarde la fiche pour le capteur route ,je ne comprend pas , mais si le défaut pour p1606 p est bien le capteur de route ,on peut le changer facilement .
Boublié 70
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Lun 23 Jan 2017 - 20:50
Bonsoir ! connaissé vous un bon cite pour un capteur de route
Boublié 70
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Mar 24 Jan 2017 - 21:04
bonsoir! je ne trouve pas de capteur de route  sur cars parts  tout visionné ,pas trouver cela ne s'appelle pas comme sa. sur quelle site je pourrais le trouvé . merci pourrez vous m 'aider .
Lariegeois
L'homme a la joie de vivre
Nombre de messages : 427
Couleur : Orange et jaune
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Mar 24 Jan 2017 - 21:11
àdiou  salut
pour quel utilisation tu en aurais ?
fromcenter
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Mar 24 Jan 2017 - 22:51
Oui je sais, je t'envoie ça en Mp
fromcenter
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Mar 24 Jan 2017 - 22:55
Ayé c'est fait
Boublié 70
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Mer 25 Jan 2017 - 6:28
Merci ! Fromcenter
Boublié 70
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Mer 25 Jan 2017 - 12:47
Boublié 70 a écrit:
Merci  ! Fromcenter
Ok j' ai le choix , je retiens les cites .mais pourquoi le capteur est le double de prix que d' autre ?  Une marge ou mauvaise caliter ?
fromcenter
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Mer 25 Jan 2017 - 17:52
Je sais pas. Tu as d'autres adresses pour ce capteur hormis celle que je t'ai envoyé ?
Boublié 70
MessageSujet: Re: probleme anti démarage   Mer 25 Jan 2017 - 20:59
Oui vous avez été. plusieurs à me donnée des adresse. C’est pour se la que je demande . Environ 25 € et un autre à 50 € donc c'est pour sa que je posais la question .
Boublié 70
MessageSujet: Anti demarrage   Jeu 2 Fév 2017 - 6:51
bonjour je n'est pas de chansecar le cite  lada worde  payement sur paypale ' je ne l' est pas  . avez vous d' autre cite pour cpteur route ? merci .......
