nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Amortisseur sur mesure Lun 20 Fév 2012 - 19:55 | |
| Salut, Bon alors j'y vai de mon avis. Ce que je pense de ces amortisseurs et bein........................................euhhhhhhhhhhh..............................bein.................................euh................................ Ils sont bien Voilà Mais non je rigole. Première essai sur sur une grimpette bien cahoteuse, avec de la belle caillasse qui sort de terre, bien glissante par la boue. La Niva se met à patiner au 3/4 de la montée sur ces fameux cailloux. La niva reste collée au sol grasse au amortos, l'effet rebond ne se fait pas ressentir comme une Niva d'origine ce qui me permet de conserver une bonne motricité malgré tout et de finir par franchir l'obstacle au filet de gaz. Pour info le lendemain un UMM a dut si reprendre 2 ou 3 fois avec de l'élan pour parvenir à monter. Second essai, là c'était un peu plus hard toujours une montée mais avec cette fois de vrai grosse pierre avec croisement de pont et boue. Je décide d'essayer de monter seulement avec le bloc central, sans son bloc arrière pour le fun. Elle s'est faite en trois étape. Une première marche a passer qui n'était pas évidente, car les traces déjà faites me ramenait à chaque fois dans une ornière avec au bout une roche à franchir. Pas le choix comme on dit faut y aller. En jouant plusieurs fois avec de petite impulsion je fini par y arriver et passer le train avant. Même chose qu'avant, la Niva n'a pas sautillé à chaque fois que je tapais sur la roche. Deuxième marche, la même en couleur avec en plus un croisement de pont et le train arrière à faire passer sur la première marche. Même mode opératoire, plusieurs impulsions et voilà la deuxième marche de franchie. Le reste un petit dévers avec un arbre sur la gauche à éviter, avec la bouillasse ça glisse. Conclusion, ces amortos sont vraiment bien. On se retrouve avec une Niva assez souple sur chemin niveau amortissement, à comparer avec mes 4 gaz à l'avant et l'on a un bon appuis au sol pour le franchissement avec beaucoup moins de perte d'adhérence lorsqu'il s'agit de passer par dessus des obstacles. Que du ++++++++. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Amortisseur sur mesure Lun 20 Fév 2012 - 20:56 | |
| Merci Nico Vivement la prochaine sortie qu'on fasse un petit tour ensemble sur des zones pour s'amuser ensemble. Par contre va falloir voir tes pneus, car tes guyanes sont ta faiblesse Bye |
| Sujet: Re: Amortisseur sur mesure Dim 18 Mar 2012 - 16:17 | |
| petit UP tu a parler de ressort en plus 5 cm sa a evoluer ou en stand by parce que moi sa me dit bien au moins pour l AR |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Amortisseur sur mesure Lun 19 Mar 2012 - 9:35 | |
| Je suis en cours de négociation pour des ressorts, faut etre un peu patient.
Et pour les amortisseurs aussi.
Bye
| Sujet: Re: Amortisseur sur mesure Lun 19 Mar 2012 - 12:09 | |
| grand nerveux va !!! |
| Sujet: Re: Amortisseur sur mesure | |
