 modif boite de transfert
Nombre de messages : 943
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: modif boite de transfert   Dim 29 Jan 2012 - 18:48
Mes sorties de boite de transfert commençant à prendre du jeu, je me suis lacé dans la réalisaton de montages à double roulement.
Pour ceux que ça interesse, il faut comme pièces:
roulements 35x62x14 réf 6007 2RS
joints spi 35x45x7
joints toriques 64.77x70
il faut ensuite
d'une part réusiner les tulipes de sortie de boite
d'autre part réaliser une pièce support pour le roulement
Voici le croquis des pièces à réaliser et à modifier:
voilà ce que ça donne une fois fini
je vais les monter et je vous dirai si ça marche ou pas et surtout si ça améliore l'étanchéité et les vibrations
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Dim 29 Jan 2012 - 18:53
je me demandais justement ou tu en étais des transformations
Nombre de messages : 15906
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Dim 29 Jan 2012 - 19:08
scratch me semble qu'il vende ça en russie,la denree pourrat en dire plus Twisted Evil
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Dim 29 Jan 2012 - 20:08
affraid a continuer comme ça ton niva sera aussi costo qu'un tank
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Dim 29 Jan 2012 - 20:19
ben quand il serat aussi costaud qu'un tank on viendra tester nos metal piercing dessus avec nemrod !!
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Dim 29 Jan 2012 - 20:21
faudra produire en series
fabien
Nombre de messages : 2245
Niva type, année : vendu
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Dim 29 Jan 2012 - 20:29
trop fort le gars !!!!
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Dim 29 Jan 2012 - 23:30
oui ca existe deja en russie
va voir sur lada mondiale , j ai du voir ca là dessus
http://www.ladaworld.com/product_info.php?products_id=89
copieur
baba
Nombre de messages : 1282
Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Lun 30 Jan 2012 - 6:45
Il y a une très grosse différence !!!!
[img][/img]
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Sam 22 Déc 2012 - 10:25
joints spi 35x45x7
il faut ensuite
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Sam 22 Déc 2012 - 11:49
copieur
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Sam 22 Déc 2012 - 12:00
que veut tu tu est mon idole
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Sam 22 Déc 2012 - 12:07
dans ce cas
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Mar 2 Mai 2017 - 20:57
Vous en pensez quoi de la méthode là :
http://www.lada-niva.se/viewtopic.php?f=8&t=609
macrotograf
Nombre de messages : 82
Niva type, année : 1,7 i GPL 2005
Couleur : VERT METALIC
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Jeu 4 Mai 2017 - 14:25
que l'éventuel démontage ne va pas être facile ...
Et qu'il n'y a pas de protection du roulement par une bague d'étanchéité bien que le roulement choisi ait des flasques étanches.
Sinon bonne idée, mais les dimensions du roulement laissent à penser qu'il a l'air d'être couteux ...
A contrario, un 6007 c'est courant et cela coute env. 10 € seulement, après cela dépend du prix de la pièce à faire tourner.
A+
Cdlt
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Jeu 4 Mai 2017 - 18:50
si j ais bien compris il remplace juste le spi par un roulement étanche
mais la tulipe fait 36 mm d origine , du coup sa colle pas
macrotograf
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Jeu 4 Mai 2017 - 20:56
Salut,
si j'ai bien compris, le gars utilise un roulement 6008 (40X68X15)
donc pour retomber sur 40 à partir de 36, il a monté une bague d'épaisseur (40-36)/2 = 2 mm
Cdlt
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: modif boite de transfert   Jeu 4 Mai 2017 - 22:27
perso sur la bague je ferais un petit rebord en haut pour bien plaquer le roulement
