| ......probleme sur filtage de bougies !!! | |
gulut Beaucoup
Date d'inscription : 14/09/2009 Nombre de messages : 92 Localisation : saint agnan (89 yonne) Age : 49 Niva type, année : plus de niva....mais un patrol 3.3turbo
| Sujet: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 13:40 | |
| salut a tous............ je me permet de vous demander vos aide a tous !!! ok !! c'est pas sur mon niva ...........mais bon !! en voulant nettoyer voir changer mes bougies sur mon mog.....; je me suis apercu,en voulent les remettre pas possible une des bougies flotte !!!! comment faire? il y avait comme un filet rajouté dessus ou un resort. merci de vos suggestions et de votre aide................ |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 13:45 | |
| oui quand tu ni**e un filetage une des solution c est de metre un filet raporter sa resemble a un ressort si il est venue avec la bougies faut en remetre un neuf car pour le visser en place le systeme se casse lors du serrage donc usage unique |
gulut Beaucoup
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 13:51 | |
| ..............;se casse !!!! le filet ne faisait pas la longeur exacte du culot seulement 5mm!! ne sais il pas casser a l'interieur?! |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 13:53 | |
| ça me rappelle ma jeunesse ça il y a aussi le technique de faire un culot et monter la bougie dessus mais de toute façon, ça sent le changement de culasse à plus ou moins long terme ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
gulut Beaucoup
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 13:56 | |
| - Citation :
- ça me rappelle ma jeunesse ça
il y a aussi le technique de faire un culot et monter la bougie dessus mais de toute façon, ça sent le changement de culasse à plus ou moins long terme ! pourquoi???cela ne tient pas?? est ce type de reparation?: http://www.oc-pro.fr/Item/11430.aspx - Citation :
- pis t'avais qu'à garder ta Niva
pour info......;j'ai toujours ma niva !! |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 13:57 | |
| bjour il s'agit certainement d'une bague de filetage qui à était rajouter sur ta culasse à mon avis elle a du se desertir re
regarde si elle ce trouve sur la bougie essaye de mettre un peu de frien de filet fort (frien de filetage) style loctite 270 utilisable sur les pieces filetées ou taraudées excellentrapport couple /tension au montage applique suffisament de loctite pour remplir la totalité de je
à appliquer sur pieces propre il en va de soit resistance de manipulation aprés 15 minutes resistance de mise en service 45minutes
je l'ai fais sur ma moto 900 bol d'or (realéser en 1100) HONDA 1100RR mon avion de chasse
bonne chance sinon raproche toi d'un garage qui peut te mettre une nouvelle bague qui resemble à un ressort met voir une photo pour voir si c'est à quoi je pense |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:01 | |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:21 | |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:26 | |
| je t ait pas agresser mais monter une bougie au loctite pour compenser un filetage bousiller c est n importe quoi j apelle meme pas sa du bricolage |
gulut Beaucoup
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:43 | |
| voici la bougie en question ...............: |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:48 | |
| oui c etait un filet rapporter tu a plus qua en remetre un verifie que tout est venus avec la bougie un petit aimant par le trous de la bougies si tu doit retarauder pour monter une bague enduit le taraud de graisse les copeau resteron dessus tu l essuis regulierement et tu le regraisse a chaque fois l aimant de se type |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:52 | |
| les insert que tu as mis en lien fonctinnent tres bien , je ai deja utilisés il y a longtemps sur une de mes 2cv pas cette marque mais ce style , la loctite ne sert a rien vu la temperature qui reigne au culot de la bougie |
gulut Beaucoup
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:53 | |
| mmmmm et si toute fois des copeaux tombent dedant....? moteur HS? |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:54 | |
| quand tu remonte tes bougies un peu de graisse graphite prochain demontage facilité |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:56 | |
| - lion42 a écrit:
- oui c etait un filet rapporter
oui et encore si des copeaux d alu tombent dans le cylindre ce n est pas encore si catastrophique que ça , il degagerons par l echappement , |
gulut Beaucoup
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:57 | |
| je ne pense pas que le filet soit casser!! je ne vois pas de cassure sur celui ci! juste court a mon avis! |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:58 | |
| - lion42 a écrit:
- quand tu remonte tes bougies un peu de graisse graphite prochain demontage facilité
comme les enmenchements d echappement , moi je monte tout a la graisse au bisulfure de molybdene |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 14:59 | |
| tu peut le demarer sans la bougies si tu a peur comme sa soufleras par le trou et emmeneras se qui est dans le cylindre si il y a quelque chose |
gulut Beaucoup
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 15:02 | |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 15:15 | |
| si c est bien posé le filet bouge pas ( normalement) sinon comme c est pas une F1 les embouts c est bien et tu peux le faire toi meme va voir sur le net y a plein de sujets là dessus |
gulut Beaucoup
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 15:19 | |
| c'est sur que niveau vitesse.............. et il ne roule qu'a peut pres 1000 voir 1500 km grand maxi par an !! |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 15:28 | |
| perso j aurais plus confiance a un insert , qu a un ressort |
gulut Beaucoup
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 15:39 | |
| effectivement je penser plus a un insert. donc je ne suis pas dans l'obligation de déculasser? l'insert peut il etre moins long que le culot de la bougie(pour evité de trop en mettre dedant!) |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 15:41 | |
| meme longueur serait l ideal |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 29 Jan 2012 - 16:18 | |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 5 Fév 2012 - 1:48 | |
| pour votre gouverne il existe de la loctite dite nucléaire suportant des tampérature de 2000°
aprés chacun est libre de son choix et c'est bien au filet rapporter que je pensais |
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! Dim 5 Fév 2012 - 1:52 | |
| c'est pour repondre à lion 42
c'est l'insert que je monte à la loctite et je ne compense aucun filetage bousiller
| Sujet: Re: ......probleme sur filtage de bougies !!! | |
