Bienvenue Creusois sur NivAventure, tu es le 5418e membre !
-46%
Oceanic OCEAB120W Batteur électrique – Blanc
7.51 € 13.91 €
 probleme de pression dans les durites de refroidissemen
3 participants
probleme de pression dans les durites de refroidissemen Empty
MessageSujet: probleme de pression dans les durites de refroidissemen   probleme de pression dans les durites de refroidissemen EmptyMer 18 Jan 2012 - 22:08
bonjour,
mes durites de liquide de refroidissement sont dure es ce un début de joint de culasse sur mon 1.7l de 2001?
merci d'avance pour vos reponses
amiensniva
amiensniva
Nombre de messages : 583
Niva type, année : samourai 1.9d de 2003
Couleur : vert foncé
MessageSujet: probleme de pression dans les durites de refroidisseme   probleme de pression dans les durites de refroidissemen EmptyMer 18 Jan 2012 - 22:23
si c'est un joint de culasse,il doit monter en température
c'est le cas?
fabien
fabien
Nombre de messages : 2245
Niva type, année : vendu
MessageSujet: Re: probleme de pression dans les durites de refroidissemen   probleme de pression dans les durites de refroidissemen EmptyMer 18 Jan 2012 - 22:53
il manque des elements pour repondre à cela.....presence de mayo , temperature moteur etc..... probleme de pression dans les durites de refroidissemen 804205
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: probleme de pression dans les durites de refroidissemen   probleme de pression dans les durites de refroidissemen EmptyJeu 19 Jan 2012 - 9:20
Non il manque pas grand chose.
La mayo c'est pas obligatoire
La montée en température non plus.
Ce qu'il faut voir, c'est mettre le moteur en route avec le radiateur d'ouvert.
Si des bulles remonte en permanence, alors oui il pourrait y avoir un joint de culasse en cours.
Surtout si on met les gaz et qu'on lache, et que là il y a des grosses bulles.
Vérifie ca, mais je pense que tu es bon pour le faire.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
amiensniva
amiensniva
MessageSujet: probleme de pression dans les durites de refroidissemen   probleme de pression dans les durites de refroidissemen EmptyJeu 19 Jan 2012 - 9:38
c'est peut ètre tout simplement une purge à faire?
MessageSujet: Re: probleme de pression dans les durites de refroidissemen   probleme de pression dans les durites de refroidissemen EmptyJeu 19 Jan 2012 - 10:32
Mayo>> qu'elle n'est pas la Niva qui en a un peu dans le bouchon de remplissage d'huile, et pas forcément un joint de culasse HS!
Durites dures moteur tournant>> j'ai exactement ce phénomène sur la multi et pas pour autant joint de culasse HS!
Durites dures, beaucoup de mayo et manque de LDR régulièrement>> Là certainement joint de culasse HS, ou culasse poreuse!
Durites dures, pas de mayo et manque de LDR régulièrement>> Là joint de culasse HS et çà part via ton échappement ou une fuite d'une durite ou de ton calorstat qui merdouille!
Par contre faire une bonne purge serait peut être la bienvenue, et surveiller de près ta conso en LDR!!
