Forum de NivAventure
Partager |
 problème amortisseurs arrière
juju51
Nombre de messages: 19
Niva type, année: 1600, 1987
Couleur: blanc
MessageSujet: problème amortisseurs arrière   Lun 9 Jan 2012 - 18:22
salut tout le monde
Depuis l'acquisition de non je trouvais que ça faisait bizarre à l'arrière.J'ai donc regardé dessous et je me suis aperçu en comparant sur celui d'un ami qu'il me manque des silent bloc sur le bas des amortoss et du coup avant qu'ils travaillent c'est la vis qui prend tout. J'ai commandé ces fameuses pièces et cette après midi, j'ai eu un petit problème parce que je crois qu'il me manque des entretoises. Donc j'aurais voulu savoir combien il y a d'entretoises sur le bas des amortisseurs et s'il y'a des rondelles entre les 2 qui rentrent dans l'amortisseur et l'autre silent bloc. C'est peut être pas très clair désolé.
merci de vos réponses(si jamais vous avez compris quelque chose )
gege 45
Nombre de messages: 1952
Niva type, année: 1600 année 1988
Couleur: rouge
MessageSujet: Re: problème amortisseurs arrière   Lun 9 Jan 2012 - 18:50
bonsoir il y a une entretoise qui va entre le si lent bloc et la tige ou tu rentre l amortisseur elle mesure 2ou3 cm et il y a une rondelle de chaque cotée l entretoise sert a ne pas écraser le si lent bloc au serrage j ai une photo si je la trouve je la posterait pour que tu voit
gege 45
Couleur: rouge
MessageSujet: Re: problème amortisseurs arrière   Lun 9 Jan 2012 - 19:03
voila la photo j ai montée des amortisseur de pajero 1 et mes entretoise l'origine était trop petite voila ce que sa donne ces comme si il n y avez pas d entretoise le si lent bloc son neuf il on 3 jour voit l état
juju51
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: problème amortisseurs arrière   Lun 9 Jan 2012 - 20:05
ok merci pour ta réponse
» Régler sa fourche et ses amortisseurs (fonctionnement)
» [E46 M57 an04] Bruit métalique en première et marche arrière.
» Gros probleme
» problème de frein ar
» REPONSE PROBLEME DU CLASSEMENT
